Resultados 1 a 15 de 19
    GRAVATAI
    farol ml muito fraco
    ae galera me apresentando mais um novato no forum muito prazer a todos
    estou com uma duvida!
    a minha pequena esta com o farol muito fraco (farol original honda em perfeito estado e lampada phillips)
    o que pode ser tem como fazer algum teste para ver o que ha
    Re:farol ml muito fraco
    original em perfeito estado ??
    num ta fosco por dentro não ?
    Primeiramente Bem Vindo ao PN!
    Se é 84 ela é vareta, certo?
    Ela tem Kit CDI universal? O farol é original (Lâmpada bola) ou de titan 99?
    GRAVATAI
    ae galera é o seguinte
    o farol é original!
    a lampada é philipps
    o CDI é original 99
    mas a bobina é paraluxo
    tem como testar alguma coisa sei lá tipo multimetro!
    a bobina que fica em baixo do tanque é PARALUXO!
    tem como testa-la?
    Citação Postado originalmente por juna Ver Post
    Pode ser a bobina de luz, mas ela está com a elétrica da 99? pois só o CDI não tem como....
    A bobina debaixo do tanque (faísca) não tem nada a ver...
    GRAVATAI
    eu não entendi o que vc falou tem como me explicar melhor? :P
    Só se ela estiver com magneto, estator, CDI, retificador, tampa do motor, tudo da 99, só o CDI é impossível
    Por ser uma 84 o motor dela é de vareta né?
    GRAVATAI
    é ela não tem correia de comando mais deve ser vareta :P
    tem alguma luz de como se faz teste para ver o que esta ruim????
    abraços
    juna P.S
    Se não tem é vareta....
    Aì tem que ir testando cara, mede quanto vem do fio amarelo lá do estator
    A minha bolinha tava meio ruim uns tempos atrás, desmontei todo o farol, lavei tudo, limpei muito bem o vidro e o refletor, ficou 100%, ando na pista de noite sussegado em luz baixa, isso que é aquela lâmpada cabeçuda ainda.
    vou ter ter q usar essa agora o *** do cara q cromou o glob(e muito mal por sinal)sumil vom a pecinha q mudava pra h4 ai ficou só aqueles 3 pontinhos pra usar essa lâmpada ainda vou ter q ver um jeito de prender ela.
    Caique, eu uso a lâmpada antiga, e ilumina bem pra cacete, não passo necessidade dessas lâmpadas mais modernas. Esses dias fui pra Maringá (65km) de noite com a bolinha e fui muito sossegado.
    andei testando ela aqui com o globo denoite e a bateria e parece ser boa sim,mas a unica q tenho aqui é 45w e velha pra caramba vou comprar uma nova 35w q deve ficar melhor ainda...
    Apr 2011
    bem vindo ..
    minha ML 87 também estava assim .. parecia que havia uma velinha acesa no globo óptico ..
    (até uma vela acho que clareava mais ) percebia que naum tinha força suficiente chegando até a lampada do farol e a meia luz traseira ...
    eu tinha acabado de colocar o estator novinho nela e o mecanico disse que se o farol ficasse fraco era pra levar de volta .. levei pra mecânica e o cara fez uma regulagem mas naum me disse o que era .. apenas falou que era uma simples regulagem |
    agora a luz traseira e o farol estão perfeitos .. e muito fortes !
    meu amigo tem uma CG 88 e também esta com esse mesmo problema ..
    bom seria ligar o farol direto na ignição como os piscas e luz de neutro que quando liga a chave acende as luzes ..
    porem iria consumir bastante energia ... o melhor é levar pra um mecaninco que 'entenda' dar uma olhada :OK:
    [img width=480 height=120]http://i1187.photobucket.com/albums/z400/ML125/73641.jpg[/img]
    isso sim é liberdade .
    Mas o pisca e luz do neutro são ligados na bateria né, e o farol e lanterna na não são ligados na bateria? É isso?
