Resultados 1 a 15 de 87
    Óleo com Bardhal b12 moto
    Pessoal, coloquei Yamalube na minha CG e Bardhal B-12 Moto. Não notei diferença de desempenho mas as marchas ficaram bem suaves e o neutro entra até pela força do pensamento.
    A minha dúvida é que o Bardhal é bem grosso, parece uma graxa, mesmo sendo 90ml e misturado ao óleo deve engrossar um pouco a mistura. O motor da CG tem dutos de passagem de óleo minúsculos, aí pensando sobre isso eu fico com medo de pelo menos com o motor frio não lubrificar as partes como deveria.
    Aguardo a opinião dos srs a respeito. Será que devo tirar esse óleo???
    Re:Óleo com Bardhal b12 moto
    Eu uso, mas em contra partida uso uma óleo de motor 10w40 (Ipiranga MOTO GP Sintético, API-SM/JASO-MA2), no meu caso em especial não deve ter problemas quanto ao aumento do índice de viscosidade.
    Uchoa/sp
    Eu adiciono o B12 no Mobil... Já estou na 8 troca nunca tive problemas algum...
    Cariacica-ES
    Eu uso o mobil supermoto 4t multiviscoso sae 20 w-50, ai vc adiciona o B12, o que melhora?
    Tive a oportunidade de comprar uma CB 300 novinha, mas ao inves disso peguei uma Twister 2002 bem "sambada", foi minha melhor escolha. Aprender, mexer, melhorar, me faz gostar mais da minha moto a cada dia.
    Eu uso na Yes faz um bom tempo. Gosto muito.
    Eu acho que fui o 1º a fazer os testes e só depois liberei as minhas opiniões no fórum. Vc diz que o bardhal é grosso, faça o seguinte:
    Misture qualquer quantidade de óleo, POUCA, com 10% de bardhal em um pequeno vasilhame e depois nos diga se o resultado da mistura ficou grossa. Faça o teste.
    Uchoa/sp
    Então amigo, quem me passou a receita foi o Ivan RJ. Já estou utilizando o B12 pela 8 vez na minha TW até agora não tive nenhum problema mecanico ela é 2006/2006 esta atualmente com 47mil KM, sendo que minha rota diaria de trabalho é de 84 km todos os dias... O que melhora ? Prolonga a vida util do motor da uma melhorada na hora de passar para o neutro. Vale a pena usar. :OK:
    Rio Grande do Sul
    Esse bardal B-12 é bom para fundir motor. Ele é muito grosso e cria depósitos nos canais de lubrificação, prejudicando a lubrificação.
    Usuário de motoneta Avatar de ricardofroes
    São José dos Campos
    Esse "aditivos" vamos chamar assim, são todos a base de bissulfeto de molibdênio, tanto o Molycote, bardhal b12 ou o Militec, é so ler a formula.
    Tem varios videos ai na net dele como se comporta. Alguns desde da decada de 60 de carro andando, sem óleo após o uso desses "aditivos".
    Dizem histórica ou estória, que esse molykote que foi o 1° que surgiu, que foi criado em época de guerra para que o carros conseguisse andar alguns quilômetros sem óleo após ter o carter danificado.
    Falar sobre o que escutou e fogo pois eu sou igual maomé só acredito vendo, sobre esses tipos de óleo fazer patinar a embreagem ou engrossar o óleo entupir canaleta criar borra, pois uso e não tenho problema, creio que temos que usar a quantidade correta , tem cara ai colocando muito ai a coisa muda.
    No caso do Molykote que é o que eu uso ele é usado em automóvel 30ml por litro de óleo, na moto pelo motivo da embreagem ser banhada com ele eu uso metade 15 ML.
    Como ele cria menos atrito o motor trabalha mais livre com temperatura mais estável, isso causa menos desgaste e maior economia de combustível , minha fan faz de 38 a 44,35 por litro conforme eu ando.
