Resultados 1 a 9 de 9
    vazamento bengalas cg 125 titan
    bom dia a todos
    eu troquei o cilindro das bengalas junto com os retentores,poiis estava vazando oleo e o cilindro estava arranhado
    mas continua o vazamento,será que há alguma peça interna com problema?alguem tem uma idéia do que pode estar acontecendo
    obrigado
    Navegantes-SC
    Re:vazamento bengalas cg 125 titan
    com certeza deve ser as canelas da suspenção dianteira, por isso que ainda continua vazando
    Vazamento mesmo? Não será sujeira de óleo que ficou por fora durante o manuseio e a troca?
    Experimenta lavar bem com detergente e um pincel as bengalas, tampões e os retentores. Se continuar a sujar de óleo aí é vazando. Pode ser a mola do retentor que soltou, ou os retentores com defeito.
    mas quais defeitos podem apresentar nas bengalas?
    Navegantes-SC
    olha até oq eu sei, pode dar problemas nos retentores, arranhões no cilindro da bengala e tb problemas na canela da bengala.
    Feb 2007
    se riscava o cilindro tem q trocar as canelas inteiras
    "Eu, sem a patroa com a Motocicleta!!! SEMPRE"
    Navegantes-SC
    Citação Postado originalmente por cesarmunoz Ver Post
    a minha arranhou os cilindros mais não foi preciso trocar as canelas...
    Motociclista Avatar de Paulinhoo
    Estranho, Troquei Cilindro e Retentores da TW e Resolveu os Problemas, nada de Vazamento!
    Volta no Mecânico que Trocou para você!
    :k
    retentor tem que ser original, paralelo não aguenta o esforço.
