Resultados 1 a 8 de 8
    Iniciante Avatar de cryzmoro
    Iporã Do Oeste
    DUVIDA - Tranco o Motor. RESOLVIDO (y)
    Galera..
    é o seguinte...
    tava trilhando hoje a tarde com minha CG 95 de 125cc
    quando derepende trava o motor...
    nao conseguia mais dar partida no pedal e nem no tranco, travo mesmo...
    Desanimado deichei ela la parada e sai...
    depois de uns 30 min voltei la
    e pulei com os dois pés no pedal de dar partida, então soltou.
    e voltou a fuuncionar normalmente...
    Queria saber o que vocês axao disso...
    e se isso eh inicio de motor indo pro cepo...
    HEEEEEEEEEEEEEEELP my!!!
    aaah
    outra coisa, faz 2 semanas que trokei o oleo dela..
    e ja ta preto, bem escuro ja...
    outra coisa, queria saber se tem alguem problema, ou se da algum problema se tiver
    mais oleo do que o normal...
    pq quando eu troquei o oleo, colokei uma pouco mais
    foi um pko pra cima
    das XXX da vareta...
    ATT cryZ
    Abraço galeraaa
    Ajuda aee... (Y)
    [size=18pt]Problema Resolvido...
    Era o Rolamento da Biela que tinha estragado..[/size]
    com 55 Reais o Problema foi resolvido..
    final de semana a moto ja vai da de boa denovo..
    (Y) pra da uns pau por ae
    poaskdpoaksdpoaksopdk
    [size=24pt]GALERA ESPERO TER AJUDADO[/size]
    CG 150 TerremoTTo ES Vermelha
    "Ando Devagar, Pra Não Ver Chorando Quem me espera Sorrindo."
    Iporã Do Oeste
    Re:DUVIDA - Tranco o Motor.
    GALERAA AJUDAA AEEEE....
    NIGUEM SABE POR QUE DEU ISSSO ??
    Usuário de motoneta Avatar de kingvidal
    porto alegre
    Vai preparando o bolso!! :s :d
    È deus no céu e nois no corcel!!!!!!!!!!
    Ela trancou ou apenas não pegou???
    Se tivesse trancado o motor ele não pegaria novamente.
    Quanto ao óleo em excesso o que pode acontecer é subri óleo pelo respiro e ser puxado pelo carburador e sendo queimado no cilindro, dando a impressão que tá fumando....mas isso só em alta.
    o oleo em exesso pode gerar maior presão no carter e vazar por tudo qt lugar e se for muito msm até dar calso hidraulico.
    Iporã Do Oeste
    Citação Postado originalmente por Honda Motors Ver Post
    TRAVOUU MESMOO...
    tava andando uns 30km/h
    e travo o peneu de traz..
    tentei da partida no pedal
    duurro pra kraiii
    deichei parada
    entao pulei em cima e solto..
    andei mais uns 100metros
    e travou denovo.. e agora nao solta mais..
    ta travado mesmo
    pula com tudo em cima ele
    vai so um pko..
    axo que se foi o motor...
    Iporã Do Oeste
    Levei a moto hoje no meu mecanico XD
    amanha de noite terça-feira vo passar la pra ver o que aconteceu mesmo...
    depois posto aki pra v6...
    tomora que nao seja o motor :OK:
    Iporã Do Oeste
    Re:DUVIDA - Tranco o Motor. - RESOLVIDoo (Y)
    AAI GALERAA Problema Resolvido..
    Era os Rolamento da Biela que kebrou..
    Amnhã Sexta feira, ja vou buscar a motor.. (Y)
