Resultados 1 a 15 de 23
    adaptar cdi em turuna 82
    ei galera alguem sabe como colokar cdi em turuna 82???
    pq sabe neh a turuna 82 tem o magneto subimerso em óleo e o cdi nao pode molhar mais se alguem conseguiu adaptar um cdi me manda a dica...
    São Bento do Sul, SC
    Re:adaptar cdi em turuna 82
    pq vc quer fazer isso??
    bem vindo cara,pq vc não pensa em deixar o platinado msm e arrrumar ele se estiver ruim?,vc não faz ideia da quantidade de gente q deve querer um platinado pra essa moto...
    e respondendo sua pergunta,não sei como é na turuna,mas se quiser colocar cdi msm assim só coloque se o da 83 servir perfeitamene e original ou uma segunda opção magnetron,se não tiver como,não faça a besteira de botar aqueles kits conversores pq são uma porcaria a moto vira um lixo, queima as lâmpadas,a moto fica fraca,pois não tem avanço.........
    Platinado da turuninha é no cabeçote. Só se der certo de colocar o magneto, estator e tampa lateral da turuna 83.
    Você é da onde? se for daqui perto eu te dou um motor de ML OHC por esse motor de turuninha!
    Já viram o tamanho do magneto de uma turuninha?
    Eu troquei o platinado da RX125 pelo sistema completo de CDI da DT180. Mas nesse caso é plug and play.
    Não é o caso dos motores Honda, converter platinado pra CDI complica muito por causa do sistema de avanço mecanico que elas tem e uma conversão dessa acho que complica muito mais na Turuna pois o platinado é lá em cima.
    Se no meu caso não fosse simples a adaptação do CDI da DT eu com certeza ia testar essa paradinha aqui.
    No link explica o que isso faz
    http://todaoferta.uol.com.br/comprar...7YLUVB7UC#rmcl
    Se o platinado não queima os contatos não terá mais problemas, e ao que tudo indica esse módulo evita a queima dos contatos pela queda da corrente pelo platinado.
    Será que esse módulozinho não cabe aí na Turuna?
    Eu manteria o esquema original.
    bom galera a minha turuna é depenada mais tem documento ainda...pra nao diser q é robada
    a pero passa pra cdi pq disem q p platinado cola ou sei fora de ponto e qro ela pra aprende a empina...
    qnto sera q ta uma turuna 82 toda original o motor é claro neh
    Vc tem uma Turuna com mecânica original, com docs, e quer usar ela para aprender a empinar? Cada uma que me aparece viu.
    Depende do estado, depende do estado da moto...
    Se ela estiver filé, não faça isso! Mas se for caco velho, ai até vai.
    a a turuna ta toda depenada ta com 15 anso de documento atrasado
    Cara, guarda esse motor e vai montando ele aos poucos, se é para bagaçar, compra um motor das mais novas aí e boa.
    ei qm é o cara ali enbaixo q ta afim de troka o meu motor da turuna por um de ML????
    onde vc mora sepa vou ate ai pra troka
    Ieu!
    Sou de Guabiruba-SC
