Resultados 1 a 15 de 48
    Londrina
    125? qual a melhor custo x benefício? qual comprar
    Bom, essa pesquisa eu fiz para um amigo meu que estava querendo comprar uma moto 125cc, como eu sei que tem muuita gente que procura algo assim na internet e nao acha, vou estar compartilhando com todos que quiserem. É basicamente uma comparação das 3 125cc mais compradas do mercado (Honda, Yamaha e Suzuki, não incluí Dafra, Kazinski ou Sundown). tenham um bom proveito do material
    [img width=161 height=130]http://img545.imageshack.us/img545/1007/p3190079cpia.jpg[/img]
    Londrina
    Re:125? qual a melhor custo x benefício? Tutorial de compra.
    Yes 125 SE – $ 5.758 (2011 preço de fábrica)
    [img width=380 height=480]http://img850.imageshack.us/img850/4623/yesfichatcnica.jpg[/img]
    Factor YBR 125 ED – $ 6.851 (2011 preço sugerido de fábrica)
    Comprimento total: 1.980 mm
    Largura total: 760 mm
    Altura total: 1.080 mm
    Altura do assento: 780 mm
    Distância entre eixos: 1.290 mm
    Altura mínima do solo: 175 mm
    Peso seco: 112 Kg
    Cilindrada usual: 1 cilindro, ohc - 125 cc
    Diâmetro x curso: 54 x 54 mm
    Taxa de compressão: 10:1
    Potência máxima: 11,2 cv a 8.000 rpm
    Torque máximo: 1,13 kgf.m a 6.000 rpm
    Sistema de partida: Elétrica
    Sistema de lubrificação: Cárter úmido
    Capacidade do óleo do motor: 1,2 litros
    Capacidade do tanque de combustível: 13 litros
    Alimentação: BS 25 Mikuni (segundo estágio a vácuo)
    Sistema de ignição: Eletrônica Digital (CDI)
    Bateria: 12 V x 5,5 Ah
    Transmissão secundária: Corrente
    Embreagem : Multidisco banhado a óleo
    Câmbio: 5 velocidades, engrenagem constante
    Chassi: Diamond
    Ângulo de cáster: 26º20'
    Trail: 92 mm
    Freio dianteiro: Disco de 245 mm de diâmetro
    Freio traseiro: Tambor de 130 mm de diâmetro
    Suspensão dianteira: Telescópica
    Suspensão traseira: Braço oscilante, 2 amortecedores, mola helicoidal, 5 regulagens de carga
    Painel de Instrumentos: Velocímetro, hodômetro total e parcial, mostrador do nível de combustível, indicador de farol alto, indicador de pisca, luz de falha do sistema de ignição, indicador de neutro.
    Cores: roxa, preta, vermelha.
    Cg Fan 125 KS/ES
    Motor: OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar.
    Painel: Velocímetro, Luzes alerta.
    Cilindrada: 124,7 cm³
    Potência máxima: 11,6 cv a 8.250 rpm
    Torque máximo: 1,06 kgf.m a 6.000 rpm
    Transmissão: 5 velocidades
    Sistema de partida: Pedal (KS), Elétrico (ES).
    Capacidade do tanque: 15,1 litros
    Tipo do chassi: Diamond
    Comprimento x largura x altura: 1.978 x 731 x 1.053 mm
    Pneu dianteiro: 80/100-18M/C 47P
    Pneu traseiro: 90/90-18M/C 57P
    Peso seco: 108,9 kg (KS), 110 kg (ES)
    Cores: Preto, vermelho e roxo
    Preço: R$ 5.190,00 (KS)* R$ 5.696,00 (ES)* (2011 preço de fábrica)
    Moto Cg Fan 125 ES YBR 125 ED Yes 125 SE
    Preço (fábrica) $ 5.696 $ 6.851 $ 5.758
    Posição mais vendida 1º 2º 3º
    Consumo/Autonomia 38/45 KM/L 40/50 KM/L 35/42 KM/L
    Peso 110 Kg 112 Kg 128 Kg
    Tanque Capaçidade 15.1 Litros 13 Litros 14 Litros
    Partida Elétrica Sim Sim Sim
    Rodas liga-leve Não Sim Sim
    Freio Disco Dianteiro Não Sim Sim
    Peneus S/ Câmara Não Sim Sim
    Cavalete Central Não Sim Sim
    Tacômetro(contagiro) Não Não Sim
    Bacalhau Não Sim Sim
    Filtro óleo Não Não Sim
    Sinalizador P/ marcha Não Não Sim
    Carburador Eletronico Não, Modelo simples Sim (Mikuni BS-25) Sim (Mikuni BS-25)
    Potência Motor 11.6 CV , 1.06 kgf.m 11.2 CV , 1.13 kgf.m 12 CV , 1.14 kgf.m
    Honda Cg Fan 125 ES
    Prós: Primeira mais comprada e mais popular da série 125cc e a que menos polui, Mecânica relativamente barata, Resistente e durável, dificilmente possuirá defeitos, motor mais silencioso em alta rotação, câmbio preciso, farol com facho mais definido e o novo tanque com capacidade para 15,1 litros de gasolina.
    Contra: Modelo mais simples e incompleto da série 125cc, poucos acessórios, não marca o nível de gasolina, tecnologicamente ultrapassada, barata (na versão pedal, sem partida), mais visada para roubos, recomendado para uso urbano, somente para o dia-a-dia.
