Resultados 1 a 15 de 16
    ipanema (mg)
    Não sei o que faser !...
    Fala ai galera do PN , gostaria de compartilhar com vcs uma duvida e talves uma opinião para que eu possa resolver da melhor forma possivel , acontece o seguinte , o meu primeiro topico aqui falava sobre um problemão , minha motoca tava dando apenas 22km/l e tudo que eu fazia não adiantava , ate que troquei de mecanico e ele limpou tudo de novo regulou , e a moto ficou muinto economica , incriveis 38km/l , mas porem agora ela esta meio ruim para pegar , quando fria , de manha ou quando ela fica para mais de 2 horas , ela so pega depois que eu acelero com a moto desligada 2 veses ate o fim e depois ligo ai pega na hora , caso contrario demora a pegar , gostaria de saber se tem alguma coisa que eu possa faser em casa , tipo entrada de ar (lembrando que minha moto tem cadron) , desde ja agradeco pela atencão. abraco. |
    Usuário de motoneta Avatar de vareschi
    Londrina
    Re:Não sei o que faser !...
    tenso sae ein.... jah testou da uma bombada no acelera antes de ligar?
    na minha funciona!!
    clique na imagem para ver minha neguinha!!!
    Ando devagar pra não ver chorando quem me espera sorrindo.
    velho meu vo sempre colocava como se fosse um lacre na mangueira de gasosa do carro assim mandava menas gasosa e fazia mais km mais so q ele ficava ruim pra ligar.. moto nao sei si tem como mais talveis o cara tenha feito isso na sua moto por isso que talveis esteja ruim da uma olhada nisso :P
    Mas mesmo afogando ela custa a pegar?
    Ela tá assim porque seu mecanico deixou ela economica, menos gasolina. A frio fica mais complicado mesmo.
    Mas se afogar não ajuda talvez bombando o acelerador umas 3, 4 vezes antes de dar partida, aí injeta mais gasolina na camara. Ao menos eu faço assim no Escort do meu sogro. É o mesmo caso, tá bem economico, mas na primeira partida só bombando o acelerador, aí pega facinho.
    pode ser o frio tb nessa epoca do ano é mais complicado mesmo, minha titan sempre pegou sem afogador, agora com a temperatura baixa nao pega sem afogador
    João Pessoa
    Velho pode ser a epoca mesmo, a minha e assim tb, so pega de primeira pela manha com o motor frio se colocar o afogador, sem contar que ate o motor esta bem aquecido ela fica querendo estancar.
    [img width=480 height=120]http://img717.imageshack.us/img717/6397/assinaturao.gif[/img]
    [glow=yellow,2,300]"No Peito de Todo Motociclista, Bate Um Coração Aventureiro, Que o Leva Pelos Caminhos da Emoção!!!"[/glow]
    Financiamento: Faltam so 34 \o/ - 0 [glow=yellow,2,300]██████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░[/
    O fato deve ser o FRIO, ou o fato de agora ela esta CERTA, ou seja com menos gasolina queimando, ela fike ruim pra pegar nas primeiras vezes, use o afogador pra ajudar, depois de alguns minutos rodando ela deve fika beleza novamente... a minha msm eh tenso qd ta fria, demora um pouko pra esquentar e fika boa...
    Dica: Nao faça isso de fika acelerando ate o talo com ela fria, pra ela pode Esquentar Rapido, vc esta levando a moto ao ponto maximo, sem nem ao menos o Oleo Esquentar e correr pelas partes metalicas da moto, ou seja, vc ta acabando com seu motor, o ideial e deixar na lenta por alguns minutos, e ao sair, segura a mao, e troca de marcha em giro baixo, ate q ela alcançe a temperatura ideal e onde o oleo ja estara fazendu seu papel adequadamente.
    Abrço
    Viçosa - MG
    nem to botando álcool na motoca pq alem de nao estar compensando muito esta muito frio e saio de casa 4:30 da manha todos os dias, senão ela demora pegar ai quando pega tenho q deixar ela ligada um pouco ai acaba me atrasando, a moto do meu pai é so a gasolina e gando ele sai de manha muito cedo ele tem a acionar o afogador da moto senão ela também nao pega
    viver significa lutar!
    lutar significa conquistar!
    conquistar significa vitoria!
    Jardim-MS
    Sua Strada pra fazer essa média com certeza tá regulada pra não gastar (mistura pobre) e não vai pegar mesmo sem usar o afogador, ainda mais no frio...
    Mistura pobre. Vai beber pouco, mas pra pegar sempre vai ser esse parto... use o afogador ao ligar.
    ipanema (mg)
    Mas quando da umas duas aceleradas ate o fim ela pega de primeira , gostaria de saber se pode ser aquela regulagem da entrada de ar debaixo do carburador , pois me parece que ela tava muinto aberta em torno de 3 voltas e meia , ai agora eu fui e fechei para 2 e meia , SERA QUE VAI INFLUENCIAR NA ECONOMIA O FATO DE TER VOLTADO 1 VOLTA?
    OBS: gostaria de agradecer o pessoal aqui do PN pois todos vcs tem me ajudado muinto.
    São José do Rio Preto - SP
    Você pode ter piorado ainda mais a situação , deixando ela mais pobre, melhor voltar como estava.
    Se com bombada do acelerador ela ja pega talvez o seu mecanico deixou a rotação do ponto morto muito baixa , aumenta ai no parafuso ao lado do bura pra umas 1400 ~ 1500 rpm com o motor quente, depois no verão você abaixa a rotação denovo.
    Ex XTZ 125
    EX CBX 250 Twister
    Atual CBR 450 SR 1989
    bicicletero es lo carajo !!!
    Feb 2006
    sp
    O que é cadron? Se for filtro esportivo fica assim mesmo na partida, ela fica com mais ar que combustivel.Se dando bombadas ela pega normal melhor não mexer.senão vc tem de trocar o gicle de baixa para um numero maior, mais isso vai influenciar no consumo.
    kadron é um tipo de escapamento
    Usuário de motoneta Avatar de Jackson2005
    Guaramirim - SC
    a minha tbm é ruim de pegar de manha, dai eu fecho a gasolina e bato duas veses dai ela pega :S
    "A procura de uma moto perfeita"
