Resultados 1 a 15 de 39
    João Pessoa - PB
    Trocar de marcha sem embreagem, será?
    Pessoal, estava lendo uma matéria.. o que vocês acham??
    http://www.bikeriders.com.br/2011/05...r-a-embreagem/
    Re:Trocar de marcha sem embreagem, será?
    Se não me engano, já foi postado um vídeo sobre este assunto...
    Já fiz essas experiencias com a minha motoca....sei lá me acostumei a usar a embreagem.....
    Guaíba - RS
    Da pra fazer sim, eu mesmo ja treinei bastante e ja sei usar tranquilo, só tem que usar rotações baixas pra não prejudicar o os componentes, quando for reduzir deixar o motor em rotação bem baixa e fica fazendo uma forcinha pra descer a marcha, não força mto apenas faz uma focinha e deixa que quando der ele desce, e pra trocar é a mesma coisa, só tenta ser suave nas trocas, depois que aprende é bem legal, ja precisei usar uma vez quando arrebentou o cabo da embreagem, a sorte que eu ja sabia um pouco, da uma treinada ai, vc vai ver que é bm legal, faloww
    Dirigindo de boa geralmente eu troco sem embreagem mesmo. Depois que pega o jeito, parece que é até mais suave do que usando ela.
    Ah, já troquei marcha em carro sem embreagem tambem sem problema nenhum, e não era stock car :P
    João Pessoa - PB
    Não sabia dessa... vou fazer um teste hoje voltando pro serviço.. pra mim, isso detonava as peças do motor
    São Bento do Sul, SC
    Tentei, tentei mas não me acostumei com o negocio.
    É fácil, porém a embreagem está lá por algum motivo, então prefiro usar a embreagem mesmo.
    Citação Postado originalmente por diego_fernandes05 Ver Post
    Não chega a detonar, mas não é nada bom se deixar dar trancos. Tem de ser sincronizado:alivia o acelerador e muda a marcha no mesmo instante. Se largar o acelerador um pouco antes de mudar a marcha não vai, e se trocar ainda acelerado vai dar um pequeno tranco. E não troque tambem com giro alto, o certo é andando de boa, sem forçar o motor.
    Usei um pouko isso, pra subir marcha e legal, mas pra descer num eh muito bom nao, prefiro da akela Repicada antes, e sem embreagem num da neh... meu irmao na minha garupa fiko com os olhos arregalados, pq eu tava passando sem embreagem, e com uma suavidade no toque :OK:
    Usuário de motoneta Avatar de Destro
    Faço sempre isto quando estou em uma estrada... Funciona perfeitamente.
    Basta estar com a rotação certa, caso contrario a moto dá um pequeno tranco.
    Abraços
    Alone on Road Moto Grupo
    Visite nosso site!
    http://www.aloneonroad.com.br
    Taiobeiras
    eu ja sou acostumado a trocar as marchas semm embreagem , acho normal :OK:
    Senior Member Avatar de hondaéhonda
    SC
    Quando comecei a trabalhar com caminhão me deram uma 1519 velha caixa-seca e eu só pisava na embreagem para arrancar, depois de andando era só nos dois tempos ( bombada no acelerador), até porque se pisasse na embreagem ele arranhava e se não pisasse entrava de boa.
    Projeto CG placa preta, já se foram 4 anos e ela não tem um parafuso que não seja original.
    Motociclista Avatar de Paulinhoo
    Uma VEz ou Outra Uso Essa Manha de Marcha sem Embreagem !
    Só qu a embreagem, no caso Funciona em uma caixa de câmbio, que por estar equipada com uma série de engrenagens dentadas que se engrenam entre si, com diâmetros variados, que mudaremos a velocidade de acordo com a necessidade.
    No Caso Quando Vc Aperta a Embreagemm ela Desacopla uma Engrenagem da Outra para que a Proxima Engrenagem Encaixe Corretamente sem Trancos ou algo do Tipo !
    Agora quando se pega ess "tempo" de rotação, creio que é nesse instante que se faz a troca !
    Mas uma Coisa é Certa, Nada Está na Moto Por Acaso, See tá Lá a Embreagem, é porque tem que Usar Né !
    Se Tiver Erradoo algoo aee, Desculpas ! :#
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Pra subir de marcha é facinho, mas pra descer marcha eu sempre uso a embreagem.
    Não dando tranco quando engata não tem problema nenhum não usar a embreagem.
    Mesmo usando a embreagem eu sempre engato a marcha de carro, moto, caminhão, etc no tempo certo.
    Sempre uso a Embreagem... mais quando to sem saco...
    tanto troco de marcha como reduzo sem apertar embreagem
    tudo é macete e costume!
