Resultados 1 a 15 de 17
    Bobina de ignição mais forte?
    Descobri por acidente que a bobina de ignição da RX tá fraca. Por isso que desde que montei o motor novo e com um up na preparação não senti melhoras, e nem conseguia acerto de carburação.
    Agora que vou ter de comprar uma nova tava pensando, teria alguma bobina que o pessoal que prepara os motores use, que seja mais forte?
    Eu coloquei pra confirmar o problema uma usada que eu tenho aqui da Titan125 2004, não andei, mas só pelo som deu pra notar que ela ficou bem nervosinha! :drool: chegou a ficar dando falta, coisa que antes afogava. Agora sim eu acerto essa m...!
    Mas o que a galera da preparação recomenda? Na pesquisa ouvi sobre a bobina do gol mil, será?
    Re:Bobina de ignição mais forte?
    Agora antes do almoço fiz um suporte e adaptei a bobina da Titan nela. Tava vendo aqui e pula faisca até de 1,5cm com ela, e forte!!!
    Botei o tanque e liguei, ficou dando falta tão grande de combustível que nem passa dos 6000 rpm e bóóóóó
    Tá com o gicle 160, vou ter que testa um 170 e acho que ainda vai ser pouco
    Será que posso deixar com a bobina de Titan mesmo? Melhor, aí não preciso comprar outra...
    Ai magrão vc pode usar de agrale(todas) ou cg97 ou de strada e XR200 !!!!!
    Eu uso elas !!!!
    Boa sorte :OK: :OK: :OK: :OK: :OK:
    de 4t da certo ??
    a das 2t funciona o dobro da 4t...
    Citação Postado originalmente por Chiccoli Ver Post
    de 4t da certo ??
    Pois é taí uma dúvida. Mas no tempo do platinado eu usei nela uma bobina de CGzinha daquelas que tinha o condensador junto, e funfava bem.
    de 4t da certo ??
    Na verda a quantedade de faisca de uma 2t é a mesma nas 4t a diferença é que na 4t dá uma faisca perdida quando o motor se encontra no PMI compreendes .
    E nas 2t a cada faisca o pistão tá no PMS coma mistura comprimida,e outra coisa o que determina a o tempo e velocidade da centelha é o pulsor e CDI a bobina é responçavel pela intencidade da faisca. :OK: :OK: :OK:
    Isso que eu quero Limabl, é aumentar a intensidade. Equilibrar as coisas já que o cilindro é preparado, entrada de ar e carburação maior, faltou apenas queimar a nova quantidade de mistura de acordo, coisa que não tava fazendo...
    Você pode usar essa aí sem problema cara, a que eu uso na Rd acho que é de titan 150
    Vou deixar essa mesmo Stone.
    Antes eu tava conferindo tudo, e no fim das contas não precisou subir o gicle. O que deu pela manhã não foi falta, foi falha elétrica. O aterramento do chicote pra carcaça da moto tava sendo feito pelo guidão que era cromado. Só que agora tá com um preto, a tinta isolou e quando acelerava o cdi ficava maluco e cortava ignição. Como a moto foi toda pintada mesmo com o chicote ligado ao chassi a tinta isolou, e eu nem imaginava que tava sendo feito pelo guidão, fui descobrir porque pulou uma faísca da mesa pro guidão. É impressionante como mudar mais de uma coisa na moto ao mesmo tempo pode deixar a gente todo perdidão kkkkkkk. Valeu a todos, abraço!
    Rio de janeiro
    Cara o melhor é você comprar um idi que tem 6 vezes mais faísca doque os cdi. E uma bubina da estrada 200. Sua moto vai ficar filé. Abraços
    Curitiba PR
    (...) Na pesquisa ouvi sobre a bobina do gol mil, será?
    Do gol/parati MI e não MIL...
    Até onde sei essa bobina é a de melhor potência/custo nacional.
    Li no fórum do CB300, o pessoal fazendo umas peripécias com essa bobina....
    Acredito que um conjunto de vela iridium, bobina MI e bons cabos de vela dêem bons resultados....
    Vai ser meu próximo UP na XT.
    Pelotas-RS
    OBS.: a bobina num é de gol MIL, é de gol Mi !
    também já ouvi falar dessa bobina nas preparações das pequenas e de outros motores de carros inclusive chegando a usar 4 (uma para cada cilindro), e também to me movimentando pra dar um UP rua/pista pra RD, com volante aliviado, e provavelmente vou precisar upar a bobina também, se descobrir alguma que fique boa, a passar o conhecimento, agradeço, abraço !
    Manaus - AM
    Alguém usa ou usou uma tal de cachimbina? Dizem que ela dá uma centelha muito forte. Algum preparador conhece?
    O que essa bobina do MI tem de melhor? Realmente todo mundo fala dela...
    baixo custo, e da uma olahda nas especificações dela..
