Resultados 1 a 15 de 21
    MG
    Cg 125 velocidade final 110km na decida
    Ola galera! PN .. Estou precizando da ajuda: dos Mecanico do forum. e das Opiniôes da galera..
    Tenho uma cg titan 125 ano 2000.
    a quatro meses atraz fiz a parte de cima do motor.
    A moto ta forte, so que velocidade final dela na reta so faz 100km com o cabo enrolado e na decida 110,km
    antes de retificar da parte de cima na decidaela fazia 130 km,,
    Peso 100 kilos, meu cunhado retificou o motor dele tem apenas dois dias e a moto dele ta fazendo 110 na reta..
    Entao peço ajuda que pode ser regulagem da agulha ela ta com o gicle 100 alta
    Apr 2011
    criciuma
    Re:Cg 125 velocidade final 110km na decida
    Q escapamento q vc usa? A agulha tah com a trava no meio? Da uma regulada no ar. A minha n passava d 119km/h numa decida forte ai eu abri mais o ar peguei a br deu 135 km/h em 2 d peito no vento nunka tinha visto a minha fan andar tanto. Jah q vc tah usando gicle 100 abri dexa com umas 4 volta o ar
    Taiobeiras
    a minha tem pouco mais de uma semana que fiz o motor todo e ja ta dando 120km/h na reta e 140km/h na descida , ontem fiz o teste e colou o ponteiro 2 vezes.
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Com quantos km que está depois que vc fez o motor?
    Ela tem que amaciar novamente, igual quando ela era nova e normalmente as oficinas deixam o carburador desregulado com mistura gorda até a próxima revisão para não exigir demais do motor.
    Taiobeiras
    Citação Postado originalmente por Renan_ Ver Post
    a , minha ja tem 700km depois que fez o motor , mas troquei o óleo com 500km para tirar as limalhas de ferro que fica dentro do motor e com 1000km vou trocar de novo o óleo , e olha que ela tem 2 pneu grosso 90/90 dianteiro e 100/90 traseiro , mas minha moto tive sorte com ela sempre andou bem , sempre acompanha titan 150 nas pistas.
    Apr 2011
    criciuma
    Citação Postado originalmente por leozin Ver Post
    cara bota os pneu d medida original. Q ela ja vai andar um pouco mais
    MG
    felipe abri mais a entrada de ar.
    vou fazer um teste hoje! amanha comento se melhoro mais na velocidade obrigado!!
    bem vindo ao mundo das titans 125..
    120km/h reais são o limite
    Ipeuna - SP
    o bom mesmo é quando for fazer o motor, fazer inteiro
    por partes separadas sempre dá alguma coisa...
    cg 2000 sua ta manca mano...
    tah normal..
    2000~2003 sem amaciar é assim msm
    Quixeramobim-ce
    cara não que ela esteja tão manca, o problema pode ser regulagem,mais um motor 125 tem que dar no minimo 120, a biz 125 da minha namorada coloca 120km. e é pq é moto de mulher nem amaciada direito foi...
    de inveja eu não morro,mais mato muita gente
    o gicle de alto num é 108 ??
    Deve ser regulagem mesmo. O mecanico deve ter deixado outra regulagem de carburação. Se ela andava mais antes, tem de andar agora tambem...
    Citação Postado originalmente por Chiccoli Ver Post
    Na minha o original era 95...
    Apr 2011
    criciuma
    Citação Postado originalmente por Ptr Ver Post
    a na se eskec d dar uma olhada na cor da vela branca: é falta
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Rapaz tá normal, vc quer que um motor que nem amaciado foi ainda ande igual motor amaciado.
    Outra coisa não mexe na regulagem do carburador enquanto não amaciar para não ter problemas precoses com o motor.
    Gicle da titan 2000 até 2001 com sistema ecco é 110 ou 108, gicle da titan 2002 em diante sem sistema ecco é 95.
