Resultados 1 a 15 de 39
    Novato Avatar de jeanedressa
    porto velho
    fan 2008 com 150 cc e comando esportivo...
    eu montei um kit pra aumento de cilindrada da minha fan de 125 pra 150 agora to em duvida no que fazer na alimentaçao so trocar o gigler ou tem que trocar o carburador completo ja tentei colocar um gigle 108 ms ela fico afogando em 110 km/h. carburaçao normal ela ta fazendo 120 km/h. o que vcs recomendam???? |
    Cardoso-SP
    Re:fan 2008 com 150 cc e comando esportivo...
    Citação Postado originalmente por jeanedressa Ver Post
    Carburador maior, a minha ta com pistão 1,75mm, comando e eu to usando o carburador normal com o gicle 108, ou vc aumenta mais esse gicle, mais axo q o ideial era trocar de carburador
    Apr 2011
    criciuma
    Citação Postado originalmente por Joao Marcos - Alemaoo Ver Post
    quanto a tua moto da d final cm o pistao 1.75? Tava penssando e colocar um na hra q sobrace uma grana
    Cardoso-SP
    Citação Postado originalmente por filipe costa Ver Post
    Mano, seguinte, eu sempre ando de peito aberto, decida 130km/h, subida 100 a 110km/h, reta fika 120km/h
    Ela tem mta força cara, sobe a velocidade bem rápido. To usando o pinhão 15, mas axo q o 16 fikaria melhor pra final.
    Titan 150 num anda junto naum nem na decida, nem na subida, nem na reta, e eu engarupado ando na frente de 125 original e sozinho.
    Agora vo coloca um carburador de strada pra ver o q q vira
    porto velho
    Eu to pensando em colocar o carburador da 150 sport na minha. Alguem ja tentou sera que da pra fazer e se fica bom???
    Fortaleza
    e melhor vc da uma olhada na cor da vela urgente, ai eu posso te dizer algo mais concreto.
    faz assim, da uma esticada bem forte nela, 1° 2° 3° 4°, ate uns 100Km\h, vc desliga a moto, para e olha a cor da vela
    n deixa ela rodar na lenta, desliga e tira a vela, cuidado para n se queimar .
    aparentemente ela pode tar dando Falta de combustivel, gicle de baixa pode estar pequeno.
    Se vc usa carburador original, e melhor um de strada, pois o bura pequeno pode n alimentar direito o seu motor, e em uma esticada
    muito grande, pode dar uma falta de combustivel grande, seu motor superaquece e BUM....
    A cor da vela tem que estar Marrom cor de telha, se tiver muito esbranquiçada e porque esta dando falta de combustivel, muito preta com
    cheiro de combustivel e exesso de combustivel, me fale mais sobre todo o comportamento de sua moto para eu poder dizer mais alguma coisa :OK:!!!
    Pode colocar o bura da bros 150 OHC 2004, o coletor é o mesmo e ele é melhor que o da bros 2006 é colocar e vc vai ver o resultado na hora ... valeu :OK: :OK: :OK:
    porto velho
    Eu montei esse kiit ja tem uns 6meses de la pra ca a unica coisa que fiz foi abrir o parafuso da mistura umas duas voltas a mais do normal. Ja tentei trocar o gigle de alta mas nao fico bom quando eu esticava ela fica afogando e o motor nao desenvolvia o gigle original que ta nela e o 95 o ultimo que tentei colocar foi 108 mesmo sem o filtro ela nao passou de 120 "afogou" entao comecei a ver que esse carburador nao vai da resultado melhor que isso...
    Tirei umas fotos da vela...
    http://imageshack.us/photo/my-images...062011064.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images...062011063.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images...062011062.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images...062011061.jpg/
    Fortaleza
    Para, para, para......
    cara essa tua vela ta branquissima, isso quer dizer que teu motor esta dando uma falta grande de combustivel
    s sei como n querbrou. o motor dela deve ficar quente pacas né?? qualquer voltinha ele ja esta pegando fogo certo???
    qual e o comando que vc usa???
