Resultados 16 a 30 de 34
    Re:Saveiro 3KG de Turbo! faiando ate 3ª!
    Conheço esta estrada ai, é do lado da minha cidade...total irresponsabilidade com este asfalto miserento e tantos sitios que tem envolta, vai que sai alguem com seu poisé velho, olha de longe e fala: Da tempo minha véia, e quando entra com seu carrinho velho, tome...
    mas...como é pra avaliar o carro...o voyage ta bem acertadinho...
    Viçosa - MG
    alta pressão ]
    viver significa lutar!
    lutar significa conquistar!
    conquistar significa vitoria!
    Usuário de motoneta Avatar de danielgota
    fortaleza
    doidera
    Tem um golzinho ali 4x4 Turbo com 800cv.
    São Bento do Sul, SC
    Onde?
    Pombal - PB
    Muito forte essa Saveiro ..
    Só que esse Gol 4x4 .. é diferente .. pesoooooo :-/ :OK: :OK: :OK: :OK:
    Usuário de motoneta Avatar de ronyk9
    o gol anda muitooooo, mais é inviavel pra andar na rua tirando o $$$ da preparação e tbm vibra mais que uma mobilete a 300km/h, mais o bixo é bruto que só ele heim..
    Citação Postado originalmente por ronyk9 Ver Post
    você quer que um Gol com 800cv nao vibre? quase nao tem motor ne?
    por sinal to achando que esse Gol 4x4 ta vibrando pouco demais pra o Motorzão que ele tem.
    Ipeuna - SP
    óia
    turbo é turbo
    até mesmo os 1.0 de fabrica ja dá diferença
    tive uma parati 2003 1.0 16v [glow=red,2,300]T[/glow] que era o capeta
    tenho uns videos fritando tbm
    carga de fabrica era 600gr foi rodada pra 800gr
    Iniciante Avatar de cryzmoro
    Iporã Do Oeste
    Citação Postado originalmente por leonardoeng1 Ver Post
    Curti os dois tanto o opala com a saveiro
    3k um não sei não ja vi com 1,5 fazer melhor
    neste caso a saveiro esta com uma roda que usa um perfil muito baixo no pneu,tipo 30, 35 ou 40 o que faz com que perca aderencia na arrancada fazendo patinar.
    pode se ver que opala perde a traseira na esquina mais vai embora firme no percurso ja a saveiro so frita,
    Faço melhor que isso so por oleo no pneu e arrancar fitrando com o freio de mão puxado que tem o mesmo e feito!!!
    Não curto bagunça na rua e perigoso e pode ter pedestres etc.
    vai a uma pista ou rua sem saida sem movimento
    Quanto esta saveiro vai de 0 a 100KM ??
    kkkkkkkkk
    Duvido que tu arranca igual a saverosa...
    na velocidade dela...
    a velocidade que ela pega..
    compara a saveiro e o opala
    a savero pego bem mais velo em menos tempo do que o Opala...
    CG 150 TerremoTTo ES Vermelha
    "Ando Devagar, Pra Não Ver Chorando Quem me espera Sorrindo."
    Iporã Do Oeste
    Galera o que é o botao ali no volante, que os kra apertao...
    é alguem tipo, que aciona o turbo ou faze que ele funciona ??
    Pelotas-RS
    é trei kiloooo ! ] 3kg é mais pressçao que o que se usa atualmente nas pistas
    mas a saveiro é forte, parece uma 2T sumindo rapidinho na fumaça só que era branca :drool:
    Citação Postado originalmente por cryzmoro Ver Post
    é o booster, ele aumenta a pressão de turbo quando acionado por meio de pressostatos, ou eletronicamente
    é que um santantonio e reforços nas soldas fazem milagres :P
    Lucélia
    parece que ela está indo "de volta para o futuro"
    kkkkkkkkkkkkk
    kkkkkkkkkkkkk...x2...
    raaapaaz...3kg numa saveiro é o ]
    pelo amor de Deuss..kkk
    o opalão também espaaanca heein..rs
    contribuindo com borrachão...
    Gol Derretendo Até As Rodas !!! [HQ]
    kkkkkkkkk
    Olha Olha heimm tem Opala Nervoso nesse mundo heim! nunca compare um Gol com um Opala!
    tem Opala muito MOnstrOOO!
    Camarada Turbo não se aciona em Botão
    o Botão ali no Gol 4x4 é um Tre Step! e na Saveiro é um Booster!
