Resultados 1 a 15 de 45
    peças comuns e peças forjadas, qual a diferença ?
    Uma duvida que me deu agora.., e imagino que a grande maioria com certeza também tem
    (moderadores, acredito que aqui seja o lugar desse tópico.obg.)
    quando falamos de motores, preparão sempre se tem na idéia, vou mandar forjar pq aguenta mais,
    porém, na pratica qual a diferença entre as peças comuns e forjadas, por ex.:
    Diferença visual, pra não ser passsado pra tras, existe algum tipo de material parecido que podem tentar enganar quem vai comprar?
    diferenças de preço, peso, durabilidade (esse é o principal !)
    e também marcas de peças boas, e ruins no ramo
    preparadores officiais de plantão, podem, ou sabem responder ?
    Re:peças comuns e peças forjadas, qual a diferença ?
    Existem tres formas de fazer uma peça:
    Usinando
    Forjando
    Fundindo
    Usinando: Pega-se a materia bruta e através de máquinas (fresa, torno, retifica...) dá a forma ao material
    Fundindo: Derrete-se a materia prima e bota numa forma. Deixa secar e tá lá.
    Forjando: Pega-se a materia, coloca numa forma e prensa a materia na fôrma.
    Por isso diz-se que Forjado fica mais resistente, pq o material é compactado na pŕensa para adiquirir o formato.
    Ele então ficaria mais pesado ou não?
    2
    :0_0:
    Gaucho Tchê
    Usinando
    Forjando
    Fundindo
    Complementando a resposta do nosso amigo que está muito certa.
    Na aparencia o usinado e o forjado são parecidos, se forem do mesmo material exemplo aluminio qualquer, vc vai notar que o forjado é mais pesado, e tem as particulas mais unidas.
    Vo mostrar a aparencia de um pistão Fundido e um Forjado.
    www.ampracing.com.br
    Uchoa/sp
    No caso da Fazer é peça forjada? por isso que não da retifica? ou não tem nada a ver?
    Sapiranga - RS
    o da fazer eh revestido em ceramica
    O pistão forjado é sim mais pesado, só que bem mais forte. Até hoje só vi um em um Santana 2.2 turbo que original era 1.8.
    Lembrando que após ser feito a "forja" o material recebe a finalização, o acabamento, o que muda sua aparencia. Dando o acabamento correto é quase impossivel distinguir visualmente uma peça forjada, uma peça usinada e uma peça fundida.
    Nesta foto aí é sacanagem, pq tá mostrando um produto novo e um produto muito usado.
    E como nosso amigo disse, a peça forjada fica mais pesada. Mas não dá pra ver as particulas mais unidas não. Talvez com um microscopio. uhehehueuhehuheuheheheeheh....
    Não tem nada a ver. É por causa do material utilizado que não se faz retifica.
    Dá retifica sim, mas apenas não se faz. A cerâmica é muito dura de usinar.
    Gaucho Tchê
    kkkkk, mais pega um forjado e um kmp da pra ver tranquilo
    Mais tem muitos aluminios, de fundição não sou perito, mais depende o aluminio usinado fica melhor que muitos forjado que tem nacional ai.
    Fora os que se dizem forjados mas são fundido né.
    Tem usinagem por aí que achha que é a mesma coisa.
    Acho que aquele do polaco deve ter sido isso.
    ueuhuehehuheuhehuehueuheuhehue...
    É tenso isso aí.
    Fica fácil comprar gato por lebre.
    O pessoal tem que levar um microscópio e uma peça normal junto pra conferir antes de comprar. ]
    Gaucho Tchê
    eu naõ gosto de pistão forjado, uso só os original de moto sporte nas motos que faço, tenho uma tornado com pistão 78mm de R1 que é o diabo da mais 180km, já botamos 30% de nitro nas corridas e nunca deu nada, e o pistão pesa 220g só.
    Mais em biela não da pra economizar tem que ser uma de qualidade de preferencia com bronzina encima.
    Rio Grande do Sul
    O material forjado fica com o grão menor "esmagado", essa interação intergranular dá maior resistência mecânica na peça.
    Já o fundido existem micro vazios entre os grãos do metal.
    A grosso modo é como um chocolate normal e um suflair se fosse olhado em um microscópio.
    Então como o material é compactado na forja ele vai ter uma densidade maior que a do fundido por isso maior o peso.
    O forjado tem em média resistência mecânica de 40% a mais que o fundido.
    que coisa não :0_0:
