Resultados 1 a 15 de 23
    Lubrificação Caixa de Fusíveis
    Boa tarde pessoal, gostaria de saber qual lubrificante posso usar para aplicar nos fusíveis para que não ocorra oxidação.
    tenho esse em casa. serve será?
    Gaucho Tchê
    Re:Lubrificação Caixa de Fusíveis
    O nome seria LIMPA CONTATO, abraço.
    www.ampracing.com.br
    Serve, e é excelente.
    Uso em contatos eletronicos de aparelhos de som tipo chaves, controles de volume, de sintonia... elimina ruído e melhora o contato.
    Meu chefe trabalha quase 40 anos em eletronica, já testou vários sprays. Diz ele que até hoje o mais eficiente é esse.
    Não sou vendedor.
    Feb 2006
    sp
    Serve mas use com moderação, uma borrifada leve.Contatos eletricos moveis como chave de ignição,setas podem causar mau contato com esse tipo de lubrificante.Já perdi uma ignição passando wd, tem de usar grafite. tem o limpa contato mas acho que nesse caso seria inviavel pois é só para não enferrujar.
    Citação Postado originalmente por uedaa Ver Post
    WD eu nunca usei. Mas esse aí serve justamente pra contatos móveis. Não causa mau contato, ao contrário, melhora. E não precisa se preocupar que não dá fuga de corrente.
    Mas... como em moto fica mais exposto ao tempo, e principalmente fusível que fica perto da bateria, pode passar graxa misturada com grafite nos contatos, evita mais ainda a oxidação.
    fiquei meio preocupado pois tem produtos específicos para isso ae não queria arriscar de ferrar com algo na moto né.
    ja que estamos em debate o que NÃO se pode usar para esse tipo de serviço?
    Carapicuíba
    O correto mesmo é o limpa contato, mas você pode passar qualquer tira ferrugem (WD por exemplo, porém, pouquissima quantidade, para evitar fugas de corrente) se passar graxa, vai acumular poeira e virar uma meleca só com o tempo, dando até mal contato.... Se estiver oxidado, você pode passar wd e com uma lixa fina e bem de leve raspar os terminais, até tirar a oxidação...........
    Citação Postado originalmente por romanex Ver Post
    Se oxidar esfrega com limão. Sai que é uma beleza.
    O correto mesmo é o limpa contato, mas você pode passar qualquer tira ferrugem (WD por exemplo, porém, pouquissima quantidade, para evitar fugas de corrente) [glow=red,2,300]se passar graxa, vai acumular poeira e virar uma meleca só com o tempo, dando até mal contato....[/glow] Se estiver oxidado, você pode passar wd e com uma lixa fina e bem de leve raspar os terminais, até tirar a oxidação...........
    Aí eu discordo, no fusível que tem a caixinha por fora protege da sujeira. Não é bom em conectores e chave de ignição. Mas outro lugar que graxa com grafite é o ideal é nos bornes da bateria. Se tiver apertado não tem como a sujeira entrar entre os contatos e vai evitar a oxidação entre os materiais pela reação qímica.
    Opa, alto aí cara pálida, o grafite conduz eletricidade (resistores são feitos de grafite=carbono) já o WD não conduz eletricidade e repele humidade...
    Grafite só pode ser passado em contatos fixos e distantes um do outro, como terminal de bateria e fusível. Mas em conectores e chaves onde as conexóes são próximas ou os contatos móveis o grafite pode dar problema porque conduz a eletricidade.
    Carapicuíba
    Graxa nos pólos da bateria é uma coisa....nos terminais de fusíveis é outra....
    os caras passavam graxa em base de fuziveis de fusquinha (que tem a capinha plastica para proteger de poeira) .....
    dois anos depois, fazia a funilaria do carro.....
    o pó da funilaria grudava na base, infiltrava junto da graxa entre o fusivel e o terminal do fusivel: virava uma verdadeira :cocô: .....
    resultado: tirar a base de fusiveis fora para lavar ela com gasolina, secar bem, passar um wd para não oxidar e ligar tudo de novo....
    a graxa tem a característica de, nos terminais de fusiveis, penetrar com resíduos entre o fusivel e o terminal, isolando o contato....
    trabalhei muito com isso na década de 70 e 80, pode acreditar em mim....
    nada melhor do que os fusiveis estarem isentos de qualquer produto para evitar mal contato....
    o wd acaba evaporando, não deixando maiores resíduos se for usado em pequena quantidade....
    Quanto a bateria, a função da graxa e evitar uma reação química que necessita do oxigênio para criar o conhecido azinabre ou zinabre....
    se você revestir o terminal com qualquer produto que não permita o contato com o oxigênio do ar e desde que o terminal já esteja isento de azinabre, realmente é funcional.....
    outro método para evitar o azinabre é cortar uma arruela grossa de feltro e embebe-la numa solução com bastante bicarbonato de sódio...
    o azinabre do terminal de bateria ocorre porque o pólo de chumbo ficou "poroso" na fundição, permitindo que a umidade do acido sulfúrico suba pelo pólo e reaja com o cobre do terminal....
    se você colocar essa arruela na base do polo da bateria, ela neutraliza o acido antes de alcançar o cobre....
    :OK:
    Graxa pura é uma coisa, pois alem de pastosa ela não conduz. Só graxa entre os contatos piora meeeesmo. Graxa com grafite já é diferente.
    Mas é verdade, em fusíveis o importante é manter os contatos limpos e com pressão. Valeu pela correção Romanex :OK:
    são paulo
    XXXXXXXXXXXXXXXX Nunca passar grafit pois grafit é extremamente condutivo XXXXXXXX Fassa como o colega ai em cima limpe bem e passe graxa de cilicone .Se não tiver porta fusivel(capa )enrrole em plastico e fase fita isolante. OBS:Nunca limpei com limão mas vou testar....
    Uchoa/sp
    Se não tiver porta fusível enrola com fita de alta fusão ela é emborrachada...
