Resultados 1 a 15 de 40
    Mgá-PR
    Carburação para escape Gemoto!!!
    Bom pessoal coloquei um escape de RD 135 na minha DT200 dei um rolé e a vela fico brancaaa. o Gigle tá 150, vocês acham que necessita por um Maior? me deem umas dicas de como regular com esse Gemoto!
    Re:Carburação para escape Gemoto!!!
    Opa! Seja bem vindo!
    Tem que aumentar o gicle sim! Tenta um 160. Ela tem que limpar o giro quando acelera, mas ter um ronco meio grosso, tipo quando afoga. Não pode ficar variando o giro quando reduz. Se der uma esticada, quando soltar o acelerador tem que reduzir igual uma CG. Sem ficar fazendo: nhem... nhem... nhem... nhem... Se fizer isso tem que por um gicle ainda maior, e se não limpar o giro, ficar tipo afogando tem de diminuir. Acho que tem gicles intermediários tipo 155, 160, 165. Mas acho que um 160 é que vai fechar melhor. Depois de ver o comportamento conforme expliquei confere denovo a cor da vela. O normal é ficar uma cor de telha, puxando mais pro marrom.
    Oi magrão beleza,então cara o giclê 160é um pouco pequeno pra dt200 com um dimencionado ainda mais se for um por baixo. :k :k :k :k
    Faz o seguinte mano, coloca um 180 e vai diminuindo de 5 em 5 até chegar na mistura idéal,mas talvez o 165 ou 170 dê certo,lembrando se vc pega estrada com ela é sempre bom deixar ela com um pouquinho de excesso valeu :OK: :OK: :OK:
    E aí Lima! Pois é até fiquei na dúvida mesmo, tava pensando em dizer um 170, nem me passou que poderia pedir até um 180. Mas por isso mesmo expliquei como ele saber se ainda tá pequeno ou se já ficou muito grande, tinha que ir experimentando até acertar. Mas valeu a contribuição! Começando por um mais alto realmente é o certo. Um abraço! :OK:
    Mgá-PR
    valeu galera, ta com um 150 nela vo joga um 180 pra ver como fica, mais outra coisa por ele ser de rd 135 anda mais que o original? Alias coloquei a agulha toda aberta !
    Eu tinha um na minha e não gostei nenhum pouco, ficou muito xoxa, o escape é muito pequena pra ela, na minha ao menos não ficou bom...
    Mgá-PR
    ah mais eu axo q anda mais que o orignal sim, pq com o gigle q tava o original ele deu falta!
    Citação Postado originalmente por RickTrassi Ver Post
    Ô amigão não notei que o escape era da rd135,que nesse caso não dá certo :s :s :s :s :s :s
    Pois o diagrama das janelas são diferente,e o dimencionamento do escape de ambas são muito diferentes,o das rd135 fica bom na DT180 mas na 200 tem uma grande diferença,
    Vou te dar uma, dica os escapes prandini peloso e o SR2 do serrano racing são ótimos os melhores do mercado :OK: :OK: :OK: :OK: :OK:
    Mgá-PR
    mais mesmo sendo da rd 135 notei uma grande diferença,
    Que marca é o escape ????
    Mgá-PR
    Gemoto!!!
    Guabiruba-SC
    isso ai, coloca um gicle um pouco maior e começa com a aguçlha toda alta e vai baixando se for preciso.
    eu to doido para por um escape em ''S'' da peloso prandini como esse aqui
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...o-prandini-_JM
    Mgá-PR
    Coloquei um Gigle 180, ea Agulha toda aberta, 1,2,3 a moto eo capeta parece que nao tem fim, mais quando jogo 4 ela perde o gás quando inrolo o cabo ela fais booooooo'' que pode ser talvez o ar?
    catanduva- sp
    excesso , fexa um poco mais a agula , 1 ou 2 casas e testa
    rj
    To aki só de olho no topico...rsrs
    FIkando curiso, Rick vai postando aí os resultados de como tah fikando a DUKE ]
    Eu juro que eu tentei ser HONdEIRO, mas foi só acelerar a moto do cão q as asinhas perderao seu encanto!
