Resultados 16 a 23 de 23
    Re:Lubrificação Caixa de Fusíveis
    Zinabre nos pólos da bateria não tem nada a ver com oxidação...zinabre é sulfato(ou sulfeto rsrsr) de cobre, que é nada mais que a reação do ácido sulfúrico da bateria com o cobre do terminal do cabo da bateria. Colocar um pedaço de feltro com bicarbonaro de sódio ou graxa evita que o ácido suba pelo chumbo e entre em contato com o cobre, evitando assim o famoso zinabre. Para removê-lo basta lavar com água, fica zero!
    Oxidação nos contatos e plugs é causada principalmente pela umidade. Uma solução simples é lavar os contatos e plugs com água (eu geralmente lavo com lava-jato), seco bem com ar, passo um bom desengripante e passo novamente ar comprimido pra tirar o excesso, se fazer isso uma vez ou outra (uma vez por ano...a cada 2 anos...) dificilmente terá problemas de mal-contato!
    Uchoa/sp
    Do jeito que ele escreveu deu para entender Ferrugem..
    Gaucho Tchê
    Zinabre se tira com agua quente não prescisa nem esfregar, só coloca agua quente e tira com o pincel.
    www.ampracing.com.br
    Nem precisa ser quente, eu tiro com água de bebedor, gelada, com um copinho já sai tudo
    Carapicuíba
    reação do óxido de cobre (II) com ácido sulfúrico:
    http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
    Na verdade é uma reação quimica conhecida como óxido redução
    "Outras reações do ácido sulfúrico
    Quando comporta-se como um ácido, o ácido sulfúrico reage com a maioria das bases para resultar no sulfato correspondente. Por exemplo, o sulfato de cobre (II), o sal azul familiar de cobre usado em galvanoplastia e como fungicida, é preparado pela reação do óxido de cobre (II) com ácido sulfúrico:
    CuO + H_2SO_4 ---> CuSO_4 + H_2O "
    Por isso a firmação da necessidade do Oxigênio para desenvolver o sulfato ou zinabre, pois o cobre em sí não consegue realizar a reação, ele tem de ter contato com o oxigênio e assumir a composição CuO
    O ferrugem também é uma reação de óxido redução....se eu não estiver enganado, qualquer reação onde haja troca de oxigênio na composição dos elementos é considerada óxido redução....
    Passei agora o lubrificante Jimo que tenho aqui, e ficou show..
    pessoal, aproveitando o tópico. resolvi lubrificar a caixa de fusíveis pois uma vez quando dava a partida o painel da moto resetava sempre. e começou a fazer isso quando dou a terceira partida na moto. ou seja. a moto tá tao dificli de ligar que na terceira tentativa reseta o painel. OBS: moro no sul aqui na serra gaúcha. e agora o clima está sempre perto de 0 graus celsius. será que é a bateria ou é mesmo o clima que influencia e a moto fica difícil para pegar. eu acho que pode ser o clima pois começou faz uma semana, quando começou os friozaooo. a bateria é original e tem três anos de uso. nunca encomodou.
    acho que bateria não é né?
    Feb 2006
    sp
    Opa, alto aí cara pálida, o grafite conduz eletricidade (resistores são feitos de grafite=carbono) já o WD não conduz eletricidade e repele humidade...Eduardo Toda
    rs:
    Vc é indio? coloca bastante WD no conectores que vão funcionar que é uma beleza!!!!!!!!
