Resultados 1 a 15 de 17
    aht
    cg 82 pegando fogo
    galera nem sei como explicar direito, hoje a tarde peguei um otro carburador pra colocar na minha cg de trilha por que éla demora muito pra alinha só funcionava afogada, tirei o q eu tinha e montei este outro pegou na primeira ficou melhor, mas derepente apagou notei q estava vazando gasolina pelo carburador dei umas 5 pedaladas salto fogo pelo carburador(muito fogo) e começou a queimar tudo daew consegui fechar a torneira de gasolina e tempo depois consegui apagar o fogo, foi um susto e tanto, mas só queimou os fios a caixa de ar e o carburador, o que pode ter gerado esse fogo galéra ?
    Re:cg 82 pegando fogo
    Provavelmente um problema na válvula de admissão
    aht
    hoje a tarde refis a instalação, podei o carburador velho no lugar. éla pegou mas ficava falhando e saindo gasolina pelo carburburador, dai abri em baixo no volante a polca ja tava caindo fóra, tirei o volante a chaveta tava detonada éla éra feita de parafuso moeu com tudo, gastou o volante e a parte do vira onde o volante encaixa :s
    Viçosa - MG
    cara, me desculpe
    mas nem consegui prestar atenção com essas 3 loiras mostrando a evolução do fio dental :lol: :lol:
    viver significa lutar!
    lutar significa conquistar!
    conquistar significa vitoria!
    Usuário de motoneta Avatar de Jackson2005
    Guaramirim - SC
    kkkkkkkkkkk, eu tbm mineirinho...
    lia uma palavra e olhava pra elas, lia outra e olhava kkkkkkkkkk.
    brincadeiras a parte, acho que tem algum fio dando curto provocando faiscas e em contato com a gasosa sai fogo..
    "A procura de uma moto perfeita"
    Curitiba - PR
    Levou uma sorte grande, poderia ter sido pior e pegado fogo no tanque, aí já era.
    Eu se fosse você, desmontaria todo o sistema de admissão de combustível pra verificar se houveram danos maiores.
    Yamaha Factor 125 2012
    aht
    pegou fogo no tanque tbm, queimou bastante faltou pouco pra explodi mas consegui apaga, vou ter que abrir o motor inteiro pra levar no torno prencer a ponta do virabrekin onde encaixa o volante e prencher o volante tbm, só até agóra não consegui intender o motivo do fogo a parte eletrica eu verifiquei só achei esse problema da chaveta caindo fóra
    Pra sair fogo pelo carburador tem que passar fogo da câmara de combustão para o duto de admição-coletor-carbura. Para isso acontecer ou está vazando na válvula ou muito fora de ponto, talvez tenha sido pelo magneto solto, mas é bom dar uma conferida...
    aht
    vou conferir tudo, fim de semana quando estavamos andando eu emprestei para um amigo meu a cg e fui com a agrale, ele e mais um ficarão pra tras, depois ele veio impurando a cg q ele falou q estava vazando todo oleo mas quando começou ele ja desligou, olhei akele parafuso q vai em cima na tampa de valvulas tinha caido fora, botei otro parafuso e botei oleo, quando liguei quando eu acelero éla éla da um ''tremida'' um barulho estranho ali nas valvulas, daew pra frente começo falhar e encomodar
    aht
    e ai galera com o eixo do vira gasto e o volante gasto eu faço oq?
    Usuário de motoneta Avatar de RenanTche
    santa cruz do sul , rs
    hauhauhauh...uma vez estava dando uma volta com um amigo meu que tem uma titan mexida e tals...dai....pego fogo no carbura e nos fomos correndo num posto q tinha perto pra apaga, e o kra do posto n queria da o extintor na hora...queria que pagasse o extinor antes de usa ...haushuahsuah......com a moto do kra pegando fogo.....foi muito tenso mew.......HAUSHAUSHUH
    Renan M. D. / CBX 200 Strada!
    Comentem!!!
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...bx-200-strada/
    Troca tudo
    Ou tente achar algum "torneiro ninja", talvez ele possa recuperar...
    aht
    a ponta do vira gasta o torneiro falou q se eu levar desmontada ele aruma fasendo preenchimento mas ja o volante ele acha dificel
    Volante não é muito caro, lembre de colocar uma chaveta nova tbm
    O magneto tem que encaixar perfeitamente na ponta do vira, senão vai girar dinovo...
    aht
    poisé a chaveta éra feita com um parafuso, aflochou a polca e a chaveta passou por cima do volante e gasto tudo, o ruim é ter q desmontar tudo, nunca abri a parte de baixo de um motor 4t
