Resultados 1 a 15 de 25
    Como deixar um CG 125 confortavel
    Olá galera!
    Seguinte, tenho uma CG 1999 e viajo bastante nela e estou pensando em colocar um guidom da CB 400 para dar mais conforto.Dá certo?Vocês sabem de outro de adaptaria melhor?E banco dela como deixo mais confortavel :OK:
    Blumenau/SC
    Re:Como deixar um CG 125 confortavel
    Nem precisa mexer no banco.. tem umas almofadas de gel que são específicas para isso... Dê uma procurada no Mercado Livre que vc vai encontrar...
    "SER MOTOCICLISTA É UM ESTADO DE ESPÍRITO, É UMA PAIXÃO, É UM JEITO DE SER"
    Ok! vou procurar.E sobre o guidom?
    O problema do guidon mais alto vai ser que em velocidades maiores, vai ser mais difícil "furar a resistência" do ar.
    Sobre o guidon de CB, talvez ajude, mas tem que ver se os cabos não vão ficar muito esticados.
    Amigo quanto ao guidão tem muita gente que acha o mais alto mais confortável eu não vejo assim em todas as situações pois depende do tipo da moto o mais importante é que ele tenha uma largura semelhante a original um guidão mais largo torna a direção mais leve e as respostas da moto ficam lentas um guidão mais estreito torna a direção mais pesada e as respostas mais bruscas.
    ER-6N
    Dec 2007
    O guidão da CB 400 chamam de Guidão CBII!!
    Eu coloquei na minha e ficou mais confortável sim, mais eu tive que reposicionar os cabos em baixo do tanque por ele ser mais alto, o que a maioria faz é colocar este guidão e fechá-lo para não ficar tão largo, já eu preferi não fechá-lo ecortar mais ou menos 1 dedo de cada lado, ficou 10!!!!
    Iniciante Avatar de Fernando - ES
    Sep 2008
    Serra - Espirito Santo
    Legal, não sabia que com guidão da CB400 fica melhor, quando puder, irei testar;
    Abraço!
    Fernando
    Fernando
    Motos:
    GS500E vermelha, 1998 e CG 125 azul 1995
    Fica bom sim!
    Se vc querer um guidom só mais alto e não mais largo, procure um de ML!
    Mas eu acho o mais largo melhor, dá muito mais firmeza (até por isso os guidons tipo pro-taper são mais largos)
    Fica bom sim!
    Sem querer ser chato mas é o contrario o guidão mais curto da mais firmeza uma vez que temos menos alavanca por isto as esportivas tem semi-guidões curtos as trails e Custons precisão ter direções mais leves na Custom por causa da geometria e nas trail por causa da terra então temos barras maiores com mais alavanca.
    ER-6N
    Por isso mesmo que os maiores são mais firmes, pois a alavanca é maior, com isso você tem mais força pra segurar ou virar o guidom
    Bem entendi agora o que quis dizer a moto fica mais fácil de manobrar em baixas e medias velocidades a desvantagem do guidão largo é em alta velocidade.
    ER-6N
    è Stone , o de CG 83 /ML é um guidão bão pras 99 , mas será que se por o das CG 150 já não ajuda muito ??? outr coisa boa , seria trocar os amortecedores traseiros e por de CG 150 e/ou YBR
    valeu ...
    De YBR sim, fica muito bom. Já da 150 fica ruim, muito duro, aí pra ficar bom teia que mudar o ângulo
    Guidão mais alto ajuda um pouco, ele atrapalha quando se anda em velocidades maiores, mas andando em uma CG creio que isso não atrapalhe. O ideal é ir testando, eu coloquei o original da bolinha na minha, que é bem mais baixo, e acabei gostando.
    Bom galera gostei muito da opiniões, agora so uma duvida falaram muito de velocidade que o guidom alto atrapalha mas viajo em uma velocidade de cruzeiro (80km a 100 km) será que mesmo nessa velocidade vai me atrapalhar?
