Up no tópico, já que foi comentado recentemente sobre manutenção dos filtros de ar das pequenas.
Magrão...fiz na minha conforme o tutorial, só que não achei a espuma nas lojas e fiz uma em casa de um pedaço de espuma virgem. Quando instalei a moto embolava nas aceleradas, acho que tá entrando pouco ar.
Dá pra vc me dizer a espessura dessa espuma, pq acho que cortei muito grossa.
Outra dúvida: Subindo a agulha, a moto não vai beber mais?
Obrigado.
Então, como já te falei por mp vou postar aqui tambem. Pra quem não achou a espuma pra CG pode procurar pela da Strada, segundo o Stone ela serve, só precisando ajustar o tamanho.
Se caso a espuma que tu usou não tiver a mesma desnsidade talvez nem adiante fazer na espessura da minha, mas ela tem em torno de 1 a 1,5 cm de espessura.
Se subir a agulha nessa situação vai ficar pior se já tiver entrando pouco ar, teria que baixar a agulha colocando numa posição acima do que estiver. Mas é melhor acertar a espuma para o carburador, em vez do contrário.
Com certeza a espuma é muito grossa ou muito densa, compre uma de CG 99 ou de strada e corte no tamanho que é pra funcionar!
Na minha ta sem a espuma, com apenas a tampa com alguns furos nela
agora vou fazer isso da graxa, muito interessante mesmo pra mim q to praticamente sem filtro, essa foi novidade pra mim
Up..................
Muito bom Pretendo Fazer esse tuto em minha Bros![]()
Belo tópico magrão,mas lembrando que tem que prender bem a espuma,se ela ficar vibrando demais dentro da caixa o motor pode perder suscção e falhar!!
Bem Lembrado Limabl, ainda bem que a Bros tem uma parte que prede o filtro nao sei das demais (:
Na Titan tem uma chapa perfurada e mais uma telinha pra firmar a espuma, no caso dela é tranquilo. Mas boa dica Lima, para outros modelos é bom observar esse detalhe. Se a espuma for mau presa pode ser sugada para a boca do coletor e tambem ficar frestas entre a espuma e o suporte entrando sujeira. Abrass.
Bom Eu Fiz o Filtro para minha moto ontem, Fico muito bom Tanto o barulho quanto o desempenho dela, retirei aquele tubo de entrada e colokei a Espuma (:
Pq Meu Filtro de papel tava uma bosta jah ;x
recomendo Para todos que tem esse filtro de papel (:
serve para a Fan 150 injetada.
Magrão, as fotos desse tutorial também não abrem aqui. Acho que aconteceu o mesmo do tópico dos cabos.
Se ainda tiver as fotos guardadas e puder dar um up agradeço!
Valeu!
Última edição por manjisama; 26-10-14 às 18:35.
