Resultados 31 a 45 de 74
  1. #31
    Jundiaí-São Paulo
    Re:De uma vez por todas, qual a vel. max. da Apache ?
    Citação Postado originalmente por leohenrique Ver Post
    Da ultima vez que fiz um teste de velocidade foi com uma Tornado 250, eu tava a 80 e pedi pro colega igualar e tava batendo certo, 80 a 80 aumentamos a velocidade e continuou batendo certo!!
    A apache nao tem tanta instabilidade assim, eu cheguei aos 126 e tava muito seguro na montaria dela, e esses é um dos motivos que me fazem pensar que ela chega aos 140 tranquilo ou mais.
    Leo, 126, se o pinoquio do seu velocimetro não tiver mentindo, concordas que ja esta de bom tamanha para um motor de 14 cv ? Andar a 100 de velocimetro na minha yes eu ando, a 120 eu ando, tudo mentira. Tb ja meti 140 no vel dela, em quinta com o conta giro la nos 12 mil rpm... vou falar pra vc, não vale a pena. E como te disse, pega uma twister e anda a 120 com garupa e compara a sensação que vc teve com sua apache, pega um cb 500, uma xt 660, uma hornet, coloca 140 no velocimetro delas, tenta andar 20 kilometros assim nelas e tenta andar na sua apache a 120 no vel, ou no maximo que ela da...por uns 20 km. Depois voce me fala como foi a experiencia. Tb pensava que era tudo igual, mas não é...mas vc precisa rodar uma viagem longa com essas sensações. Estar numa moto maior a 140 e como vc rodar na sua apache a 80, vc fica calmo, relaxado, em fim confortavel. Agora, não desmerecendo a apache, se a tua ta dando 126 reais, poxa, ta otimo campeão, ainda mais com garupa. Meu velocimetro a 140 bem doidão marcou 127 no gps tb na minha yes nas mesmas condições, uma descidinha e mateve na reta por um tempo isso, e rodando na rod dos bandeirantes. Minha yes tem um veneninho leve mesmo, mas não fiz isso pra rodar assim, fiz pra ela rodar a 80, 90 de boa, e qdo precisar ultrapassar ela tivesse uma folga de motor. Acho o mais coerente e dentro da proposta de uma 125/150. Se tu tentart andar de cruzeiro a tudo que ela da, vc ta correndo risco e vai diminuir e muito a vida util. Se é pra saber até onde seu motor vai, concordo plenamente de testar, ja fiz isso tb...agora se é pra usar no maximo, ai na minha opinião não vale. Mas ai cada um sabe aonde o calo aperta. Repito pra vc...126, com garupa, numa 150cc, acho que ta ótimo com certeza, e não acredito que original ela faça mais que isso.
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
  2. #32
    são paulo
    LEO da sua moto só ouço elogios....conheci motoboy que trabalha com ela todos os dias e só falou bem dela...Espere umas kilometragens a mais para o motor se ajustar.Veja se quando anda vc não tem o abito de andar com o pé no pedal de freio(ajuste o pedal)veja se não esta muito tensionado a corrente(e seu alinhamento).Coloque no cavalete com a moto desligada verifique se gira livre as rodas diant. e tras. mecanicos e borracheiro tem o abito de apertar muito com chave cruz ao ponto de deformar as buchas espassadoras dos rolamentos.Coloque gasolina de boa qualidade(Podium).Verifique se o filtro de ar não está sujo....e se não ha água acumulada na caixa de ar... Se não tem conhecimento leve em mecanico AMIGO e pesa para verificar a folga das valvulas e abertura do eletrodo da vela Essas são algumas dicas uteis que talvez possam ajudar... E se eu souber de mais alguma item lhe informarei......
  3. #33
    Curitiba PR
    126km/h tá andando muito bem pra uma moto com a proposta dela.
    Se fuçar só vai gastar grana e possivelmente piorar o que está bom.
    Eu deixava ela quietinha e curtia, até futuramente trocar por uma maior se o objetivo é mais velocidade....
  4. #34
    Viçosa - MG
    Re:DE UMA VEZ POR TODAS, QAUL VELOIDADE MAXIMA DA APACHE???