    Faz o seguinte, consegue um gicle de Baixa n° 40 (um pouco maior, a lenta dela vai ficar mais forte, um PO PO PO mais grosso)
    O de alta coloca um 120, deve ser o da Strada, mas com esse bura original vai ser dificil, consegue pelo menos um carburador
    da titan 99 com o injetor Ecco, tudo bem??? é uns 60$$ um bura desses por aqui usado mais em bom estado
    Deixa a agulha no meio, acerta a lenta dela, da uma volta forte, a vela tem que escurecer e muito a sua cor, deixa ela marron cor de telha.
    Procure acertar o motor sem filtro de ar, sem nada, e mais facil, eu n uso filtro nenhum, deixo so a tampa lateral da moto
    http://www.globogasbrasil.com.br/wp-...la_ignicao.pdf
    a sua vela tem que entre a ficura 1 e 2, a 2 significa uma mistura de ar\combustivel mais rica, no seu caso que o motor n e original, e a melhor escolha
    o consumo vai aumentar um pouco, mas e o que o seu motor esta pedindo, certo??? me manda mais informações e se possivel um video dela andando!!!
    porto velho
    Eu acho que ela num esquentando tanto assim nao. Deve ser pq eu ando mais e na br e a noite e bem frio eu so falto congelar. Tipo as vezes vejo uns colega meu quando para a moto fica estralando tipo por causa da dilataçao. e eu nao perecebo isso na minha. mas sei que a mistura dela ta pobre por isso abri o parafuso da mistura. vo ver se consigo as peças que me indicaram...Ai posto aqui se fico bom!!!! :OK:
    Fortaleza
    abrir o parafuso da mistura a adianta nada, esse parafuso vc regula a entrada de Ar\combustivel de baixo giro (lenta)
    e o outro parafuso e para a ajustar a lenta, vc abrindo ele n vai resolver, vc tem que almentar a giclagem de combustivel da sua moto
    ate escurecer mais essa vela, deixa-la bem marronzinha, ok??? agora vc n me disse qual comando está na sua moto.
    faz o seguinte, consegue alguns gicles de alta de diferentes tamanhos, 110,115,120,125,130 o de baixa vc deixa o 40, ai vc vai testando, olhando a cor da vela, sentindo as mudanças no motor
    e me diz o que deu, sempredepois de trocar gicles, regule a marcha-lenta, a entrada de ar\combustivel ok???
    Brazil
    carburador da 150sport é avacuo cairia bem na sua fan mais recomendo mais o da strada
    sua fan ia anda mais com o da strada poem vai fika top
    tenho o da strada na minha cg 82 aki na cidade ninguem cunssiguiu adapta na cg e eu cunssigui então fiko top ela anda bem mais
    Apr 2011
    criciuma
    cara a minha ta origi e anda mais q a sua vc anda direto na br a sua moto devia bate os 140km/h tranquilo. Domigo foi eu e um colega meu na br ambas fan 2008 ambos com namo na garupa, eu 135km/h no peito e eles abaixado lado a lado. Ah e ambos cm estralador e a dele tem cdi d 2002. Cara a tua moto ta dando muita falta. Bota um bura mikuni 48mm. Ai vc vai centir a diferença.
    Cardoso-SP
    haha, o duro eh vc alcançar neh, até sua moto alcançar essa velocidade, se nem a 150 pega a minha de torque, imagina uma 125 original, e outra, carburador 48mm?? se ta ficando loko neh? pra uma preparação simples como a minha? um de strada 26mm jah esta de bom tamanho
    Apr 2011
    criciuma
    e ai mano posso dizer q ate os 125km/h ela foi tranquilo. A o bura foi mal digitei errado peço descupa era 26mm. Ae mano sera q so um comando na minha ja ia melhora?
