Resultados 1 a 8 de 8
    Londrina - PR
    Titan 150 2007 - Lenta, muita dificuldade de manhã.
    Bom dia gente..
    De um tempo pra cá estou encontrando muita dificuldade com minha toca...
    A lenta está muito ruim, ja aumentei mais mesmo assim fica oscilando..
    Então imaginei.. é a regulagem do ar... tentei todas as regulagens possíveis, e a que deixa a lenta boa é com o ar bem aberto..
    Porém, fica com muito excesso, cheiro insuportável de gasolina e engasgando na alta...
    Pensei que fosse vela também, troquei pra vela original e continua mesma coisa..
    Limpeza no carbura eu não preciso nem mencionar né, fiz diversas vezes..
    Gostaria que me dessem uma luz.. o que pode ser.. e se for regulagem, como proceder...
    Obrigado gente..
    Aug 2013
    Paranavaí - PR
    Cara to com o mesmo problema até regulagem das válvulas já fiz a minha moto só da lenta quando esta quente fria não ta dando lenta.
    Valvula de escape presa amigo !!!
    Adm:0,10mm
    Esc:0,12mm
    Deve ser regulada com um calibre de lâminas e com o motor frio !!
    Se não tiver nenhuma válvula enforcada eu chuto duas causas prováveis...
    Válvula de escape carbonizada e vazando compressão
    Diafragma que fica na lateral do carburador furado.
    Verifique primeiro o mais fácil, o diafragma, se não for pode arrancar a cabeça do motor uahuahuahu
    por esse tempo todo espero que o cara tenha resolvido o problema kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    Aug 2013
    uaheoheaohoeahohaeouheohoeahohohea tbm to na torcida que o cara tenha resolvido, tomara!!!
    mas de qualquer forma fica útil pra quem for pesquisar sobre isso!
    Apr 2007
    Salvador-BA
    Citação Postado originalmente por Tiago_José Ver Post
    Quem está com o problema é o companheiro Tiago_José...
    Bom, presumo que a gasolina que está usando seja de boa qualidade...
    É o mais fácil de verificar...
    Aug 2013
    Paranavaí - PR
    Cara vlw pela dica! não verifiquei o Diafragma do carburador vou dar uma olhada.
    As válvulas estão boas, quando verifiquei elas estavam reguladas eu tenho as laminas originais de regulagem. Vlw pela dica.
    Agora o que eu não sabia era sobre o diafragma do carburador esse eu não verifiquei.
    Sim amigo! tem um posto aqui que a gasolina é de boa.