    Citação Postado originalmente por sergio moreira Ver Post
    nas vias expressas a gente sente como falta motor nas 125 /150 se enrolar o cabo só falta a moto se desmontar de tanta vibraçao,sem falar na estabilidade.
    uma coisa q me surpreendeu na minha moto foi a vibração
    ela nao vibra nada
    nem enrolando o cabo
    com o tempo a tecnologia nas motos vai melhorando
    viver significa lutar!
    lutar significa conquistar!
    conquistar significa vitoria!
  5. #35
    Usuário de motoneta Avatar de joelmir_metal
    Salgueiro PE
    PRIMEIRO NÃO CHEGUE ESCREVENDO ASSIM OK!!!!
    Segundo, vc comprou uma 150cc meu caro, no máximo que ela vai chegar é uns 115 chorando, além disso é painel mentindo, uma 150 nunca chegará a 140 ou 160 km/h reais, nunca, só mexendo no motor mas daí já não seria mais 150cc concorda.
    Ou se contenta com isso que já está muito bom afinal o limite de velocidade no Brasil é de 120km/h ou então compra pelo menos uma 500cc
    meu caro, minha moto é uma 150cc, e ela não anda a apenas 115 esgoelando não! sinto muito lhe informar, mas nisso você se enganou!
    essa semana andei na minha moto na BR e ela deu 140km na 5ª marcha e em cima dos 140km ela cortou.. ou seja, dando seu limite máximo, que no caso foi os 140km. Acredito eu que uma empresa tão grande como a HONDA não faria um painel marcando a velocidade "mentindo" como dizem vocês. Até porque existem lombadas eletrônicas que devem ser passadas por elas dentro do limite de velocidade, então seu eu vejo aquele limite e igualo a minha velocidade marcada no meu painel não terei multa. assim como nunca tive. Onde quero chegar: se meu painel fosse adulterado, como dizem, eu levaria multa e o pardal eletrônico mostraria uma velocidade diferente, coisa que não acontece. Ele mostro a velocidade real do ponteiro.
  6. #36
    Curitiba PR
    Citação Postado originalmente por joelmir_metal Ver Post
    Você está completamente equivocado.
    Os radares já vem por padrão com uma margem de erro de até 10% justamente para evitar multas indevidas.
    Outra coisa, abaixo de 90Km/h os painéis dificilmente apresentam diferenças.
    Os problemas ocorrem em velocidades mais altas.
    Pra ter certeza da velocidade só com GPS mesmo, ou com um marcador digital por sensor e não por rotação de engrenagens, como os desmultiplicadores comuns de motos.
    E com toda certeza, 140 no painel da minha moto não é o mesmo 140 no da tua.
    Kasinski Comet GT650R: Teste de velocidade máxima em rodovia.
    No painel da moto marca 235Km/h
    No GPS marcou no máximo 221KM/h
    (Comprovadamente, os paineis comuns são mentirosos)
  7. #37
    jequié
    Citação Postado originalmente por oodim Ver Post
    POW MUITO OBRIGADO PELA DICA, VOU VERIFICAR ISSO COM CERTEZA!!!! ATE QUE EM FIM UMA RESPOSTA DECENTE, com respeito a todos, mas os caras so ficam comparamdo honda e yes, e que a minha faz isso ou aquilo.
    eu sei que é uma moto 150cc mas nao custa saber se ela ta fazendo o maximo que pode COMPARADA COM AS OUTRAS ((((APACHESSSSS))))!!!!!!
  8. #38
    Apr 2011
    criciuma
    discordo d vc toda vez q eu passo nas lombada eletronica a minha moto marca d 3 a 5 km/h a mais. Esses dia eu e um colega meu botemos a nossas fan na br no meu painel marcou 135km/h eu d peito no vento e no dele tava marcando 139km/h abaixado nois lada a lado nem ele m passava e nem eu passava ele, agora vc vem me dizer q velocimetro n marca errado. Na minha opniao existe muito velocimetro mentiroso por ai.uito velocimetro mentiroso por ai.
  9. #39
    Bom,
    Quanto ao camarada que atingiu 126 km/h na Apache.
    Cara, a velocidade tá boa. Voce não passará disso e se o intuito for andar mais para dar pau nas cgs mexidas, melhor trocar sua moto por uma CG.
    A minha, tinha o kit da 180cc instalado. Ai sim peguei 134 km/h de velocidade máxima e só. O motor foi pro saco e voltei com o motor 150cc e atinjo no máximo 115 por hora. To satisfeitíssimo.
