Pessoal, todo motociclista normalmente para reduzir marcha dá uma cutucada no acelerador para que ela entre mais fácil, algumas vezes você sente que ela vai trocar bem e nem precisa fazer isso, mas as vezes é necessário pois se trocar direto dá aquele estouro dentro do motor. Alguém tem algum termo técnico para explicar isso? o porque acelerar para trocar mais fácil a marcha, e porque as vezes troca fácil sem acelerar e as vezes troca e dá aquele estouro na embreagem?
valeu gente.
Responder com Citação
