Resultados 1 a 15 de 32
    São José do Rio Preto - SP
    Comprando uma Twister ( COMPREI )
    Pessoal fui ver umas Twister hoje , e pelo custo x beneficio gostei dessa ai das fotos, tirei poucas fotos pois acabou a :cocô: da bateria do celular.
    Como foi a primeira vez que eu andei de Twister estranhei algumas coisas e pintaram duvidas.
    Comparado com a minha atual moto achei o curso do cambio muito longo , tem que subir bastante a ponta do pé pra passar marcha, acho que estou mal acostumado pois a XTZ o pedal não fica no mesmo nivel do pé , fica abaixo muitos cm.
    Parando a moto na loja não consegui achar o neutro, outra vez pode ser só o caso de acostumar.
    O pedal de cambio da Twister tem ajuste de angulo ? , se sim eu deixaria igual da minha XTZ, mais baixo, e seria mais facil pra mim pilotar.
    É uma Twister 2004 modelo 2005 Azul.
    Documento Feito é só transferir.
    Odometro marcando 75449 ( apos o meu Testdrive )
    O oleo disse o vendedor que tinha sido trocado recente pelo dono anterior, e estava bem claro, pra mim isso é bom sinal.
    A moto não fuma nem cheia a oleo no escape , comparei com o cheiro do escape da minha XTZ é praticamente o mesmo sem oleo queimado.
    Precisa trocar o pneu traseiro logo , mas acho que dá pra rodar uns 2 meses ainda.
    Tem uns raladinhos no bico do paralama e bem de leve encima da rabeta tinta opaca.
    Uns furinhos no couro do assento, bem pequenos não entra 1 dedo.
    O preço R$ 4100,00 , apos muito pechincar consegui o abate de 400 reais e fico isso ai, exatamente o que eu quero gastar e não vai complicar minha vida como complicaria comprar uma mais nova.
    Tambem fui ver algumas 2006, estavam maquiadas , dava pra ver tinham se acidentado , roda amassada , rabeta desalinhada com a roda , e 65mil km era o minimo que eu encontrei nelas O_O, pra essa 2004 75mil já não parece tanto assim em comparação.
    Agradeço a todos que opinarem ou respondam minhas duvidas sobre as TW.
    Ex XTZ 125
    EX CBX 250 Twister
    Atual CBR 450 SR 1989
    bicicletero es lo carajo !!!
    Re:Comprando uma Twister
    Se não me engano, achar o neutro na Tw é uma briga, e eu não sei se tem como mudar o nível do pedal do câmbio, mas nada que uma serra e uma solda não resolva, se bem feito fica bonito e funcional.
    Você tem algum mecânico de confiança? Se sim, é bom que você leve ela lá pra dar uma olhada. E pelas fotos, só deu pra ver mesmo o arranhado no para-lama dianteiro e o furo no banco.
    Motociclista Avatar de apu
    quanto ao neutro, só com a moto parada. pode até estar com o motor ligado, mas só com ela parada tu vai conseguir engatar neutro.
    o curso é longo mesmo, e nao sei se tem como regular angulo.
    nada que voce nao se acostume.
    abraço e parabens pela moto!
    São Bento do Sul, SC
    Não era vc q ia abandonar as motos??
    E agora vai pras 250??
    Jardim-MS
    Por R$4.100 eu compraria sossegado, só levaria em um mecânico de confiança pra garantir...
    O pedal tem como regular sim, é só afrouxar e mudar a posição no eixo.
    falou bem, [size=14pt]ia abandonar[/size]
    Ao inves de abandonar estou comprando uma moto adequada ao uso rodoviario e minha nova rota que passar longe daqueles cantos onde eu cai.
    Ex XTZ 125
    EX CBX 250 Twister
    Viçosa - MG
    acho q vale a pena em!!!
    viver significa lutar!
    lutar significa conquistar!
    conquistar significa vitoria!
    Usuário de motoneta Avatar de Hanz
    Na minha é mais fácil achar antes de parar, depois que parou só se desligar o motor, ou então tem q ir andando um pouquinho para frente e ir dando uns toquinhos no acelerador se não o neutro não entra nem com reza e galinha preta.
    O pedal dá para fazer como o Walker falou, mas como eu já acostumei assim, não creio que ficaria bom (opinião pessoal).
    No mais o preço acho que está bom...
    Citação Postado originalmente por Walker Ver Post
    ...só levaria em um mecânico de confiança pra garantir...
    Boa sorte.
    Adamantina
    amigo puxa capivara dela antes de tudo, verifica se ta quitada e td mais, se nao tem nem um rolo busca e apreenção se nao é np, etc... e a moto ta bonita, leve-a ao seu mecanico e peça a ele pra olhar tudo, confira tambem o painel, veja se funciona tudo, e se fechar negocio peça para o mecanico trocar de imediato o tensor da corrente de comando. boa sorte !
    Citação Postado originalmente por Renan Nunes Ver Post
    O_O vixe de imediato.
    Vou fazer um orçamento disso mas dependendo do valor vou ter que arriscar 3 meses sem mexer nisso.
    Ex XTZ 125
    EX CBX 250 Twister
    Minas Gerais
    Esse tensor é baratinho,coisa de 30 a 50 reais.
    Motociclista Avatar de Kabong_S
    Terra de Areia - RS - Brasil - Mundo
    Como ja foi falado ae, só leva ela num mecânico rpa dar uma revisadinha na mecãnica dela..
    Como tu disse as maquiadas é que é compliucado, é preferivel pegra uma com algun detalhes que tu sabe que tem que arrumar, do que uma "aparentemente" perfeita que é uma bomba...
    Acho que o valor ta bom, só realmente revisar mecânica e os documentos, pra estrada vai ser uma boa compra! :OK:
    Clique e confira:
    CG 125 Fan Nega Véia!!!
    A Honda faz... e Nós Preparamos!!!
    E a Twistona véia de guerra ainda arrancando suspiros, mesmo após anos dela ser descontinuada, e muita gente que não gosta dela mete o pau.
    Uchoa/sp
    Só tenho a dizer, como os demais amigos falou.... VC mantendo a Mecanica etc em ordem vc vai ter TW por muito Tempo. Moto muito boa ...
    Adamantina
    Citação Postado originalmente por joaopaul0 Ver Post
    amigo tensor é baratinho !, não compensa correr o risco, troque ele e seja feliz... :OK:
