Resultados 1 a 15 de 25
Tópico: Led no painel!
    Motociclista Avatar de Mano Sony
    Ponta Grossa-PR
    Led no painel!
    Daew galera! é p seguinte eu comprei 2 leds pra por no painel da minha moto e quando fui coloca vi que ele é pequeno de mais comparando as luzes normais!!! eu pensei que o led era igual a luz normal! a luz original é encaichada enquanto os leds tem dois fios (+ e -) então eu fiz o seguinte: tirei os dois fios da moto pra fora da borrachinha e enrolei os fios dos leds nos fios da moto! fio com fio consforme acendesse! os leds que eu comprei são quase iguais esse aqui só que azul:
    As perguntas são:
    São esses os leds que poem mesmo ou eu comprei errado? tem o led mesmo que encaicha igual ao original? e eu fiz certo na instalação ou deveria por algo mais? e eu percebi que fico fraco em relação as imagens das motos de uns cara aqui do PN! eu puz um led de cada lado! sera que foi poco? deveria ter posto mas de um? ou fica meio fraco mesmo?
    abraço!!!
    [img width=164 height=130]http://img219.imageshack.us/img219/5264/adfdh.jpg[/img]
    Re:Led no painel!
    Num é esse LED não, Mano Sony. Tem que ser o LED de alto brilho, aqueles transparentes.
    Além do LED tb vai um resistor na perna dele. Tira isso dai antes que dê caca na sua motoca.
    Led pra painel já vem pronto, com soquete. É tirar uma lampada e botar outra.
    Ex.:
    [img width=480 height=480]http://www.qualishop.com.br/anuncios%20mercado%20livre/LED%20AZUL/LED%20HI-POWER/LED%20HI-POWER.gif[/img]
    http://www.google.com.br/search?um=1...85l1.0.1.1.7-1
    Ponta Grossa-PR
    Re:Led no painel!
    CARAMBA!!! o que que eu fiz? Sorte que essa semana vo pega folga no trampo dae eu compro desses!!! o pior é que eu cortei as perninhas deles pra ficar curto pra por no painel não vai servi pra mais nada! | | | :-/ :-/ :-/
    Uchoa/sp
    Re:Led no painel!
    Na minha ex titan coloquei os azuis ficou bom..... tive que fazer Gambiarra..para ocupar os espaços ...
    Ponta Grossa-PR
    Re:Led no painel!
    Porque? você colocou os mesmos que eu? o pequinininhos?
    Usuário de motoneta Avatar de Legend
    Goiania
    Re:Led no painel!
    Citação Postado originalmente por Mano Sony Ver Post
    As perguntas são:
    abraço!!!
    Veio eu comprei as mesma que voce e eu msm fiz a instalacao da uma olhada como fico na minha...
    Eu achei que fico linda...
    Espero ter ajudado
    "Algumas pessoas ouvem suas próprias vozes interiores e vivem de acordo com o que ouvem, essas pessoas tornam-se loucas ou lendas".
    Ponta Grossa-PR
    Re:Led no painel!
    Citação Postado originalmente por Legend Ver Post
    Espero ter ajudado
    Mas você colocou mais de um né? na minha fico brem fraco! e eu tambem fiz a instalação mas fiz uma gambarra só fio com fio sem mais nada! sera que pode dar problema?
    Gaucho Tchê
    Re:Led no painel!
    eu acho que vc deve colocar os de moto mesmo.
    www.ampracing.com.br
    Goiania
    Re:Led no painel!
    Seguinte problema nao da nao...
    So que seguinte vc tem que isolar bem tudo pq se nao vai queimar um fuzivel so isso
    eu coloquei num total de 10 leds..
    Fico massa faz na sua tambem pq e so assim se tu compra as proprias pra moto vai ficar mais fraca ainda...
    Ponta Grossa-PR
    Re:Led no painel!
    Os led de alto brilho fica mais fraco ainda? eu só isolei um lado o outro não!
    mas quarta feira vou dar um geito!rsrs
    Citação Postado originalmente por Anderson.mgo Ver Post
    os Led pramoto mesmo ou as luzes originais?
    Viçosa - MG
    Re:Led no painel!
    o q comprei foi igual a esse so q com a ponta mais arredondade e super branco
    nao fiz adaptação nenhuma, so encaixei!
    viver significa lutar!
    lutar significa conquistar!
    conquistar significa vitoria!
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    Re:Led no painel!
    nada a ver, não precisa tirar a borrachinha, mesmo o led assim, era só entortar as perninhas dele no formato do encaixe, ainda sim estaria errado, falta resistor e um outro q não lembro o nome, não tem led certo, usa o q quiser mas tem vários, cada um com uma intensidade e isso não tem nada a ver com tamanho, colocar mais de um? brincadeira né, pesquisa no google um pouquinho que vc aprende o básico sobre isso
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    Goiania
    Re:Led no painel!
    Citação Postado originalmente por mineirinho Ver Post
    Eu tbm tenho 2 desses no meu painel quando coloquei pensei que nao podia ficar melhor...entao fico melhor eu msm fiz e gostei e compenso...
    Esses ai aki custa 15 reais o par. os leds custo 7 reais prontinho
    Re:Led no painel!
    Meu Painel da CG era muito loko! tinha um monte de Led Azul de alto Brilho de 5mm
    Re:Led no painel!
    Espero ter ajudado
    Showzaço de bola, preciso deixar o meu painel desse jeito...não imaginava que iria ficar tão bonito assim....