    Só uma dica. A moto é boa, é sim. Mas teve um amigo de outro fórum (www.comunidadertr.net) que é só de Apaches, que estourou o motor, e gastou dois mil reais de reparo.
    Vai querer arriscar o seu motor por causa de uma bobagem de alguns km a mais? Melhor vc preservar...
  10. #40
    Jundiaí-São Paulo
    Mas amigo, o velocimetro mente pra mais...e no real vai ser sempre menos, se vc passar a 70 pelo seu velocimetro no radar, geralmente uns 10 % de erro no velocimetro em media, tu vai passar a 63 reais...como tu quer tomar multa assim ? Não vai chegar multa nunca.
    Obs> Qto mais baixa a velocidade, menor o erro mesmo, mais preciso o velocimetro.
    Confucio
  11. #41
    Apr 2011
    criciuma
    cara nunka tinha visto uma apache d perto eu so quaze um honda+yamaha maniaco, mais quando eu vi a apache d perto n tive a oportunidade d andar com ela mais ja virei fan das apaches moto muito linda e robusta, enquanto ao desempenho se quize velocidade final maior ande na rotaçao maxima do conta giro troq a marcha sempre na parte vemelha do conta giro ai vc vai obter uma final muito maior faiz um teste nao custa a tentar, se vc qr o maximo dela tem q ser assim faça o teste e depois poste o resultado aqui
  12. #42
    jequié
    Citação Postado originalmente por filipe costa Ver Post
    Realmente é linda mesmo, eu ja fiz o teste parcero e deu 126kph, trocando marcha nos 9000 a 10000 rpm no talo na descida, mas uma galera de um outro forum http://comunidadertr.net/forum/index...c,108.135.html que ja bateu
    132 COM PIAO ORIGINAL na descida RECORDE DE 142 COM PIAO DE 14, ISSO MOSTRA QUE APACHE TEM POTENCIA!!
  13. #43
    Meu amigo isto é sonho 140 Km/h é velocidade para uma 250cc monocilindrica não importa promot ou sem promot as unicas motos com menos de 200cc que passam de 120 Km/h originais de fabrica são as velhas 2T todas as motos 4 tempos do Brasil entre 125 e 150cc tempos não importa se é nova ou velha não passam de 120Km/h painel mente pra caramba a margem de erro fica maior conforme chega perto da velocidade maxima.
    Minha ER6-N marca 220Km/h no painel de cabo enrrolado mas todo mundo sabe inclusive o GPS que ela não passa de 200Km/h.
    Minha YES marca 140Km/h mas não chega a 110 reais no GPS.
    A Fazer do meu irmão da quase 150 no velocimetro mas no GPS quase não passa de 140.
    Isto é normal todo o carro e toda moto é assim salvo raras exeções como algumas motos BMW que marcam a velocidade real alem disso motos do mesmo modelo podem ter diferenças as vezes o painel de uma marca mais errado do que em outra igual.
    ER-6N
  14. #44
    são paulo
    :lol: Amigo tenho uma Turuna 85 que passa de 120KM na imigrantes com velocimetro digital. Tem gente aqui que tem ideia fixa que o controlar e o promot vai limpar o ar do mundo(engorda os cofres estaduais e municipais) Tem um que vai ficar triste se tirarem uns cavalos da hay busa mas ficara contente se tirarem das motos que é idealizada para ser meio de transporte economico. KKKKKKKKKKKK .....
  15. #45
    Jundiaí-São Paulo
    Hum...limpar o ar do mundo não vai mesmo, mas diminuir um pouco a poluição ajuda. Mas pelo visto pra alguns tanto faz tanto fez...o importante é fazer a motoquinha de 6000 reais chegar no destino 2 minutos antes da do amigo e achar que ta numa SS... ta reclamando de qtos cv´s perdidos na moto de uso popular por causa do promot mesmo ? 0,5 cv...ah esse meio cv perdido estrangulou a moto e agora ela naum anda junto da twister 250cc do meu vizinho que da 120 de verdade...mas como todo mundo aqui é bobo, compra uma 250cc sendo que a 150cc faz a mesma coisa, só não passa a twister por que querem salvar o mundo com o promot 3 ou similar. De boa... quem ta com ódio de um controlar ou das regras do promot 3 não sou eu :G alias o vida boa que vc deve ter, pra ter ódio disso :0_0:
    Confucio
