Resultados 1 a 14 de 14
Tópico: Pedal de freio
    Pedal de freio
    Eu ando com uns pequenos problemas quando estou fazendo uma rotatória, ou entrando em algum trevo e vou freiar no meio da curva
    o q acontece é q o pedal de freio raspa no chão e a moto quase sai voando sem rumo sozinha
    gostaria de saber se é possivel adaptar o pedal de freio da bros, ou da sport na titan 150
    alguém na fez.., ou viu ?
    ou pelo menos tem os msm problemas quando entra em um trevo a 110, 80.., sei lah..
    Re:Pedal de freio
    Da Bros eu encosto as pedaleiras no chão, mas pra colocar o pedal de freio da Sport teria que fazer altas adaptação, mas nada impossível.
    A regulagem do seu freio não está muito baixa não?
    São Bento do Sul, SC
    Re:Pedal de freio
    Deve estar meio baixa a regulagem
    Re:Pedal de freio
    Ah, também veja se não está torto...
    Re:Pedal de freio
    a regulagem tah boa..
    é q só acontece isso em alta velocidade e curvas muito fexadas..
    de um lado raspa o pézim, do lado do freio raspa o freio quando acionado em um angulo muito menor..
    Re:Pedal de freio
    choccoli, o pedal de freio geralmente tem uma regulagem que regula a altura máxima dele. Um "stop".
    Quando vc solta o pé do pedal ele volta só até aquele ponto que vc mandar. De repente ele tá muito avançado.
    Mas vai com calma aí...
    Re:Pedal de freio
    Se eu entendi bem vc tá freando no meio da curva é isso? Acho que ai não tem muito o que fazer mesmo pois o correto seria frear antes da curva e contornar ela sem pisar no pedal de freio. No ultimo role que fiz com o pessoal do PN (indo pra barretos) ralei o pedal de freio da yes na curva e sem frear ehauheuaheuh, tomei um susto pois não esperava.
    Adamantina
    Re:Pedal de freio
    uma vez ralei a ponta do tennis, mas o freio nunca pegou no chao acionado em curva. mas kara ta fazendo as curva a milhao e qrendo compensar inclinando a moto, manera ai... cuidado !
    Re:Pedal de freio
    Eu percebo que a yes é meio baixa então se acionar o freio em curva inclinado corre o risco de pegar, no teu caso a twister é mais alta o que já deve evitar de acontecer isso. Agora pelo que entendi o chiccoli tem uma titan, dai não sei responder se ela pegaria o freio facilmente em curva.
    Adamantina
    Re:Pedal de freio
    mas mesmo assim, acredito que ele ta chegando mto rapido no trevo e qrendo compensa na inclinação, ai nao tem jeito, devagar homem ! :drool:
    Re:Pedal de freio
    Outra solução é pendular. uheheheuhhee...
    Re:Pedal de freio
    to querendo improvisar um drift de moto :G
    a questão é q se eu pendular num da o angulo e da mais trabalho pra mim voltar, fora a agilidade e talz..,
    então eu to tentando fazer pressão no pneu com o angulo da moto, tentando não sair da area de aderencia do pneu
    foi o melhor jeito q eu achei até pra conseguir fazer uma mudança de trajetória a 90~100 nakelas curvinhas bem fexadas dos trevos da entrada das cidades..
    qq a gente num faz na preguisa de usar o freio antes da curva né :G
    se vcs ficarem sabendo de algum motoboy q saiu voando q nem akele do video da corrida insana no interior sudeste paulista pode crer q é eu
    Fortaleza - Ceará
    Re:Pedal de freio
    tem que assistir o twist of the wrist do keith code, que tem até aqui no PN pra baixar.... ai ve que não é recomendado frear no meio da curva.
    Re:Pedal de freio
    eu sei q não é :#
    ja vi varios artigos e talz.., mas eu queria deixar um a moto um pouco diferente, eu acho feio pra caramba akele pedal de freio passando por baixo da moto.., é assim desde as cgs q eu conheço..
    pensei em um pedalzinho bunitim q nem esportiva