    Esse é um assunto polêmico cada um tem sua opinião, é a mesma coisa gasolina. Toda gasolina independente da marca sai da refinaria da Petrobrás, notem quem mora próximo de refinaria que existe ao lado as distribuidoras com seus tanques. O aditivo é colocado no carregamento do caminhão (trabalhei 8 anos na Petrobrás) é uma quantidade de aditivo minima no combustivel tipo assim 1 litro para 5 mil litros de gasolina.
    O que muda na realidade e o tipo de aditivo no caso shell, texaco, br, etc. Mas o que vemos no abastecer é bem diferente pois depois que sai da refinaria não sabemos mais o que acontece com esse combustível.Pois no meio do caminho ele é colocado solvente, agua sei la mais o que.
    Cansei de ver notas com o valor da gasolina na refinaria e essa gasolina sendo vendida nos postos mais barata que sai da refinaria.
    Por ter a refinaria aqui na cidade eu abasteço hoje no posto BR aquele que tem a bandeira de olho no combustível pois a br tem um programa que sempre vistoria esses postos para não haver adulteração , são caminhões que sai da refinaria direto para os posto quem pode sacanear essa gasolina é o dono do posto.
    Vem ai mais um final de semana , bom final de semana a todos!!!
    Sou Bicicleteiiiro!!!
    Vou ser um eterno bicicleteiiiro
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    O primeiro criado foi o Militec, depois o Molicote que é de um ex-dono da marca Militec.
    Não tem como fundir o motor com essa quantidade de aditivo, ele aumenta a viscosidade do óleo mais é pouca coisa, não dá nem para notar.
    Estou usando Bardhal b12 já faz um tempo e minha opinião é a seguinte:
    Na titan que estava com 70.000 km ela queimava um pouco de óleo, cerca de 300ml a cada 1000 km, depois que eu comecei a usar 90 ml desse aditivo junto com o óleo, ela começou a baixar só depois de 1500 km, o que comprova que ele aumenta a viscosidade do óleo mas não prejudica o motor.
    Na factor, não ouve nada de anormal, e nunca patinou embreagem mesmo em uso severo, mas como ele prolonga a vida útil do motor eu vou continuar usando.
    São José dos Campos
    Teste do Molikote 1966 :drool:
    MOLYKOTE Test
    Sou bicicleteiiiro!!
    É, com o depoimento de vcs acho que não deve prejudicar mesmo. A minha moto tornou-se mais econômica tb e notei até uma diminuição de vibração em alta rotação e as marchas estão bem macias embora os meus discos sejam originais ainda (7 anos).
    Importante avisar pra quem quiser usar, existe o bardhal moto que é um pequeno frasco preto de 90ml, de repente o bardhal para carro pode fazer patinar os discos na moto.
    Uchoa/sp
    Hoje conversando com um amigo meu ele uma tem uma CB DX só agora que ele me falou que adiciona bardahl b12 junto com o oleo Já Faz 3 anos seguidos que ele usa o do frasco vermelho que é para carros, disse que nunca teve problemas no Motor e nem problemas de Embreagem. ... mas também não adianta o camarada adicionar b12 e não respeitar as trocas de oleo conforme cada moto necessita...
    esses dias comprei o vermelho de carro(B12), eu naum sabia que era pra carro, qnd fiquei sabendo que existe um especifico pra motos, fui la e troquei por outra mercadoria, pois naum tinha de moto!
    agora to vendo que tem gente aqui usando o de carros em motos? ficou bom??? patina embreagem? que proporção estaum usando?
    Uchoa/sp
    Beleza Marcelo? Eu também procurei o b12 proprio para moto mas é dificil de encontrar..Estou usando o de carro mesmo. Como falei tenho um amigo que usa b12 para carros na moto dele faz 3 anos consecutivos ele disse que nunca teve problemas nenhum em motor e Embreagem.. Eu adiciono 10%....