    Yamaha YBR 125 ED
    Prós: A mais bonita e mais econômica da série (conhecida como mini-fazer), com carenagem frontal, cavalete central, completa e confortável.
    Contra: A mais cara (em termos de custo x benefício) e fraca da série em termos de potência, não recomendada para viagens longas (pois a carenagem frontal desestabiliza muito), risco possível de pequenos problemas mecânicos (válvulas) com o passar dos anos.
    Suzuki Yes 125 SE
    Prós: A mais nova e mais potente da série, completa, com o painel (neom vermelho ou azul) mais personalizado e completo com tacômetro, indicador de marcha, nível de gasolina, etc... cores novas, excelente estabilidade, menos visada para roubo, ótima para uso dia a dia e passeio fim de semana, custo x benefício mais em conta.
    Contra: Menos econômica da série, mecânica um pouco mais cara, pesada, bacalhau e rodas de difícil limpeza manual.
    Painel Fan CG 125:
    Painel Suzuki Yes 125:
    Painel Yamaha Ybr 125:
    [size=18pt]Dicas[/size]
    -Procure sempre comprar uma moto adequada ao seu estilo de vida e gostos pessoais (mais alta, mais esportiva, mais confortável, mais forte), fazendo sempre uma boa pesquisa antes pois motos possuem uma variedade de opções e benefícios;
    - Tenha em conta o dinheiro que tem disponível para a compra de uma moto, escolha um modelo ou marca de moto adequada à sua condição financeira;
    -Cuidado ao comprar qualquer moto mesmo que a mesma seja nova de fábrica, sempre leve contigo alguém que entende e tem experiência com motocicletas, pois algumas concessionárias não são confiáveis (suspeitas de venda de motos recauchutadas);
    -Cuide muito bem dela, lavando-a uma vez por semana, no mínimo duas vezes por mês, pois quanto mais sujeira acumula-se no chassi, mais os materiais metálicos oxidam causando também a perda de durabilidade e eficiência;
    Re:125? qual a melhor custo x benefício? qual comprar
    Ah olhando assim, so da Yes... Fan eu recomendaria pra pessoas, q utilizariam ela pra trabalhar, com no minimo partida eletrica, o cara q roda MUITO msm, e castiga a moto... pra passeio, ir e vim de escola, ou do serviço, com conforto, eh q nao rode como um motoboy, Yes ou Factor, apesar da Yes ter um custoxbeneficio bem melhor, a Factor e bem bonita...
    *nao sabia q na serie SE da Yes, haviam retirado o cavalete central, ajuda muitoo ele...
    Gostei do post muito imparcial, olhando assim que deixar de pegar a Yes ou a Factor para pegar a CG só Hondeiro Fanático mesmo nem freio a disco ela tem ainda.... alem de ser a mais feia das 3.
    ER-6N
    Agora entendi porque o nome da moto é Yes.
    Partida Elétrica Yes
    Rodas liga-leve Yes
    Freio Disco Dianteiro Yes
    Peneus S/ Câmara Yes
    Tacômetro(contagiro) Yes
    Bacalhau Yes
    Filtro óleo Yes
    Carburador Eletronico Yes
    Só faltou o cavalete mesmo.
    Rodas liga-leve Yes
    Bacalhau Yes
    Filtro óleo Yes
    kkk agora tudo faz sentido, mas sem sombra nenhuma de duvida YES
    Senior Member Avatar de hondaéhonda
    SC
    Iria de factor, tive uma YBR 2002 e o conforto era outro nível, Yes , meu primo tinha uma, motinho até boa, ele vivia reclamando dela, mas é porque ele era um relaxado que nem lavava a moto e queria que ela fizesse milagre, Fan, dizer o que? Ela é sequinha, não tem muita coisa, mas foi feita para levar pau, e guenta mesmo, talvez a mais bruta das 3 (talvez, pois a YBR também é show).
    Cavalete nunca foi tão necessário para mim chegar ao ponto de comprar determinada moto só por ter cavalete e outra não.
    Projeto CG placa preta, já se foram 4 anos e ela não tem um parafuso que não seja original.
    maua sp
    mano so mais a factor melhor em tudo fan 125 é mo porcaria treme tudo dura nao anda
    Londrina
    o problema da factor é a carenagem frontal, ela fica mais bonita, só que cria uma espécie de vacuo na frente que segura e destabilisa umpouco...
    Foi o tempo da Yes... se for comprar Suzuki, compre a 150.
    Num acho nao, e a msm coisa da Fan 125... pra Fan 150...
    A 150 tem coisas melhores q a Yes, a começar pelo motor e caixa de 6 marchas... e o valor tb, num e nada parecido...a outra deve chega com mais ou menos 1.5k de diferença...
    Sao duas propostas, q aumentam as opçoes de mercado, mas q nao roubam uma da outra...
    Não acho a Yes 125 vai continuar concorrendo com as 125 sendo que ela só tem como rival verdadeira a Factor ED ja que a nova CG125 alem de feia e pelada e manca demais e a GSR 150 ira concorrer com a CG 150 e com a dafra Apache e as outras.
    ER-6N
    Jundiaí-São Paulo
    Qdo a yes perdeu o cavalete central ?
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    Usuário de motoneta Avatar de REVOLED
    criciúma - SC
    Citação Postado originalmente por Marcio Dorigon Ver Post
    2
    rumo aos 150,000....
    criciúma - SC
    eu iria facil de yes :G :G :G
