Resultados 16 a 30 de 40
    Re:Carburação para escape Gemoto!!!
    Citação Postado originalmente por RickTrassi Ver Post
    Coloquei um Gigle 180, ea Agulha toda aberta, 1,2,3 a moto eo capeta parece que nao tem fim, mais quando jogo 4 ela perde o gás quando inrolo o cabo ela fais booooooo'' que pode ser talvez o ar?
    Tenta uma relação mais curta !!!!!!
    isso ai, coloca um gicle um pouco maior e começa com a aguçlha toda alta e vai baixando se for preciso.
    eu to doido para por um escape em ''S'' da peloso prandini como esse aqui
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...o-prandini-_JM
    realmente corsani, esse escape é o melhor do mercado lembrando que o SR2 é muito bom tambem !!!!!
    Mgá-PR
    mais se é exesso ela nao devia ficar ruim em 1,2,3 tbem? pois ela ta o cao ate 3!
    São Bento do Sul, SC
    Falando em Gemoto, alguem sabe um site de alguma loja de confiança que venda gemoto??
    Guabiruba-SC
    em 1,2,3 são marchas mais leves acima em diante começa a pesar e a centelha não da conta de queimar.
    tem moto que vc só sente exesso na 6 marcha. varia de moto pra moto e gicle que esta encomodando.
    Vc é de onde? Acho que na eritonmotos.com.br tem. A gemoto fica em Maringá, então todas as lojas da região tem.
    Sou de SC.
    Realmente nesse site tem.
    tipo, se eu comprar, só preciso o escape né, não precisa mais nada né??
    Tenta baixar a agulha 1 estágio.
    Motos 2t com exesso afinaão em ultima marcha mas as primeiras ficam emgrulhando só na ultima marcha que o giro limpa !!!!!!!
    No caso dele pode ser relação longa ou agulha em ponto errado ,faz o seguinte já que deu falta com um giclê 150 tenta um 165 e coloca a agulha no terceiro clik e veja com quatas volta no para fuso de ar ela estabeliza a lenta,o normal é de 1 à 1/5 de abertura depois diz ai pra gente como ficou beleza !!!!
    :OK: :OK: :OK: :OK:
    Mgá-PR
    Entao galera, como o gigle esta muito grande vo reduzir uns tres pontos na agulha e ver o que dá, se nao vo coloca um gigle menor!
    Siga essas instruções que não terá erro!!
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/m...-p-vela-babada!/msg639997/#msg639997
    Guabiruba-SC
    sempre baixa um ponto por vez, parece pouca coisa mas as vezes da uma mudança grande.
    fica de olho nesse tutorial que o Mister Stone passou ai que da certo.
    Mgá-PR
    entao me falaram tbem que poderia ser falta na cuba devia a ela fazer esse booo em 4 dps retomar normalmente, o que voces axam? e como concerto isso!
    Guabiruba-SC
    opa, ai é outro ponto,
    se tiver com a torneirinha suja quando o tanque chega do meio para baixo não da mais pressão suficiente para descer gasolina e falha. o Marcelo teve esse problema com a TDR dele.
    como tambem se tiver com o suspiro do tanque entupido a gasolina tambem não desce.
    se for no carburador tem que acertar a altura da boia e verificar a agulha de entrada e a cede dela.
    mas se for falha por um motivo desse quando voce poe 1, 2 ,3 e começar falhar na quarta em diante vc volta para as marchas anteriore para ver se continua falhando. se falhar ai é falta porque não deu tempo de encher a cuba, e se ficar boa de novo ai é exesso.
    mas sempre verifica a coloração da vela para saber.
    encharcado ou prta é exesso, esbranquiçada é falta e marrom é boa.
    Mgá-PR
    Ela está tipo um marrom telha sequinha... o parafuso abri 2 voltas, ea agulha ta no ultimo,entao eu pensei, com um gigle 180, agulha toda aberta nao é possivel q esteja dando falta!,pois a 4 so fica ruim de inicia que fais boom mais uns segunditos dps quando abre ai fica boa!
