Página 5 de 5 PrimeiroPrimeiro ... 345
Resultados 61 a 73 de 73
  1. #61
    Re:Mangueira do filtro de ar!
    rapaz... acelerada rapida e alta e ela falha? isso é normal.. a moto ta original ela nao vai responder facil... vai ate apagar se for o caso,,
  2. #62
    Gaucho Tchê
    è oque o yuri falou.
    www.ampracing.com.br
  3. #63
    Motociclista Avatar de Mano Sony
    Ponta Grossa-PR
    Citação Postado originalmente por Anderson.mgo Ver Post
    e o fedor?o que é? normal?
    [img width=164 height=130]http://img219.imageshack.us/img219/5264/adfdh.jpg[/img]
  4. #64
    Citação Postado originalmente por Mano Sony Ver Post
    Normal!
  5. #65
    Gaucho Tchê
    Dever ser algum produto que tinha ali, sujeira algo do tipo.
  6. #66
    Ponta Grossa-PR
    Normal!
    Valew! menos um problema!rsrs
  7. #67
    Daew Mano, levanta uma casa a agulha do pistonete do carburador que ela deve dar uma melhorada quanto a essa falha ai.
    Ultimamente quase toda moto que estou fazendo carburação precisa levantar a agulha, deve ser pelo frio ou pela qtd. de álcool na gasolina (há um tempo atrás era menos...)
  8. #68
    Ponta Grossa-PR
    hoje em dia tem alcool,água... tudo que você imaginar e só o cheiro de gasolina mesmo!!! valew pela dica aew! vou dar uma olhada nisso!
  9. #69
    Vitoria da Conquista
    tbm aprendi bastante com esse topico ...
    aki no pn a gente aprende muito e troca esperiências.... valeu ai galera ...
  10. #70
    Ae galera fiz um tutorialzinho de como colocar o filtro de espuma nas Fan/Titan125 e a manutenção do filtro.
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/m...-fantitan-125/
  11. #71
    Cardoso-SP
    Galera, o gicle original da minha moto é o 98, esses tempos eu mandei coloca o 105, aii hj eu fiz o esquema do tubo aii, só q a moto fiko falhando, tentei regula o carburador de qquer jeito e num fiko bom, qdo ta em alta ela falha, aii fiz um teste, esgui o afogador e dei uma volta aii ela ando sem falhar, intaum vou ter que trocar o gicle, correto??
    E me digam ai, eu jah to usando o 105, qual eu vou ter q usar?? será q um 108 fika bom ou um 110?
  12. #72
    Mas ela falha em giro baixo, médio ou alto?
    Aumentar o gicle só se ela falha mais em alta.
    Se for em média-baixa talvez precise subir a agulha do pistonete. Tem de por 1 ou 2 arruelinhas pequenas embaixo da travinha da agulha na Fan.
    Depois regular o parafuso da mistura, deve resolver.
    Alguem sabe se mudar o gicle da marcha lenta melhora alguma coisa em baixas rotações? Tipo evitar aquela falha quando puxa o acelerador de vez?
  13. #73
    Cardoso-SP
    Mano, ea falha em alta, tipo, ela vai afinada, aii qdo chega um certo giro ela começa a engasgar, qual gicle será q devo coloca?
