Resultados 1 a 14 de 14
    Usuário de motoneta Avatar de Elder_Fe
    Leme SP
    Como fazer Placa de Leds para Lanterna??
    Galera tava afim de colocar uma placa de leds na lanterna da twister mas pra comprar é bem salgado...
    Tipo essa:
    [img width=364 height=480]http://i291.photobucket.com/albums/ll285/PAULOTXOCK/fotos%20anuncios/placacb-300.jpg?t=1282443639[/img]
    Essa é da CB300...
    Alguém aí que manja de eletronica consegue me ajudar??...
    tipo qual de resistor usar, como soldar...etc...
    Re:Como fazer Placa de Leds para Lanterna??
    tem q ver a questão da lampa ser ac ou dc..
    se não vai queimar, ou algo assim,
    depois eu acho q é só colocar em série q da certo
    a placa é simples de fazer, o duro é substituir os leds quando começarem a queimar
    Usuário de motoneta Avatar de ricardofroes
    São José dos Campos
    O Link que o chiccoli passou da uma grande noção, para fazer isso para quem tem conhecimento é moleza , existe um programa free que se chama pcb express esse programa vc desenha a placa de circuito impresso, após isso vc imprime numa impressora laser em papel bem liso para o toner não grudar, coloca essa impressao sobre a placa previamente cortada e polida de circuito impresso e passa um ferro de passar roupa nesse papel que esta em cima da placa assim passando o toner para a placa , é só lavar e retirar o papel colocar para corroer em percloreto de ferro depois passa um bombril está feita a placa , furar com broca de 0.75mm e soldar os componentes e esta pronto. rssss.
    1° projetar
    2°criar a placa e fazer ela
    3°montar e testar.
    Caso não tiver afinidade com eletronica e nenhum material tipo placa virgem percloreto de ferro multimetro ferro de solda , compensa comprar pronto, sai mais caro o molho que o peixe. :OK:
    Obs: Viva virei bicicleteiro !!!!
    Vou ser um eterno bicicleteiiiro
    Usuário de motoneta Avatar de ViniciusBCP
    Putz queria uma dessa pra tornado !
    Citação Postado originalmente por ricardofroes Ver Post
    1° projetar
    3°montar e testar.
    Pow um dia ainda perco a preguiça e faço uma! Tenho a faca e o queijo na mão aqui! Meu pai tem tudo isso aí, só falta o percloreto de ferro e os leds
    q pcb express o q....
    nóis fais é na raça..
    risca forte com caneta de escrever em CD, com a régua pra fika retinho, deixa debaixo do percloreto e ja era.. kkk
    uma vez eu fiz um circuito de um amplificador e sai fazndo os furos com uma broca de clips dakeles da grossura de uma unha.. kkk
    é só fazer o corte certo com o alicate de corte q da certo, se fazer o corte torto a "broca" fika giranto em volta do ponto fixo e num fura nada..
    o problema é calcular a resistencia necessária pra quantidade de leds q vc quer usar
    se for emcher com percloreto cuidado com a camiseta, pelo amor de deus..
    São José dos Campos
    Pô Chiccoli o calculo e o mais fácil, lei de ohm é dado no segundo grau!!! Matou aula pra anda de motoca ???KKKK :OK:
    Virei bicicleteiro!!!
    durmi nas aulas do senai.. :G
    (pior q é verdade, durmia 2, assistia 2, e ainda me saia melhor nas provas do q os q ficavam acordados, isso no unico mes q eu fui)
    mas resistência reduz a corrente, mas a duvida q eu tenho até hoje, como q reduz a tensão ?
    super piloto é só depois de 1500 posts..
    deu trabaio pra chegar.
    O que reduz a tensão é o própio consumo do que vai no circuito, por exemplo um led.
    Se tu simplismente ligar um resistor na bateria 12v e medir na outra ponta do resistor, sem nada, terá 12v.
    Se ligar um led na ponta desse resistor e medir novamente, vai ter menos de 12v.
    Quanto mais leds em paralelo, menos volts do outro lado do resistor...
    E quanto maior o valor do resistor, mais queda ele vai dar.
    São José dos Campos
    Chiccoli ,imagina uma caixa d agua cheia e um cano fino abastecendo uma segunda caixa e nessa segunda caixa uma torneira que deixa passar agua na mesma quantidade que entra, após esta segunda caixa estar cheia pela metade. Essa segunda caixa nunca vai esvaziar se a saida manter compatível com a entrada, è o que acontece .
    A resistência faz o papel do cano que abastece a segunda caixa vai limitar ela encher , enquanto a vazão se manter constante pela torneira esse menor nível da segunda caixa vai permanecer,, Esse nível é a tensão. Agora note!! se abrir mais a torneira o nivel vai abaixar e o mesmo que colocar mais leds no esquema. Agora se vc fechar a torneira o nivel vai chegar igual a que esta enchendo a segunda caixa, por esse motivo que se vc colocar uma resistência numa bateria e medir vai ter a tensão da bateria se não colocar nada para consumir dessa resistência.
    Espero ter ajudado e desculpe o pessoal pois deve ser a duvida de muitos.
    Agora sou bicicleteirooo !!!
    se não me engano acima de 30 é bicicleteiro experiente ^^
