Resultados 1 a 15 de 22
    Apr 2011
    cianorte
    Cg Titam Qeimando Oleo ???
    Entao Kamaradas , troquei o oleo da motoca e ela começou a queimar oleo , por quase 30 dias foi assim , comprei a mesma a menos de 60 dias e estava fié foi so trocar o oleo e Bummm , fumaça .
    Troquei numa mecanica autorizada Honda , oleo Mobim 4/t , foram quase 30 dias queimando oleo de manha , a gora do nada parou , sai uma fumacinha de leve , nada consideravel , acho ate q é normal pq é praticamente impercepitivel .
    Alguem ja passou por essa ?
    São Paulo,Z.norte
    Re:Cg Titam Qeimando Oleo ???
    ainda tem óleo no motor?
    Vai ver que a moto estava com o óleo baixo qndo vc comprou e não fumava..assim que colocou no nivel..começou a fumar..
    confere o nivel.ok
    Mas verifique se é oleo mesmo ou se nao é gasolina..o carburador pode estar ruim e nao o motor.ok
    [img width=173 height=130]http://i617.photobucket.com/albums/tt260/MORAESTL/banditnova1004.jpg[/img]
    Apr 2011
    cianorte
    Citação Postado originalmente por moraestl Ver Post
    confere o nivel.ok
    Hummm.. omecanico disse q retirou 500Ml do motor qdo trocou o oleo , e assim q deu a partida ela ja deu sinal q iria queimar oleo , qto ao bura , esta com manha escura na junta , tipo vazando e fritando algo , ta encrostado bem na junta , a gasolina ultimamente é ipiranga , uma das melhores na minha opiniao . Mais , quem pod ver isso pra mim uma vez q o proprio mecanico diz q tem de fazer a parte de cima ?
    Apr 2011
    cianorte
    confere o nivel.ok
    Ah e qto ao aleo o nivel ta legal , é oleo novo .
    São Paulo,Z.norte
    então agora esta legal...Mas fique sempre atento ao nivel pra nao perder o motor.ok
    pegamos um TW assim e não teve jeito...Motor novo.
    E costume de algumas agencias deixar o nivel baixo pra evitar isso fique esperto.
    verifique se sua moto fuma,mais pela manhã e logo mais qndo o motor esquenta ela para.Provavelmente pode ser os retentores do cabeçote que estão ruins.
    e rapido pra ser resolvido.
    e com o carburador,relaxa que essa mancha,e normal de uso..se resolve com uma limpeza de carburador e a troca da junta da cuba.ok
    Mas se vc comprou de Loja,tem garantia,faça eles pagarem o prejuizo.ok
    abraço.
    As vezes agente nem percebe que o motor tá fumando óleo, quando vou trocar o oleo, eu coloco o oleo velho no frasco que está vazio de volta, e depois de um tempo eu vejo o nível dele (geralmente tem uma parte transparente e graduada no frasco), geralmente fica sempre no mesmo nível, o meu primo que é mecanico de motos disse que é normal as Titan queimarem um pouco de óleo (pouco)...
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Acelera ela até o motor começar a "gritar" aí se fumaçar bastante
    tem que fazer a parte de cima mesmo mas se só fumaçar com o motor
    frio são os retentores de válvulas.
    Não tem jeito cara, manda botar um KIT KGA que é o original da Honda, tá 180,00 fora a mão de obra. Foi o que fiz na minha. Moto nova para rodar mais 30 anos, com óleo no cárter, 40.......hehehehe
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Vc foi mais uma vitima do óleo 90,
    Como o óleo 90 é grosso, ele não passa pelos anéis, pistão e camisa que já estão gastos,
    ai quando vc coloca o óleo apropriado que vc vê o problema.
    Garagem é obrigado a dar 3 meses de garantia de motor e cambio, vai atras que eles tem que arrumar.
    Citação Postado originalmente por renan1605 Ver Post
    Já tinha ouvido desses trambiques no passado, não imaginava que ainda tinha Manezinho cara de pau que fazia isso...
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Pois é...
    Ipeuna - SP
    "titaM" queimano óleo foi osso..
    ta na hr de dá um tapa no motor
    Citação Postado originalmente por enzo alves moreira Ver Post
    Entao Kamaradas , troquei o oleo da motoca e ela começou a queimar oleo , por quase 30 dias foi assim , [glow=red,2,300]comprei a mesma a menos de 60 dias e estava fié foi so trocar o oleo e Bummm , fumaça .[/glow]
    Moto maquiada pra venda detected :s
    Apr 2011
    cianorte
    abraço.
    realmente é exatamente isso q acontece , de manha fumaça ate esquentar ai depois parou , agora sai so uma fumaçinha quando acocho de manha na partida , coisa pouca mesmo .
    Junta do cabeçote é ???humm nao sabia disso nao vou verificar .
    Comprei a moto de uma mulher q segundo ela nunca passou de 80.
    Apr 2011
    cianorte
    Um legal , isso é animador rsrsrs , tava ficando preocupado mais ja q é normal entao nao ha motivos para panico rsrsr .Valew .
