Resultados 1 a 15 de 19
    Fiz um pisca alerta, mas....
    Bom galera do PN,
    ontem fiz uma instalação para um pisca alerta, liguei uma chave liga e desliga no pisca direito, aí um ligo ela e o pisca direito acende, daí eu ligo o pisca esquerdo pelo acionador original da moto, então as quatro setas ligam, fiz este teste ontem mas a luz começou a ficar fraca, então a moto morreu, parecia que era a beteria que tinha descarregado, desliguei a moto, liguei dez minutos depois e tudo normal.
    Seguinte, to com medo de ligar esse pisca alerta e a moto morrrer de novo, alguem sabe uma posssível causa pra isso? ou foi azar pq tava frio e eu tinha acabado de lavar a moto.
    Obrigado! :OK:
    Re:Fiz um pisca alerta, mas....
    GAMBIARRA DETECTED!
    Abs,
    Carregando...
    GAMBIARRA DETECTED!
    Abs,
    Esqueceu de deixar a ajuda!
    Citação Postado originalmente por Paulinho Afro Ver Post
    A ajuda tá implícita na mensagem: evite gambiarras!
    Abs,
    Carregando...
    Usuário de motoneta Avatar de Elder_Fe
    Leme SP
    Abs,
    Bom se o cara chama um tutorial daqui do PN de gambiarra, o que ele tá fazendo aqui??
    Vaza Irmão!!!
    Usuário de motoneta Avatar de Destro
    Paulinho,
    Segue o link de um tutorial muito bem feito por um irmao do PN. É para Fazer, mais acredito que você possa tirar boas informações deste material.
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/m.../pisca-alerta/
    Abraços,
    Márcio
    Alone on Road Moto Grupo
    Visite nosso site!
    http://www.aloneonroad.com.br
    Citação Postado originalmente por Elder_Fe Ver Post
    Vaza Irmão!!!
    O que eu tô faendo aqui???
    Dando a minha opinião, afinal, isso é um fórum de debates = várias opiniões sendo debatidas.
    Tu não é obrigado a concordar comigo, mas é de boa educação deixar as pessoas se manifestarem.
    Quem é tu pra me mandar vazar daqui???
    Abs,
    Carregando...
    Abs,
    como o senhor disse este é um forum de opinião e a opinião dele é que vc vaze
    topico//
    bom cara
    ja procuro saber si é a bateria?
    talveis seja algo errado que vc feis q esta puxando muita carga da bateria
    Obrigado pelas dicas! :OK:
    Olhando aquele tutorial no link do Destro, acho que soldei um fio errado e aí aconteceu o que o Leofavo disse tá puxando muita carga da bateria, é como se tivesse puxando carga dobrada dos piscas.
    Vou tentar corrigir.
    Valeu! :OK:
    posta resultados aí, eu to afim de fazer na minha pra piscar as 4 juntas. é útil quando se para em acostamentos ou vias estreitas ao entardecer/noite.
    Navegantes-SC
    Bom galera do PN,
    Obrigado! :OK:
    tem um tutorial de pisca alerta no forum, use a busca ai vc com certeza vai encontrar fmz ?
    É só colocar uma chavinha entre os fios positivo dos dois piscas (azul claro e laranja).
    Na sua aí foi a bateria que arriou mesmo, sua moto precisa de bateria para funcionar, por isso ela morreu.
    A moto é uma 07, pelo jeito a bateria ainda é original, e agora no inverno complica ainda mais, com certeza a bateria ja não está mais como era pra ser...
    Apr 2011
    Registro, São Paulo
    Porque voce não tenta colocar 4 lampadas a +( Uma em cada seta ) e faz uma ligação delas junto a chave liga/desliga.
    "Até aos 180 km/h tenho alguns amigos... A partir dos 280 km/h não tenho amigos... Porque será?!?"
    Boa idéia, mas LEDs seriam melhor pelo seu baixo consumo, e é relativamente fácil de se fazer!
    Salve Galera!
    Bom, nesse fds fiz uma nova instalação seguinto um tutorial aqui do PN, mas não o tuto que o Destro mandou, foi um que tem a instalação numa Twister vermelha, coloquei uma chave HH que ligou os dois positivos dos piscas ao mesmo tempo e no outro lado o negativo, daí funciona de boa, dei até um rolé com eles ligados, porém, tenho uma dúvida, quando eu ligo eles e deixo a moto em stand by parece que a bateria vai perdendo a força, dapi quando eu acelero e tal ela volta ao normal, alguém sabe o que pode ser isso?
    Valeu pelas ajudas ae irmãos!!! :OK: :OK: :OK:
