Resultados 1 a 15 de 16
Tópico: Oleo Baixando
    Oleo Baixando
    Galera, ja tem um tempo, ou melhor, desde q comprei meu escape, q venho tendo q completar o oleo, a ultima medida, ele baixou cerca de 200ml em 800 km rodados... o meu escape esportivo, tava meio "reto" ou seja, tava livre, agora q eu preenchi ele, sera q pode ser o escape, q ta influenciando assim no nivel de oleo, jah q a moto trabalha bem + livre...
    nao ha nenhum vazamento...
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Re:Oleo Baixando
    Uma das coisas que pode estar acontecendo é que após a troca do escape ela ficou com mistura pobre e consequentemente, evapora mais óleo.
    Mas não se preocupe, é normal baixar óleo, verifique se não está saindo fumaça em baixa e alta rotação, caso a resposta for não pode rodar tranquilo que terá motor para muitos km ainda.
    Re:Oleo Baixando
    200ml em 800Km...hummmm...não ha mágica pra isso meu amigo nem justificativa que não seja essa: Sua moto tá fumando!!!! Só que deve tá fumando em alta aí vc não percebe, tá no ínício do problema, roda muito ainda
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Re:Oleo Baixando
    O que vc pode fazer tb além da regulagem do carburador é adicionar 10% de bardhal b12 junto com o óleo, diminui muito o consumo de óleo.
    Jundiaí-São Paulo
    Re:Oleo Baixando
    Cara, qdo coloquei o sarachu na minha yes ela tb baixou um pouco. Usava o 10w40 da elf e foi afinada a mistura ao trocar o escape. Com o tempo voltou ao normal...mas eu acho que era pq passou o tempo de dar aquela esticada a mais pra ver o qto a moto tava andando. Realmente o motor fica mais livre com um bom escape, vc ganha um pouco mais de potencia, um pouco a mais de aquecimento, geralmente vc da uma esticada a mais, mantem giros mais altos... tudo isso faz consumir um pouco mais de lubrificante. Tenta ver se ta tudo regualado direito e tenta voltar a andar como antes, sem esticar de mais e verifique se o nivel ainda abaixa desse jeito.
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    Re:Oleo Baixando
    a maioria das motos pequenas ,quando se poe escape esportivo baixa oleo mesmo , um mecanico me disse que eles aumentam a compressão no motor fazendo com que se passe um pouquinho de oleo :NOOK:
    isso foi o que me falaram, pois nunca usei um
    Re:Oleo Baixando
    , um mecanico me disse que eles aumentam a compressão no motor :NOOK:
    É justamente o contrário
    Re:Oleo Baixando
    Talvez não seja nada com o escape, meu amigo tinha comprado uma xr e notou que ela tava baixando oléo demais,
    não saia fumaça nem nada, ele só percebeu pelo nivel de óleo e nao tinha nenhum vazamento.
    Dai teve que mecher no motor.
    Itajubá-mg
    Re:Oleo Baixando
    Citação Postado originalmente por Honda Motors Ver Post
    intão eu tambem não intendia muito essa parada ai não, mas sempre imaginei que se o escape é mais aberto, vai passar mais facil os gases
    Re:Oleo Baixando
    Vou mandar regular o Bura, e pegar mais leve com a motoka... ela ainda ta com pouko + de 16 Mil rodados..
    to com medo de detonar o motor, mas ela ta andando muitoo vei, ]
    Taiobeiras
    Re:Oleo Baixando
    tem um colega meu aki que a moto dele estava baixando oleo , e naum tinha vazamento e naum tava fumando nem nada , ai ele ficou meio na duvida e levou até um mecanico de confiança e ele conferiu tudo certinho e quando foi ver tava passando oleo pelo suspiro do motor e tava indo direto pro filtro de ar , quando abriu a caixa do filtro tava tudo melado de oleo , o mecanico limpou o filtro e limpou tb o suspiro do motor e colocou um oleo novo e ate hoje ta tudo certo.
    Re:Oleo Baixando
    A minha sempre depois que coloquei o óleo com 1000km na troca ela abaixava em torno de 150 a 200ml...
    Mais nunca me preocupei em mexer por enquanto, mais vou dar uma mexida mês que vem, ai vamos ver se vai abaixar...
    Re:Oleo Baixando
    a minha nao ta fumando... ta com o consumo na casa dos 30km/l, e andando em outras 125 e 150.. e a na yes do meu irmao... ela ta andando ate d+..
    vou abrir a caixa do filtro de ar pra da uma olhada, e ve se mando regular hj o bura...
    qd tava sem escape esportivo, nunka baixava, e ai começou a baixa pouko, soh q agora baixou relativamente mais do q o normal... vou fika de olho agora
    Jundiaí-São Paulo
    Re:Oleo Baixando
    Faz isso que te falei amigo...volta a andar normal, e ve se ela abaixa o mesmo tanto...sei como é colocar o escape na motoca...kkk a gente estica mesmo, pra ver o qto ta andando. O consumo de oleo vai aumentar sim, por todos os fatores que te falei...ta gerando um pouco mais de potencia, vai esquentar um pouco mais, vai consumir um pouco de oleo...sem falar nas esticadas. Alias...vc vai ver que no começo vai achar que ela bebe de mais, mas qdo passar o fogo, e tu pegar o jeito, vai notar que vai acelerar bem menos, e vai beber igual ou ser até mais economica do que antes tocando de boa.
    Confucio
    Re:Oleo Baixando
    O problema e q o FOGO, ja ta a qs 1 Ano cara :lol:
    Alias eu fiz uma tremenda gambiara ontem no meu escape, como a lã de vidro nao tava fazendu muito efeito, ai eu peguei uma embalagem de aluminio dakele Rexona V12, tirei a parte de plastico deixei so a metalica,fiz um furo na entrada e outro na saida e soquei na Flauta do escape, fikou Otimo .. e o ronco mais forte, e nao tao picado igual tava, ]
