Resultados 1 a 14 de 14
    Sistema elétrico fraco nem sempre é bateria!
    Oi pessoal, andei meio sumido... deu pane na net por aqui, aliás agora tem mas tá uma verdadeira tartaruga de muletas.
    Esses dias minha CG me deixou na mão :0_0: Sim!!! Honda dá problemas! :lol:
    Tava indo pra casa de minha guria de noite. No fim de uma descida a moto morreu por uns 2 segundos depois voltou. Andou mais uns metros depois sim pifou de vez. Por sorte faltavam poucos metros pra chegar, mesmo assim tive de empurrar a moto subida acima...
    Minha primeira suspeita foi a bateria, pois as luzes do painel e neutro estavam fracas e se apertasse o freio morria tudo.
    Como não tinha muito o que fazer lá, fui pra casa no outro dia a pé. Voltei depois com outra bateria, um cdi, uma bobina, algumas chaves, e um multímetro.
    Nem pensei, já saí tirando uma bateria e colocando outra que deixei carregando antes inclusive.
    Ao ligar continuou tudo igual. Não tava entendendo... o sintoma era a princípio bateria.
    Já que por sorte levei o multímetro, medi então a carga na bateria: acima de 12v! Então... beleza. Então medi a carga com consumo pra ver. Liguei a chave e apertei o freio, tudo fraco e tudo morrendo, mas a bateria tava com toda a carga...
    Mau contato no circuito então! Mas onde?
    Comecei com o fusível... tava bom, com os terminais limpos sem nada de zinabre. Testei o 2º fusível... tambem tudo certo.
    Foi aí que me lembrei... esse 2º fusível é depois da chave de ignição!
    Medi em cima dele e... pouco mais de 4v
    Agora todas as suspeitas foram para os contatos da chave de ignição. Tirei o farol, desconectei o terminal de 2 fios que vai pra chave e liguei um pedaço de fio no lugar... Bingo!!! Tudo acendeu forte, e a moto ligou :OK:
    Deixei a ligação direta que fiz e montei tudo. No outro dia fui pra casa e fim de semana desmontei o painel.
    Resumindo essa parte: os contatos tavam perfeitos tambem. Era o fio que sai da chave o culpado! Quebrou porque aquela capa plástica tava seca. Limpei bem os contatos, troquei os fios e usei um pedaço de camera de caloi 10 pra fazer a capa flexível dela e tambem do chicote que vai para o painel, que já tava na mesma situação. Ficou 100x melhor do que comprar uma chave de ignição nova paralela. :OK:
    Portanto fica essa dica! Pra confirmar se a bateria da sua Fan ou Titan tá fraca é simples!
    Pegue um fio de uns 30cm, abra o terminal do fusível secundário (é aquele que fica do lado esquerdo da bateria junto dos outros conectores) então faça uma direta desse fusível até o (+) da bateria e teste a elétrica. Se ao ligar pisca, ou freio ou buzina a luz de neutro só acende bem com essa direta a sua bateria tá boa, o problema provavemente é a chave fahando o contato. Mas se com essa direta tudo continuar fraco confirmou então que a bateria é que está ruim ou não tá carregando.
    Essa dica vale pra CGs ''CARBURADAS''. E nas de 2004 em diante essas panes afetam o funcionamento do motor tambem. Foi o meu caso.
    Se tivesse feito esse teste logo de cara não precisaria ter caminhado 5km embora a pé pra depois voltar |
    Sep 2009
    Ijui/RS
    Re:Sistema elétrico fraco nem sempre é bateria!
    bah cara,boa dica! comigo nao aconteceu mas se acontecer ja sei onde esta o problema! valew :OK:
    Jardim-MS
    A minha Strada já deu problema elétrico, apagou tudo: farol, painel, não dava setas nem buzina. Tava com mal contato no cabo da bateria :P
    Mas consegui descobrir na hora...
    Interessante, hj de manhã fui testar uma titan 2004, e ela tbm apagou e voltou, e tbm era a chave de ignição.
