Resultados 1 a 15 de 15
    Usuário de motoneta Avatar de TskPG
    Praia Grande
    Mangueira bateria
    queria saber se é essa mangueira que eu vejo em algumas motos que fica tipo quase arrastando no chão.
    é a mangueira da bateria?
    Re:Mangueira bateria
    bateria, oleo, cada uma é uma..
    das antigas era os 2..
    Praia Grande
    na yes vc sabe quais são e onde elas ficam? da bateria eu sei kkkk |
    não sei das outras,
    queria saber oq esses dias fui trocar a bateria e tava sem a mangueira, queria conferir se só a da bateria tava sem.
    Sapiranga - RS
    não sei disso nao...
    tu nao ta falando daquela mangueira que vai la no filtro de ar e fica pendurada embaixo da moto?
    Praia Grande
    uhAUHUA deve ser essa mesmo, é que na bateria tambem tem uma.
    mais então essa que fica no filtro de ar é daquele respiro? (não sei de nada :S)
    1 do carburador, 1 da bateria, 1 do filtro.
    Essa da bateria não é regra. Tem muita moto por aí que perde a mangueiira da bateria assim que sai da loja e muito mexânico acha que aquela mangueira é inutil.
    Eu já vi moto com várias combinações. Já vi até com 1 no ladrão do bura, 1 no dreno e 1 de enfeite.
    Sapiranga - RS
    to mais perdido que surdo em bingo :P
    Praia Grande
    uHAuHA mais a da bateria é util não é? EU ACHO pelo que eu vi, que aquela mangueira é pra não "jogar" a solução da bateria no chasi não é? (não me zoem não sei por isso to perguntando)
    blau vc que tem yes, eu NUNCA vi mangueira igual da bateria no carburador , onde fica?
    A mangueirinha da bateria é pra isso mesmo thkpdgdmgrr.
    Tem uma mangueirinha que sai da lateral do bura. É do "ladrão".
    Tem uma mangueirinha que sai debaixo do bura. É do dreno.
    Praia Grande
    haaa intendii vlw ae blau
    Usuário de motoneta Avatar de ingo_rod
    joinville
    nas mais antigas q eu saiba tem 3,uma grossa q sai do bloco,uma fina do carbura,e a da bateria
    Praia Grande
    no caso eu tava querendo saber da yes 2008 hehe
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    Citação Postado originalmente por TskPG Ver Post
    Acredito que vc esteja se referindo a isso:
    É uma extensão das mangueiras já citadas, normalmente feito por quem empina moto para que nem gasolina e água de bateria caiam na moto, as vzs só estético (dependendo do gosto)
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    Praia Grande
    é exatamente essa , OBRIGADO!
    ééé no caso eu só queria saber onde elas ficavam , pois eu vi que o da bateria tinha caido, e se ela existe pra algo ela serve.
    eu queria verificar se as outras estão no lugar dela hehe
    Tem uma do motor, e tem uma q sai do lado da bateria, essa e uma peste, coloquei a q veio com a bateria nova, e ela e meio curta, andando as vezes, ela deixa cair o fluido q sai normalmente pelo canino, encima da porca do freio traseiro, na articulaçao.. resultado... oxidou a articulaçao, ela fika dura, as vezes tenho q passar um oleo, e tirar com alguma coisa ali |
    Ainda vou achar um lugar perfeito pra ela ali...
