Bom Dia galera do PN.
comprei um pistão 3mm para minha pequena, agora tenho que mandar a camisa pra retifica.
tem alguem com experiencia? q ja colocou? aprovou? nao sentiu diferença?
da muitos problemas?
obrigado!
obrigado!
clique na imagem para ver minha neguinha!!!
Ando devagar pra não ver chorando quem me espera sorrindo.
Ai mano beleza sou mécÂnico de uma conssecionaria honda, vc só vai ter um pequeno aumento de torque "força" mas a velocidade final não vai mudar muita coisa ou quase nada.
seria bom vc colocar um comando média-alta e um bura de preferencia o da Bross 150cc 2004 pois utiliza o mesmo coletor da CG125 OHV se vc fezer isso vai ter um desempenho concideravel ]]
Ahhh com essa modificações cv pode colocar um pinhão 15 com a coroa 44 ou 45
Valeu quaquer duvida é só me procurar beleza :OK: :OK: :OK: :OK:
coloca mas dê uma preparada no cabeçote e comando também para dar uma boa melhora!
meu primo fundiu o motor da dele essa semana
tava com comando carbura e o pistao 3mm e relaçao mudada
fik muito forte mas oq pq dele fundi naum sei
a dele é uma 150 mas agora ele vai por tudo original
amigo preparação para fikar bom no seu caso parte de cima strada 200, fiko show a fan passa para corrente de comando e parte de cima 200
Mais aii jah eh mta coisa, fika boaa, mas jah eh mexer mto, o 3mm num vai mexer mto e vai ter um resultado bom
Pode dar pau, mais eh o seguinte, vc num vai andar 100km direto de cabo enrolado neh, eu por exemplo, tem uma cidade vizinha aki q tudo que precisamos fazer eh nela, facul e tals, 40km daki, eu vou e volto de cabo enrolado, e nunca tive problemas
:0_0: provavelmente quebrou por falta de combustivel, o pessoal faz um 3,4mm com comandão e bura original de 150 e sai pauleando todo dia, só anda cortando giro, aí num dura meesmo, mas o graande mistério da durabilidade encontra-se em 2 fatores: qualidade das peças e mão-de-obra qualificada, preparador boqueteiro :stop: tem de monte !
Pistão 3mm fica bom sim, vai nota uma diferença de força, tinha que pra aompanhar fazer o cabeçote, por um comando, e um bura maior.
www.ampracing.com.br
Entregamos em todo pais, contato : Msn: [email protected]
E ai galera do PN ...
coloquei o Pistão 3mm mandei fazer a retifica do meu cilindro, coloquei varetas mais grossas
meu buira ja eh o da 150 sport...
sera que vira manda da uma mexida nele?
quantas cc sera que a moto fica ? com o 3mm??
abracos!