    Coincidência será? ou mais um contratempo do frio?......
    Acho que é desgaste mesmo Stone. A um mes atrás meu amigo comprou uma Titan 2004 maquiada. Bonitinha mas detonada. E a moto as vezes custava pra ligar. Descobrimos que era a chave de ignição falhando. Ele trocou e a moto não falhou mais.
    Eu duvidei até o último instante que fosse isso na minha, porque de vez em quando faço uma geral até na parte elétrica, e já abri por 2 vezes os contatos da ignição e lixei e limpei. O que me sacaneou foi um fio quebrado mesmo, porque os contatos mesmo tavam perfeitos.
    Agora uma moto com uns 7 anos que nunca foi revisado nada com certeza vai falhar uma chave aqui, um contato ali... e essa chave em especial pode te deixar a pé.
    Taiobeiras
    a minha ta com um problema parecido , quando aperta o freio o farol fica mais fraco e a luz do neutro fica fraca tb , ja troquei a bateria e nada adiantou , mas igual o magrao tk disse pode ser a ignição que na minha moto esta em pessimas condiçoes , ja passou da hora de trocar .
    se souberem como resolver isso , falem ai .
    abrassssssssss...
    você usa lâmpada 60w?
    Taiobeiras
    minha moto eu só uso peças originais , ontem mesmo eu troquei a ignição e mandei conferir a parte eletrica e bingo , tinha um fusivel estragado , troquei e limpei tudo , ficou show de bola , zero bala de novo e a ignição coloquei original 40 dinheiros .
    falow abrassssssssss...
    Vale muito a pena de vez em quando desplugar os conectores e soquete de fusíveis um por um e passar um spray tipo wd-40 neles. E nos bornes da bateria dar uma lixadinha e botar graxa misturada com grafite em pó.
    Barueri SP
    Gostei desse tópico apesar de nunca ter sofrido com tais problemas, me tirou muitas dúvidas.....
    Não importa cilindrada da sua moto mas sim o espírito de companheirismo.
    Motociclista Avatar de barrugo
    Lauro de Freitas - BA
    meu pai teve um Palio (com 8 anos de uso) que vivia apagando.
    até que descobriu que a fiação tava gerando uma perda de carga muito grande, e o alternador não tava dando conta... |
    era pra ser uma 650cc, mas veio uma Ninja 250R no lugar, e eu estou me divertindo muito!
    O fusca do meu pai tbm, quando adava de noite com o farol ligado no outro dia ele não ligava.... Solução dele.... colocou 2 baterias..... | | |
    May 2016
    Boa noite eu tenho uma titan 150 2007 e ela ta com um problema q levei pra algumas oficinas e não deu jeito e q ela ta com um problema mas seta e a buzina ta fraca primeira vez q fui na Oficina o mecânico condenou logo a bateria disse q o problema era bateria ae Fui e coloquei outra nova ae pegou normal seta e buzina blz quando foi com dois dias voltou mesmo coisa buzina não pegava e seta bem fraquinha fui na Oficina e coloquei outra bateria pq tava na garantia passou dois dias boa depois o mesmo problema fui em outra Oficina o cara disse e bubina q ta queimada e retentor e o rele fiz oq coloquei tudo novo passou dois dias voltou a ficar do mesmo jeito ae voltei na Oficina o cara disse q era a bateria q não pretava fiz oq fui lá e troquei de bateria de outra marca pegou tudo normal durante dois dias e voltou o mesmo problema buzina bem fraquinha e seta fraca queria saber q problema e esse q não consigo resolver q ta me uma dor e cabeça danada pq so to gastando e nada de ajeitar queria q me ajudase pra eu resolver esse problema ??
    Belo Horizonte - MG
    É apenas seta e buzina dando esse problema? As vezes seu sistema elétrico (chicote, por exemplo) tá dando fuga em algum ponto da moto.
    Conheça as minhas motos!
