Resultados 1 a 15 de 22
    Lucélia
    Modificar Filtro de Ar Original
    E ai irmãos. Como muitos sabem uso o tal filtro "esportivo" que filtra muito pouco. Usando ele acabou estragando os aneis do cilindro.
    To querendo tirar ele, mas ao mesmo tempo quero que continue com o barulho que faz e que ela continue andando um pouco mais como se estivesse com ele..
    Pensei no seguinte..
    1 - Colocar a caixa do filtro original da biz, que é com espuma, oleo e tals, mas sem a mangueira que capta o ar, ficando o buraco de entrada de ar maior.
    2 - Colocar a caixa do filtro original, só que sem a tampa dianteira.
    Das duas formas vai ter o filtro original certo? so que com a entrada de ar que vai ser maior.
    Fazendo uma das duas, ele ira filtrar menos que o "esportivo"? Ele esta um pouco sujo, seria comendavel eu lavar ou comprar uma espuma nova??
    Lucélia
    Re:Modificar Filtro de Ar Original
    [shadow=red,left]UP!![/shadow]
    Ipeuna - SP
    oloko mano
    viu que o baguio nao deu certo e qué faze de novo ?
    errá 1 veiz é humano, 2 é burrice;
    Lucélia
    Citação Postado originalmente por juhpalaver Ver Post
    oloko mano
    mano..acabei de ver voce tretando com o yuri la no forum da campanha..na boa veih..voce sabe ler? viu oque eu escrevi?? perguntando se é a mesma coisa com o filtro original.
    e se eu quero fazer, é voce que vai bancar a retifica do meu motor?? ja arrumo treta com o cara la..vai querer arrumar aqui tbm po?
    Em qualquer uma das alternativas a filtragem não vai se lá grandes coisas...
    Eu tiraria a manguinha... mas o bom mesmo seria vc investir uns cascalhos em filtros de alta qualidade... não esses de 20 ou 30 pilas que vendem por ai
    Lucélia
    mas mesmo continuando com o filtro original, so a entrada sendo maior..a filtragem vai ser ruim?? tem alguma explicação??
    Curitiba PR
    Citação Postado originalmente por juniorprotti Ver Post
    Tem. Vai receber muito mais sujeira e umidade.
    Mas com certeza a filtragem fica melhor do que com o "esportivo" barato....
    Eu tiraria a mangueira de entrada...., mas tentaria colocar algum tipo de "barragem" na frente, pra tentar diminuir um pouco a entrada de água e sujeira mais grossa....
    Lucélia
    Citação Postado originalmente por bravo18br Ver Post
    que tipo de "barragem"??
    Cara, filtro de biz 125 é de papelão e não espuma...
    Se você andar sem a tampa a roda vai jogar a sujeira direto pro filtro, se você tirar só a mangueira também vai entrar muita sujeira pois o furo é na parte superior.
    Se você quer que ela ande um pouco mais (mais que com filtro esportivo) faça assim.... corte o papelão do filtro original, coloque um de espuma humidecido com óleo no lugar, bem apertadinho pra não ficar nenhuma greta, você pode comprar um de CBX200 e cortar no tamanho que precisa. Depois disso tire a borboleta do afogador lá no carburador, deixa sem nada, só feche o furo do eixinho. Com isso você terá que regular o carburador dela. Com isso dará uma boa melhora na motinha e sem compremeter nada!
    Junior protti, compra uma tampa de caixa de ar vagaba e recorta um buraco enorme nela. Se não me engano a tampa ajuda a vedar as bordas da caixa.
    O filtro de espuma vai dar qse o mesmo resultado do filtro esportivo, mas filtra beeeeeemmmm mais.
    Justamente! e no corte coloca uma meia calça daquelas as muieee usa e ajuda a filtrar! se deixa o buraco aberto fica muito exposto
    dobra uma quadradinho de meia calça e coloca no buraco colado com uma cola de sapateiro fica file
    Lucélia
    opa...valeu caras...vou fazer isso sim..
    outra opção. e se eu tirar a tampa dianteira do filtro e colocar ele dentro da meia calça? melhor do que comprar uma e cortar ne? fora isso tmbem posso fazer o que o stone falou, colocar a espuma e colocar a caixa inteira dentro da meia ne??
    Tirar borboleta do afogador no carburador?? é facil de eu mesmo fazer em casa?? tem alguma foto da tal borboleta??
    Edit: Tava vendo umas fotos aqui no google, essa borboleta é aquela peça bem na entrada do bura que quando acelera ela abre? mas tirando ela da diferençaa?? alguma explicação pra isso?
    Lucélia
    e ai galera...viu..na oficina que meu irmão trabalha não tinha a espuma do filtro da CBX200 mas tinha da CG 83/85, Serve também ne?? Tirei o de papelão da biz e cortei a espuma do tamanho certinho do meu filtro. E se ao invez de eu tirar so a mangueira de cima eu tirar a tampa dianteira e colocar a tal meia calça que o Yuri falou junto com a espuma?? E continua a duvida da borboleta do bura, é aquela bem na entrada do bura que quando acelera ela abre? e tirando ele qual a explicação de ajudar?? valeu galera.
    Novato Avatar de biz tommy
    Rio Grande RS
    eu andei quase um ano sem filtro e nao deu nada só com uma meia calça na boca do carburador
    e sem afogador!!!
    As dicas tão ai. O negócio agora é ir testando e ver o que rola.
