Resultados 1 a 11 de 11
    Cascavel / PR
    Yamaha JOG 50cc bebendo demais
    Galera e o seguinte a jog ta boazinha mandei regular e tudo mais ta bebendo demais, era pra fazer 50/Litro e esta fazendo
    17/Litro alguem pode me dizer oque pode ser comprei ela a pouco sera q esse trem ta com gicle aberto? me ajudem ai vlw
    Re:Yamaha JOG 50cc bebendo demais
    será q num é fuçado ñ ?? kk
    Cascavel / PR
    pior que e originalzinha comprei da pessoa que tirou zera de uma mulher, nao tem kit quero por mais nao agora
    to achando que por ser original ta bebendo mto sera que pode ser carburção pois ela tinha um irmão vai saber
    Só abrindo pra saber brodão.
    Apr 2011
    Ilhota - SC
    ourra, uma 50cc fazer 17/litro Tem alguma coisa errada
    não sei o que é, mais que ta errado ta :lol: kkkk'
    [img width=136 height=130]https://lh3.googleusercontent.com/-UQgt2yAMyN8/TRyFaxtf6yI/AAAAAAAAAAU/MXGbTzZS9xQ/s512/DSC03988.JPG[/img]
    Se você for motociclista, que Deus lhe abençoe, se não for Deus lhe perdoe.
    isso ai tem cambio?, só anda em 1ª ?
    Cascavel / PR
    pois é ta errado eu sei mais nao sei oque é pq ja mandei regular carburador 2 vezes ela tava falhando ainda as vezes
    ela nao tem marcha, as vezes ela engazopa mais parece que e quando tem mto vento, acho que tem que fechar mais o
    ar, mas mesmo assim ta gastando fora do normal, jog com kit italiano pra competição faz 15 mas ela é original
    Cascavel / PR
    bom eu coloquei gasolina podium pra limpar, porque estava muito tempo parada, sera que a podium gasta mais do que o normal pode ser isso?
    nao fiz media com adtivada normal, o cara disse que ela tava falhando um pouco pq ia limpar pelo tempo que ficou parada ficou gasolina velha,
    entao ele retirou e trocou mas fica resido no tanque né sera que isso pode ser o motivo? gasolina podium?
    Usuário de motoneta Avatar de ronyk9
    putz pode dar uma conferida 17km/l putz, olha carburação, vê se n ta fazendo pelo respiro do bura, ou por volta dele mesmo, tbm poder ser mistura mtu rica mais axo q n é pois teria que estar muitooooooooooo mesmo..
    abrass
    Cascavel / PR
    ronyk desculpa sou meio leigo nao intendi muito bem, ver se nao esta fazendo oque pelo respiro do bura, e mistura muito rica do que
    Guabiruba-SC
    pelo que li vc ja fez o basico. mas alem da limpeza do bura vc deveria de trocar a vela para ver se a queima está boa.
    se engasopa as vezes pode ser a altura da bóia do carburador ou agulha ou cede de entrada de gasolina na cuba onde ocorre afogamento,como tambem até desgaste dos gicles ou agulha do gicle de alta.
    verifica tambem a mistura de óleo 2t porque se tiver exesso de óleo prejudica a queima e gasta demais tambem
