Resultados 1 a 15 de 27
    Pintando Curva do Escape
    Galera, comprei uma tinta de alta temp. para pintar a curva do escape da minha tornado, acho muito feio aquele
    trem todo manchado. Qual o procedimento que devo fazer?
    Tem que lixar ele, ou só limpar bem com um bombril e sabão neutro já basta?
    Ouvi dizer que tem que pintar com ele um pouco quente, tipo se estivesse no sol. Isso procede?
    Tem algum segredo pra tirar a curva de escape de lá, tipo na junta é só puxar e depois encaixar? Tem complicação nenhuma não?
    Falo galera t+
    Re:Pintando Curva do Escape
    nao tem complicaçao nao..............quanto a pintar eu quando vou pintar passo uma lixa d'agua antes de pintar, lavo bem pra tirar a sujeira...........deixo ele no sol pra esquentar um pouco ou uso o secador da minha irma pra esquentar..........depois vou enfumaçando a curva pra nao ficar com camada muito grossa de tinta.............eu fasso assim.........quando for desmontar........vai em alguma loja de peças p/moto e compra o anel de vedaçao do escap........ele vai entre o motor e a curva do escap.......deve custar 1 ou 2 reais...........e a emenda da curva com o escap tem tipo de anel de malha que veda tb.........só desmontar com cuidado que nao estraga
    valeu mano
    axo q e so lava com bombril e pinta não precisa estar quente
    se não me engano ela precisa estar a 250 graus pra pintura ficar boa ^^
    ai esfria e esquenta de novo, um negócio assim, siga as indicações no spray
    Aqui não fala nada sobre temperatura pra pintar não, mas vo pegar um secador de cabelo meter bala nisso.
    Motociclista Avatar de Faet
    Alvorada - RS
    Bah a parte mais feia da minha moto é a curva do scap, achei que não tinha como pintar, este post salvou minha vida.
    Quanto é uma tinta destas?
    Valeu a dica Hogan.
    Citação Postado originalmente por faetbr Ver Post
    Valeu a dica Hogan.
    entre 15e 20 reais........nao passa disso uma latinha de spray da e sobra
    Alvorada - RS
    Bah tchê, vou pintar hoje ainda.
    Valeu mesmo.
    Usuário de motoneta Avatar de guttobravin992
    avaré
    Falando em pintar....
    vou providenciar uma latinha pra mim tbm.. ja esta na hora de pintar o meuo tbm
    ja pintei ele uma vez...
    agora esta chegando a hora de pintar novamente! uahuashsuhasusah
    "ANDO DEVAGAR PRA NÃO VER CHORANDO, QUEM ME ESPERA SORRINDO."
    http://anonimotos.blogspot.com -visitaew o nosso blog pow! (blog em Desenvolvimento ainda)
    #AnoniMotos Avaré - SP
    tem que ser alta temperatura ein tem escrito em alguns sprays assim HOT600
    Presidente Prudente - SP
    Não vai adiantar........ pintei,,,, e passou menos de 2 semanas, a tinta saiu e ficou mais feia ainda.....
    A curva do escape atinge temepratura maior a 600°, logo, esse tinta não segura...
    Li em algum outro forum, não me lembro onde, que tem que se uma tinta de 1200°, geralmente feita sob encomenda, ou vai saber onde compra, pelo que parece é a mesma que usam pra pintar escapes de onibus.... (não sei se a informação confere)
    Outra opcao seria, aquela no qual se mergulha o cano aquecido em oleo, não se o nome do processo no momento, dizem que fica excelente, porem é caro..
    Quero muito deixa o cano da minah preto fosco, mas aidna não achei nada que seguro a cor
    Tinta 600°
    Nugget
    Ja testei de tudo possivel...
    Creio que de acordo com a moto a melhor opcao seja uma curva cromada, seja mandando fazer ou comprando pronto, só tomar cuidado com a mistura do carburador, para não deixar ele azulado....
    Citação Postado originalmente por domzito Ver Post
    Tinta 600°
    Nugget
    nenhuma dura igual a tinta original do escap...........mas algumas marcas aguenta mais.......eu mesmo uso da renner
    A questão não é durabilidade da tinta....
    O processo pelo qual escapes em preto passam, são diferentes e não apenas uam pintura com tinta 600°..
    Gastar ~R$ 20,00 pra pintar e ficar ~2~3 semanas "preto"..... não seria um custo x beneficio interressante...
    Quixeramobim-ce
    eu tinha uma twister verde 2002/2003 linda impecavel, o problema era essa volta do escap eu pintava com spray de temperatura mas mesmo assim com uns dois mêses ja tava largando de novo, e sei que daki um tempinho a minha cb300 vai ficar do mesmo jeito ,é um problema cronico já,em todas as marcas mais principalmente na honda que gosta de fazer a curva do escap em preto fosco..
    de inveja eu não morro,mais mato muita gente
