Resultados 1 a 15 de 25
    Usuário de motoneta Avatar de Edson Luiz
    pneu traseiro da yes murchando
    Caros amigos,
    Minha Yes passa a semana inteira parada. Todo sábado pela manhã quando voi sair o pneu traseiro está murcho. Então eu calibro e rodo normalmente o final de semana, no outro final de semana a estória vai se repetir.
    Já deixei ela só no cavelate e não adianta nada, ele continua a murchar.
    Estou pretendendo levar num borracheiro, mas sei que pneu de moto não é qualquer borracheiro que manja ( a maioria não gosta de desmontar a roda).
    Seria melhor eu mesmo retirar a roda e levar só ela no borracheiro? É muito difícil? Tem algum cuidado especial?
    Obrigado!!
    Re:PNEU TRASEIRO DA YES MURCHANDO
    Campinas é realmente uma cidade de outro mundo. Aqui todo borracheiro sabe mexer com pneu de moto, eu acho peça paralela pra Yes facin, facin, enfim....
    Tira a roda e leva se vc acha que o borracheiro não vai saber mexer. Só presta atenção na posição das lonas, pois se vc inverter depois na horade remontar vai demorar um pouco pras lonas assentarem novamente, e como vc roda muito pouco vai ser muita encomodação.
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    pneu é tudo igual, só muda o tamanho, borracheiro não querer mexer com pneu de moto nunca vi ainda
    enfim, é normal dar uma esvaziada já que vc usa tão pouco, o ideal seria vc usar durante a semana tbm, nem que seja em passeios curtos
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    Deve estar furado, se vc estiver com pneu sem camara não precisa nem tirar da moto pra fazer o reparo, leva em um borracheiro que ele verifica isso pra vc, qualquer borracheiro faz isso (ou pelo menos devia).
    Mas se demora 1 semana pra murchar o furo é minimo e vai ser dificil achar aonde está sem botar na água. A não que ser que seja um prego ou algo do tipo. Acho que valer a pena olhar antes muito bem, daí é só chegar lá e mandar enfiar um macarrão.
    É tem essa também, na minha uma vez furou e demorava uns 3 dias pra baixar, deu pra pegar o furo com a roda na moto, o borracheiro foi espirando agua até chegar em um ponto que achou o furo, porém se o furo for muito pequeno mesmo ai realmente tem que tirar a roda e colocar na agua pra achar.
    Jundiaí-São Paulo
    As vezes é só a valvula...a minha tava assim um tempo atras. Levei no borracheiro, mergulhou no tanque de agua e tava vazando bem pouco no bico. Trocou a valvula e ta normal. 5 reais.
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    Obrigado pelas dicas,
    Vou levar em um borracheiro pra ver se ele acha o furo sem tirar a roda. Se tiver que tirar a roda eu mesmo faço em casa e levo só ela.
    Precisa balancear depois a roda, igual as de carro?
    Campo Grande - MS
    o peneu da sua yes é original(sem camara de ar) se for isso ja aconteceu comigo, eu levei no borracheiro e ele não achou furo ai eu falei pra ele olha no vão da roda pq peneu sem camara é colado as vezes a cola desprende e vaza o ar...
    isso aconteceu comigo.
    Se o furo for muito pequeno e o borracheiro for um bom profissional ele ira colocar a cola por dentro do pneu onde for o furo e nas bordas para vedar tudo qundo for calibrar.
    A outra opção e voce colocar uma camara de ar, depois que encontrar o furo la no borracheiro.
    Então, hoje já ví o pneu da bichinha e já está murcho de novo.
    Estive falando com um cara de uma loja de motos e ele disse que as Yes novas, com pneu sem câmara, está acontecendo isso que vc falou. Estão vazando ar. Ai ele disse que é só levar num borracheiro que eles aplicam uma cola (selante) na roda que impede o vazamento. Alguém já viu isso?
    Por outro lado, alguem conhece um borracheiro de moto bão aqui na Zona Norte de São Paulo?
    Obrigado
    Citação Postado originalmente por h1bertobarbosa Ver Post
    Citação Postado originalmente por Edson Luiz Ver Post
    Obrigado
    todas as yes são com pneu sem camara
    Vitoria da Conquista
    Re:pneu traseiro da yes murchando
    primeira vez q vejo falar q borracheiro naum gosta de mecher em moto ... pois é mas rapido q carro ele ganha ate mas ...
    e em relação ao furo o meu tbm tava esvaziando mas bem pouco tbm uns 4 dias ... ai eu olhei direito e vi q tinha um prego ( como ela é sem camera ) ai continuei rodando uns 4 a 5 dias ai depois eu fui no borracheiro e ele colocou com o macarrão sem presizar tirar a roda do lugar ... paguei 5 conto
    Porque tem que tirar a roda.
    Acho que vou tirar a roda eu mesmo e levar só ela no borracheiro....
    Citação Postado originalmente por Tarcisio Discipulo Ver Post
    Hoje visitei um borracheiro.
    Ele teve que tirar a roda pra achar o furo.
    E o Pneu estava realmente furado. Um pedacinho de uma ferpa entrou bem na ranhora central do pneu.
    O borracheiro fez o remendo pela parte interna (colou um adesivo) e passaou vaselina na roda.;
    O custo foi de R$ 15,00.
    Só não gostei foi da forma que ele montou a roda. O bicho chegou a dar pancadas no parafuso do eicho pra encaixar. Animal..
    abs.
