Resultados 1 a 15 de 22
    Minas Gerais
    Corrente de comando(tornado)
    Boa noite a todos,me chamo Marcus,ja acompanho o forum a algum tempo e resolvi me cadastrar para tirar algumas duvidas e ajudar se isso for possivel.
    Tenho uma tornado,e um recente problema com ela me deixou na duvida,ela estava tendo o famoso barulho no tensor da corrente de comando,mais apos uma troca de oleo o barulho parou totalmente,o que sera que poderia ser isso??
    Sera aque ainda corro o risco de ter de trocar o bendito tensor??
    Usuário de motoneta Avatar de kingvidal
    porto alegre
    Re:Corrente de comando(tornado)
    Seu oleo tava ferrado ou fora das especificações :-/, agora que trocaste o oleo a corrente ta lubrificando na medida certa! :OK:
    È deus no céu e nois no corcel!!!!!!!!!!
    Minas Gerais
    Citação Postado originalmente por kingvidal Ver Post
    Tambem penso que seja isso,mais é melhor ter certeza nee!!!
    Valeuu
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Eí sim, eu gosto muito de mexer nesse motorzão.
    Pode ser a lubrificação e pode ser que o tensor tava
    meio travado aí o óleo novo destravou, mas quando
    a corrente de comando tá batendo num troca o tensor
    é a corrente que já laceou tanto que o tensor não
    consegue alcança-la se trocar o tensor e não trocar
    a corrente vai bater do mesmo jeito, tensor só troca
    quando não está funcionando bem. :OK:
    Espero ter ajudado :OK:
    Quando estiver batendo novamente, tire o parafuzinho do tensor (tampinha) e com uma chave fininha aperte o parafuso que tem lá dentro, se o barulho parar blz, se após você soltar o tensor ir soltando novamente até o barulho voltar pode trocar a peça....
    o tensor original não é catracado,então não é possivel apertá-lo,quando ele está ruim,não consegue tensionar corretamente a corrente,provocando oscilasções da mesma.A solução é você trocar por um catracado das marcas WGK ou PLASMOTO.Agora,dependendo da quilometragem é a corrente que pode estar gasta,aí é necessário troca -la(óbvio)
    Recentemente fui trocar a junta do acionador do tensor da minha CG 150 e verifiquei que o tensor ainda tem um curso de cerca de 2/3 para percorrer,isso aos 83000KMs.Ou seja,minha correntinha deve durar no mínimo uns 240 000 KMs :OK:
    Minas Gerais
    Minha moto so tem 12000 km,então acho que devia ser ma lubrificação mesmo.
    Valeu eim galeraa!!!
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por MarcusSM Ver Post
    Provavelmente foi isso... ta muito cedo pra corrente ter desgaste.
    porto alegre
    nunca esqueça óleo sempre tem que ser trocado a cada 1.000km ou antes, eu troco de 800 em 800km, e óleo de boa qualidade Motul ou petrobras! :OK:
    de 800 em 800... Essa é pra cabá |
    porto alegre
    no meu caso que é cg 125 troco de 800 em 800 para ter um motor que vai durar muito tempo! são 16 mangos do motul trocado quem gosta da sua moto cuida bem dela, manutenção é tudo! :OK:
    Citação Postado originalmente por bruno almeida Ver Post
    X2 mas o dinheiro é dele.
    porto alegre
    a questão não é dinheiro, mas durabilidade! mas cada um pensa de um jeito!Valew brothers!
    é,e alguns não pensam...
    porto alegre
    Muleque não to aqui criticando ninguém! então te abstêm na tua existência!
