Resultados 1 a 15 de 23
    Preparação de motores
    eu não entendo pq as pessoas acham que trocar isso ou akilo nas motocas vai aumentar a potência... faço testes com motos em dinamômetros e sei do que estou dizendo...
    Em primeiro lugar uma preparação deve ser pensada como um todo.,.....é como um novo projeto de propulsor....
    Vou me deter à preparações feitas em motos injetadas.....não adianta NADA trocar o escape e filtro,....puco adianta aumentar o pistão ou pôr um comando....
    É preciso pensar no todo e de maneira correta......o aumento de potência num motor deve-se ao fato de aumentar o fluxo ou quntidade da mistura ar combustível.....
    Quando trocamos o escape, o filtro e aumentamos a cilindrada estamos aumentando a vazaõ de ar pelo motor, mas isso não aumenta o tempo de injeção qué é determinado pela rotação e carga......
    nesse caso seria necessario um aparelho tipo o Fuel Controller.....
    Re:Preparação de motores
    Mas é justamente isso que um comando faz amigo,aumenta o tempo de admição e maximiza a capacidade volumétrica do motor, mas isso tem que vir com um bom preparo dos dutos e avanço de iguiniçao
    Gaucho Tchê
    Como eu sempre faço uma preparação começa e termina com cabeçote e comando.
    www.ampracing.com.br
    Ok Limabl,
    Mas mesmo aumentando a eficiencia volumetrica do motor, preparando os dutos, etc.. (estou falando de motos injetados), puco adianta se vc não aumentar os tempos de injeção de forma proporcional..!
    Amigos, vi uns comentarios sobre mudar a caixa de macha, por a da brós na 150,
    oq muda nesse caso ? mais força ? velocidade final ?
    e se for possivel, queria saber de qual brós, 125/150, e o ano...
    abçs
    Mas isso é uma lógica, se aumenta a entrada de ar tem que aumentar a entrada de combustível....
    Citação Postado originalmente por elvinho6892 Ver Post
    abçs
    se vc quer msm fazer isso, num sei o resultado, mas lembro q ja tive essa idéia num lembro pq..
    tem q ser das bros mais novas, q o motor ja é o msm da 150, e não akele "super ML" das bros 150 mais antigas..
    se não me engano, a 4ª e a 5ª marcha são mais longas..
    Como vc faz isso em motos injetadas, de maneira fácil....?
    Citação Postado originalmente por Chiccoli Ver Post
    queria saber se o resultado é bom...
    ja tem pistão 1mm, cabeçote rebaixado e com os dultos mais abertos,
    carburador de Sport, comando de Sport, em breve bobina de gol mi e cdi de sport,
    porém assim nw deu resultado esperado! | | | |
    abçs
    Aí tem que dar uma olhada nos manuais das motos pra ver se muda a relação de câmbio.
    Citação Postado originalmente por bartira2 Ver Post
    Desconheço alguma maneira fácil, para isso teria que trocar a ECU, remapear, trocar o bico, o corpo de borboleta e por aí vai... Mas como não sou preparador... e você conhece algum jeito fácil? o melhor ou digamos a primeira coisa é trocar o módulo?
    Para preparações baixas e médias o mais símples é instalar um Fuel Controller, mas para preparações mais pesadas como quando é necessario utilizar o TPS em vez do sensor MAP para base de injeção no Brasil ainda não tem nada que seja eficiente a um custo descente....... :s
    Como eu gosto das minhas velha carburadas! uahsuhasuahsuh
    Usuário de motoneta Avatar de VINICIUSMIRANDA.W
    florianopolis
    Parece que o futuro a respeito disso é utilizar o próprio modulo original invadindo ele e alterando os mapas em tempo real inclusive, Mas isso requer software especifico assim como conectores especiais para cada módulo, a não ser para módulos avançados que já vem com opção para conectividade como das novas Suzukis de alta cc. Oque acha desse caminho?
    Cg Titan 150 Mix 2009, 60 mil km +++ e rodando!!
    Citação Postado originalmente por VINICIUSMIRANDA.W Ver Post
    Infelizmente vivemos no Brasil......e isso não vai acontecer, ao menos dentro de uns longos anos. Ainda mais tratando-se de motocas de baixa cc. As montadoras não permitiriam que fossem alterados os mapas de seus motores "super duráveis"...heheh. Por Ex.: a HOnda nem no seu proprio campeonato de motovelocidade permite que sejam alterados os mapas das motos....imaginem motos de rua....
    A Solução é o mercadop paralelo de piggybach e outros troços...
    A servitec já tem uma gama concideravel de produtos de performace para motos injetadas de 125cc á 600cc,bom não é muito m,as já é um bom começo :Q
