Resultados 1 a 15 de 35
    Usuário de motoneta Avatar de thomi
    Problema com Luz alto do Xenon!!!!
    Galera boa noite...
    Seguinte, desde um tempo atrás q venho tentando solucionar esse problema.
    Meu Bi-xenon tá com problema na luz alta, quando eu aciono a luz alta dele, ele simplismente apaga, como se eu desligasse ele, ai se volto pra luz baixa ele fika normal.
    Já tentei tdo, já desmontei e montei novamente, já troquei o comutador dele, já foi testado antes de instalar na moto, e funcionava, depois q instalei ele não funcionou mais a alta.
    Será que tem algo errado com a instalação dele ????
    Se alguem souber de alguma coisa, me ajuda ae ....
    Vlw pessoal.
    Abraços
    Existe vida após a morte? Mexa na minha moto e você saberá !!!!
    Motociclista Avatar de cmairon
    Ipatinga - MG
    Re:Problema com Luz alto do Xenon!!!!
    Citação Postado originalmente por Thomi Ver Post
    Galera boa noite...
    Vlw pessoal.
    Abraços
    Blz Thomi,
    tentar fazer o seguinte, desmonta tudo denovo e testa ele desmontado, eu não tenho certeza de como é o bixenon de moto pois na minha eu uso o xenon duas fazes na minha, luz amarela na baixa e xenon na alta, mas no meu carro eu tenho um bi-xenon que ele é uma lambada e quando aciona a luz alta uma solenoide joga a lampra um pouco mais pra fora da estrutura dela então assim a luz fica mais forte, diz ai qual é o que vc usa se for esse de duas fazes ele usa duas lampadas uma pode estar queimada sacou???
    ..:: Não tenho tudo o que amo... Mas amo tudo o que tenho!
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/p...00-98-a-38768/
    IN HELL
    E viva as gambiarras...
    UHUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!
    2007 - 2009 - CB400 82
    Ipatinga - MG
    Blz Richard,
    nem tanto gambiarra, só falando mais ou menos para o thomi como funciona o xenon e as diferenças, e tentando saber qual o dele para entender o que esta acontecendo, igual no meu caso a do meu carro é uma h4-3 um pouco mais antiga ela é uma lampada só com solenoite a da minha moto é uma h4-2 uma lampada xenon e outra amarela e temos também a h4-1 e a h4-4
    Thomi essas são as diferenças das lampadas confere qual é a sua me fala ai para podermos te ajudar.
    H4-1
    H4-2
    H4-3
    [img width=222 height=480]http://img189.imageshack.us/img189/6559/1274250899898791551foto.gif[/img]
    H4-4
    Blz Cmairon ...
    seguinte cara a minha é H4-3 bi-xenon na alta e baixa .....
    e ainda nao consegui resolver ..
    Abraços
    Ja testou reator?
    Tenta tirar ele, fazer limpeza nos contatos, verificar imenda nos fios, e tudo mais, teste com ele fora da moto, e após faça a instalação novamente.
    Ipatinga - MG
    Ja testou reator?
    aaeeee, graças a Deus um que entendeu o que eu disse no meu primeiro post hehehehehe, isso ai Thomi, desmonta tudo e testa desmontado, o estranho é ele apagar na luz alta, pode ser que a solenoide travou e pode estar dando curto na central dele, desmonta a parte de baixo da lampada e limpa com limpa contatos ou spray lubrificante a base de óleo mineral que é pra não fechar curto, que pode ser isso, o meu não apagava só não piscava a luz alta, abri limpei e funcionou blzinha
    O meu é H4-2 (Xenon na baixa e halogena na alta) e sempre quando lavo da curto, e só funciona a alta (Halogena), eu seco bem os fios ele volta e pronto.
    Ipatinga - MG
    O meu também é H4-2, coloquei 4300k pra não dá confusão com a polícia mas to pensando em passar pra 6000k, o meu eu inverti a ligação, ele acende halogena e a alta vai pro xenon
    Iniciante Avatar de Cassio Neon
    Apr 2011
    Rancharia - SP
    Qual a moto que vc instalou o Bi-Xenon?
    Ipatinga - MG
    Citação Postado originalmente por Cassio Neon Ver Post
    o meu esta instalado em um CBX200 Strada
    Apr 2011
    Rancharia - SP
    Quando vc comprou o Bi-Xenon ja veio o chicote junto ou vc teve que fazer... pq eu tb coloquei um Bi-Xenon na minha Twister, mais quando compreio veio o kit completo, Lampada e Chicote... ae ficou facim fazer a instalação
    Uno e Cmairon ...
    vou fazer isso msm q vcs me passaram .... esse fds vou desmontar tdo e testar ele desmontado da moto .... mas como vou fazer pra ele alterar alta/baixo sem o botão do punho do farol ????
    to kerendo trocar a lampada do meu, pra uma de 4300k, só não axo alguem q keira comprar a minha de 8000k ....
    Se vcs souberem de alguem dá um toke ....
    Cmairon ... tá afim de trocar a tua de 4300k na minha 8000k .... enjoei da cor dela ..... a minha nem parece de 8000k ... ela fika bem clarinha ... já me perguntaram se era de 6000k ....
    Cassio Neon ... meu kit da M1 veio completinho .... só a unica coisa de diferente, foi q na parte q vc liga ele no interruptor original da lampada da moto, ele nao veio o interruptor mais sim dois fios ..... e tive q emendar eles ....
    OBS:
    Vou desmontar e montar tdo denovo .... e ai posto umas fotos aqui pro vcs darem uma olhada pra ver se tá tdo certo ... blz ..
    Abraços
    Vlw Galera.
    Apr 2011
    Rancharia - SP
    Uno e Cmairon ...
    OBS:
    Abraços
    Vlw Galera.
    Brother pelo que eu acabei de perceber, vc me falou que vc emendou 2 fius pra acender a lampada certo, e cade o 3º fio que é o da Luz Alta. a lampada horiginal tem 3 pinos?? pq o da Twister tem 3 pinos na Lampada Horiginal
    Então Cassio ....
    seguinte, qndo comprei o kit já veio assim , só veio 2 fios, o 3 nao veio .... não tá cortado, nem no meio do chicote ..... vou dar uma olhada....
    pois o cara q montou pra mim (tava do lado dele qndo montou) me mostrou e realmente nao tinha nenhum outro fio ...
    mas vou verificar certinho ...
    Vlw
