Resultados 1 a 3 de 3
    Banned
    MG
    Óleo no reservatório do Filtro de ar - Twister - Dúvida.
    Preciso da opinião de um bom mecânico.
    De vez em quando minha Twister(2004/2005 - 24000 kms) começa a sair fumaça no escape, então vou olhar e no reservatório do filtro de ar e vejo que contém tipo um pouco de (parece óleo, na cor marron) lá no coletor, então limpo tudo certinho e a fumaça acaba.
    Eu vejo que tem uma mangueira que sai do motor e vai dentro do reservatório do filtro de ar, para que serve essa mangueira ? Por que está acontecendo que esse suposto óleo está indo para lá ?
    Acredito que não tem nada haver com anéis, visto que o sistema parece vir do motor e não do cabeçote. Tenho procurado colocar o nível de óleo, inclusive abaixo do risco máximo da vareta.
    Então como é que funciona esse sistema e porque pode estar acontecendo isso ?
    Se alguém entende do que estou falando, favor dar sua opinião.
    Obrigado.
    Foz do Iguaçu - PR
    Re:Óleo no reservatório do Filtro de ar - Twister - Dúvida.
    Esse tubo ao qual se refere é o respiro do motor.
    É normal que suba um pouco de óleo pra caixa do filtro de ar... ainda mais quando se coloca óleo em excesso.
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    esse tubo é o respiro como disse o lord,, e esse tubo deve ser limpo conforme o manual manda, alí acumula sujeira ,tanto do oleo ,quanto da caixa de ar, se não limpar entope e retorna pra caixa
