Resultados 1 a 15 de 22
    Usuário de motoneta Avatar de Elder_Fe
    Leme SP
    Piscas Vermelhos pode ou não??
    Galera comprei uma lanterna com piscas mas não é de led é de lampada mesmo...
    aí na hora de por surgiu uma dúvida...posso colocar com a lente vermelha (não gosto da lente transparente :s)???
    mas aí no caso os piscas também piscariam vermelhos... dei uma "googlada" e um lugar diz q pod ou diz q não??? |
    alguém pod me ajudar
    Re:Piscas Vermelhos pode ou não??
    Em alguns veículos importados pode ser usado, como o Ford Fusion e etc...
    No seu caso da uma olhada resolução 227, pag: 17
    http://www.denatran.gov.br/download/...ONTRAN_227.pdf
    "lanterna indicadora de direção dianteira: âmbar;"
    "lanterna indicadora de direção traseira: âmbar ;"
    Fortaleza
    Só complementando Alan! :#
    âmbar=laranja!
    Citação Postado originalmente por kluivertiago Ver Post
    âmbar=laranja!
    É complicado dizer isso, pois embora o contran determina que as lanternas sejam da cor laranja, ha muitos modelos de carros recentes que vem com a lanterna na cor vermelha, algumas ainda ficam até dentro da propria lanterna de freio.
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por jobarte Ver Post
    No Fusion os piscas são integrados a luz de freio... padrão americano.
    Agora ja que nas motos a lente é laranja, se mudar a cor ai da multa... a nao ser lente transparente com lampada ou led laranja .
    Motociclista Avatar de muzkur
    Ribeirao Preto - SP
    É, até onde sei, só os carros importados com originais vermelhos é que pode, só porque não foram fabricados para a legislação brasileira.
    Agora se é um veículo que já segue nosso padrão, não pode mudar de cor não.
    Esse negócio de lente é meio controverso... lentes fume por exemplo, já vi algumas que o pisca acende numa cor laranja, e ainda assim dá multa, simplismente porque é fume.
    Mas qual o problema de uma moto ter as lentes fume estacionada, ou mesmo rodando, se na hora que o pisca funciona (que é o importante) ele dá a cor exigida na lei?
    Ribeirao Preto - SP
    Pois é, o que manda é a cor da luz, não da lente.
    Brabo é quando poe aquelas lanternas cristal que mais parece leite e deixa as lampadas originais, aí fica piscando em branco. Poxa, como é que vai adivinhar o que aquela luz quer dizer?
    Mas ela tendo a cor certa, não há mal algum.
    E se não me engano pela lei, diz a respeito da luz mesmo e não da cor da lente.
    São Bento do Sul, SC
    A cor da lente acho q nao importa, e sim a luz q ela transmite, por lei deve ser laranja.
    Rio Grande do Sul
    Pisca é laranja, se pegar a otoridade de mau humor porque levou mais uma guampa da dona patroa tu vai se incomodar.
    Navegantes-SC
    aproveitando o tópico, o pisca na cor fume é permitido ?
    Leme SP
    Citação Postado originalmente por FRANGOPUNK Ver Post
    Cara como já disseram lá pra cima, pelo oq eu entendi, a cor da lente não importa oque importa é a cor da luz que ela emite no caso das setas tem que ser laranja!!!
    mas se eles quiserem te multar eles podem alegar descaracterização...só isso |
    Faloww
    Finalizando, a cor da luz tem que ser laranja, amarelo, ambar.
    Lente Fumê, tem que ser sem noção para usar essa coisa, eu como motorista e sendo causador de um acidente iria usar este argumento para tirar a minha culpa, simplesmente não vi a seta ligada com a lente escura.
    Quanto mais visível melhor é para o motociclista, pessem nisso, é questão de segurança.
    Leme SP
    Galera piscas vermelhos então não pod,... :d
    e como eu não quero a lente transparente (axo q não vai conbinar com a minha moto :NOOK
    tava pensando :G ... será q fica legal eu pegar a lente tranparente e pintar (com verniz vitral vermelho) e deixar tipo a da Fazer LE???
    Xanxerê SC
    Para completar: Se trocar o pisca original da moto, colocando aqueles piscas pequenos, o causador do acidente teria mais um argumento.
    Com isso, o certo é manter a moto original.
    Mas nem tudo que é certo é justo, e nem tudo que é justo é certo.
    abraços
