Página 1 de 8 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 15 de 110
    São Bento do Sul, SC
    chriskopsch - CG Titan 150 KS 2006
    Modelo da moto: CG Titan 150 KS 2006
    Marca: Honda
    NickName: chriskopsch
    Nome da moto: sem nome
    Ta quase toda original ainda.
    Instalando o xenon
    Luz alta
    Luz baixa
    Não é grandes coisa, mas eu gosto dela
    Última edição por chriskopsch; 20-08-12 às 12:09.
    Usuário de motoneta Avatar de joelmir_metal
    Salgueiro PE
    Re:chriskopsch - CG Titan 150 KS 2006
    e aê amigão! tudo blz?
    e esse xenon ae na CG num arriou a bateria não?
    Se não, como foi instalado, tem como dizer cara/ tenho uma CG 150 também!
    valew!!
    a moto ta massa!
    Citação Postado originalmente por joelmir_metal Ver Post
    valew!!
    a moto ta massa!
    Eae cara, certinho e ae?
    Fiz um esquema de um tuto q achei na net,
    Mas ja ví q nao vai funcionar, pois cada vez q meço a bateria ela tem menos carga.
    Vou fazer um outro esquema, tem q fazer uma leve alteração no estator (nao precisa rebobinar) e colocar um retificador da cbx200,
    segundo o criador do tutorial (q tem uma titan esd) funciona beleza, ele esta a uns 3 meses com o xenon e só alegria, nao ferro bateria.
    Logo logo vou fazer essa alteraçao tbm, ae te falo como ficou.
    Se quiser dar uma olhada no esquema:
    http://www.4shared.com/document/YAwH...OR_STRADA.html
    Motociclista Avatar de charlespicol
    SP - ABC Paulista
    motinha loka ....aguardo uns ups ai e esse xenon ai .. quero um tambem ... abraços
    Guaíba - RS
    Amigo parabéns pela tua moto ela é muito linda, meu pai tem a mesma moto, mesmo ano e mesma cor, é excelente de andar nela e mto economica tambem, faloww
    Citação Postado originalmente por charlespicol Ver Post
    Ae cara,
    depois q vc tem xenon vc nunca mais quer tirar,
    da uma diferença muito grande, coloca q vc nao vai se arrepender
    abrass
    Citação Postado originalmente por Julian280891 Ver Post
    Valeu cara!
    Quanto é´economico pra vc? Pq a minha nao é muito economica nao :P 26km/l
    abrass
    Guaíba - RS
    Ae cara,
    abrass
    Valeu cara!
    abrass
    Eu fiquei com a do meu pai durante um mês e ela fez 34 KM/L... Cara não sei se a tua moto ta bem ajustada, a minha TW ta fazendo em torno de 21-23 Km/L na cidade, mas em viagens ja fiz 27 com ela... a titan do meu pai ta com 34000 KM rodados ja, mas o motor ta uma lokura, 120KM/h com 2 na reta...
    A minha ta sem o duto da entrada de ar do filtro,
    e como tirei isso, tive q regular o carburador para a mistura nao ficar pobre, e consequentemente ela gasta mais.
    Ponta Porã - MS
    Bonita a Titan mano, esse motor fikaria legal com as tampas polidas!!!
    Flw!!!
    Citação Postado originalmente por JEFFS_09 Ver Post
    Flw!!!
    Pod cre cara, ja pensei nisso, só falta vontade :P
    Vo la mexer na parte eletrica dela, vou fazer um outro esquema pra ela suportar o xenon.
    Mais tarde posto os resultados
    Ta ajeitada a motoca amigão, parabens :OK:
    jarinu-sp
    parabens pela motoca cara curti os detalhes em preto principalmente o motor to loko pra faze na minha falta só "paciencia"$$$$$ deixa eu te pergunta pra ti e pra mais alguem que venha a responder que tinta vc usou ? e quanto tempo dura a pintura ? e com oq lavar depois pra evitar de sair a tinta ?
    Citação Postado originalmente por lucasresende Ver Post
    Valeu parceiro!
    Citação Postado originalmente por SARAIVA Ver Post
    Valeu cara!
    Eu pintei com tinta de alta temperatura, em spray, paguei 17 pila na lata.
    Ja faz uns 6 meses q pintei e ta perfeita a pintura.
    Ja lavei com escova, jato, e ta tudo como novo, nao saiu nada!
    Passo WD-40 as vezes para ficar mais bonito!
    Abrass
    Capivari
    cara...tira fora esse rele ae. eu tava com problema de a bateria arriar. coloquei uma bateria de 7ah de GEL, tirei o rele, deixei a ligação na chave e no farol de alto, troquei a fiação pra aguenta 30a, troquei o fusivel principal pra 30a, rebobinei o estator e coloquei retificador de twister, só assim pra roda o xenon 100%. demorou quase um ano pra acertar, e esse reator slim ae não durou aqui. abraço
