Resultados 16 a 27 de 27
    Re:Transplante de banco
    Essa espuma aí é de CG85/ML, ceteza.
    Umas dicas, Tente comprar um outro banco para fazer isso, aí você usa só em trajetos mais longos. Procure um banco original num ferro velho pra tirar a espuma, esses paralelos não prestam, a espuma se amassa e você fica sentado só no plástico..... Outra, coloque tudo, tente acertar bem, mas antes de colocar a capa cole uma espuma bem fininha, inteira, sobre todo o banco, com isso as emendas não irão aparecer depois....
    Guaíba - RS
    É o banco até quebrou um galho mas não é a mesma coisa que um originalzinho, a minha Twister tambem ta com um banco ridículo de quando eu peguei ela, aki na minha cidade consegui um banco original novo de fábrica por R$162,00, vou pegar um pra mim, faloww
    A idéia é boa sim Edu!
    Mas concordo com quem disse pra comprar outro banco paralelo pra fazer e deixar o seu original, mas se tu já meteu a faca enfim...
    Eu fiz isso no banco que comprei pra RX. Ele era alem de feio muto desconfortável, pois era quadrado, praticamente tinha quinas vivas.
    Desmontei ele e moldei a espuma no mesmo estilo que vi outras RX na net, mais arredondadinho. Ficou perfeito.
    Antes olha como era a espuma
    Eu usei o esmeril pra gastar a espuma e depois usei uma lixa bem grossa pra emparelhar o acabamento. Ficou lisinho.
    Magrão que espuma voce usou? Eu comprei dois blocos de espuma densidade D45 mas não consegui fazer o acabamento com a lixa, a espuma ficou cheia de buracos os cantos não ficaram bons tambem, a vantagem do banco da yes é que não precisaria de acabamento, ficaria parecendo uma xtz com banco de bros, eu peso 95kg seria bom o banco da ues pra mim?
    é so o Banco mano.. conforto deve ter.. mais como eu disse oque tem de conforto tem de feio!
    Yuri feio fica mesmo, mas depois que coloquei o bau na xtz nada mais salva :lol:
    edu o banco da falcon é umsofa de conforto!
    Então sempre ouvi falar muito bem do banco da falcon, tanto que foi o primeiro que procurei, achei um anuncio no ML por R$89,00 mas depois achei um anuncio do mesmo vendedor de um banco de Yes por R$44,00 e tambem sempre ouvi falar bem do banco da yes, hoje ja vim trabalhar com a trena na mochila, vou medir os bancos das motos no estacionamento kkk, quanto menos eu precisar cortar da espuma melhor
    Motociclista Avatar de speedFan
    Jacareí - SP
    Edu
    Eu compraria o da Falcon pois realamente é um sofazão...
    boa sorte
    SpeedFan125
    Jacarei - SP
    Atual: YS FAZER 2012
    A espuma é a que veio no banco novo, eu apenas tirei a capa e moldei ela melhor.
    Esse banco não é muito oco em baixo, isso tudo aí é a altura da espuma, daí tu tem uma idéia do tanto que é macio
    Mas era incomodo demais, praticamente trancava a circulação do sangue de tão quadrado que era.
    Pra não deixar buracos no acabamento primeiro tem que passar na pedra do esmeril, fica bem liso, mas tem que se ter muito cuidado ao passar, tem que ser de leve. Qualquer tremida no braço e a pedra puxa a espuma e faz uma valeta. :k
    Só que no esmeril vai ficar todo estriado pelo desenho da pedra, é praticamente impossível fazer todo o acabamento. Aí pro acabamento que tu usa a lixa.
    Eu fiz conforme tá na foto, prendi ele com uns calços pra deixar as 2 mãos livres, e a lixa que usei era um tipo de lixa de esteira, era comprida, aí eu efregava apenas puxando de um lado pro outro, e tem de ser beeem grossa tambem.
    Se tu acha que a espuma da Yes dá mais certo, tenta com ela. O pessoal fala bem do conforto do banco da Yes.
    Boa sorte, depois põe fotos de como tu fez!
    Citação Postado originalmente por speedFan125 Ver Post
    Edu
    boa sorte
    O que eu tava pensando Speed é que pode ser que o banco da falcon seja muito comprido pra xtz, ai eu teria que cortar mais na frente ou mais atras na parte do garupa, se eu contar atras eu perco o acabamento na parte traseira do banco, se eu cortar na frente pode ser que a parte pra mim sentar fique muito pequena e a parte do garupa grandona, ja o da yes por ser menor talvez precise cortar menos
    A espuma é a que veio no banco novo...
    Valeu Magrao, eu usei 4 lixas diferentes começando com uma bem grossa e por fim uma d`agua pra dar acabamento, mas ficou bem mais ou menos, depois coloco as fotos do assassinato do banco da xtz, quando eu vi como era a "espuma" original do banco até assustei, parece muito uma borracha, não lembra nem de longe uma espuma
    Pará
    Dois tipos de espumas[ mais dura na frente e mais confortável atras] é inviável custoXbeneficio???
    "Em qualquer discussão envolvendo motocicleta, citar sites reconhecidamente errados como fonte confiável, constitui a perda do debate automaticamente".
    Lei de Scopie [adaptada]
    Citação Postado originalmente por Dias joao Ver Post
    Inviavel não é não, mas é dificil cortar, lixar e deixar bonito
    Eu comprei dois blocos grandes de espuma 40cm de comprimento, por 35cm de largura e 15cm de altura + 1 latinha de cola por R$ 40,00
    Novato Avatar de rodnei
    Balsas
    edumrq
    Amigo, é a primeira vez que respondo algo aqui no PN, tbm tenho uma XTZ e tenho o mesmo problema que vc relatou.
    Quando ando só sem problema, mas quando ando com a minha esposa tenho problema.
    já pesquisei e nada de achar algo parecido com esse que vc achou ai da lander, depois que vc tiver o resultado coloca ai as fotos para que eu tbm possa inventar algo por aqui.
    Abraço...
