Resultados 16 a 30 de 32
    Re:kit relacao ideal?
    Citação Postado originalmente por danilo-sn Ver Post
    LIMABL!!!
    q numeros sao esses ai q vc colocou de =2.652 = 2.585??? :0_0:
    abs.
    Pois é mano, esses numeros indicam a relação do pinhão coroa !!! ou seja cada volta que a coroa dar o pinhão gira 2,585 voltas e dai por diante intendeu ??? :OK: :OK: :OK:
    Usuário de motoneta Avatar de Thalão
    Pode colocar 17x38 sim, se você REALMENTE quer andar a 100 por hora com um giro muito
    mais baixo. Na minha bolinha eu uso 17x33 e ficou meio ruim, a moto só passa de 100 com muito embalo hahahahaaa
    mas a 90~100 por hora ela fica a 6~7500 rpm. Vou esperar a relação gastar pra colocar uma coroa 38.
    Citação Postado originalmente por Thalão Ver Post
    Alem de forçar o motor desnecessariamente acaba com o jogo de embreagem,ou vc esqueceu qte tá em uma 125cc | | |
    Sumaré SP
    muito obrigado pelas respostas, eu li tudo aki e fiquei analisando tudo q vc disseram aki, e cheguei numa conclusao, Q É MELHOR EU MANTER O ORIGINAL MSM E PONTO...
    abs.
    Coisas que aprendi:
    relação mais curta pode economizar.
    Um caso real: ninjinha.
    nunca ouvi falar disso ñ..
    mudou o q pra q, e fazia qt e foi pra qt ?
    Sumaré SP
    tbm nao entendi o q o Blau falou!
    Coisas que aprendi:
    Nessa vc errou feio parceiro
    Relações curtas são para motores de altas rpms, no caso da ninja 250 é porque ela tem um motor de alta mas com pouco torque (força) em baixas rpms por isso a relação parcialmente curta, e ao mesmo tempo a alta rotção do motor compença a falta de uma relação mais longa OK
    talvez por ele não precisar de meio acelerador pra sair do lugar..,
    fika mais leve, puxa menos.., é uma ipotese.. ja q ele não tem força em baixa..
    Citação Postado originalmente por Chiccoli Ver Post
    Não é só hipotise mano eu preparo motos 2t e 4t e falo pra tí , motores de alta não girão bem com relações longas só com reláções curtas, mas motres de baixa com mais força ao imvéz de giro se acertão com relações longas ou relativamente longas e essa regra serve nas 4t tambem pois todo motor de alto giro perde força em baixas e motores d e baixa perde em alta :# :# :# :# :#
    Pelo visto não errei tão feio.
    Sem contar que me refiro ao pessoal que bota relacão mais curta na Ninja, ganhando velocidade final e diminuindo consumo.
    E eu senti na prática fazendo isso na minha Yes.
    Relacao mais curta pode economizar combustivel e melhor a média de velocidade final .
    Já disse várias vezes aqui: botar 100km/h em subida com a minha Yes é fácil demais. E tb já disse que chegar nos 120km/h é um parto, nem em descidão.
    E o consumo na casa dos 36km/l na estrada e 40km/l pra mais na cidade.
    Ipeuna - SP
    kit de relação bom pra moto pequena é o original e ponto.
    se alongar a relação, e pegá um vento contra ja acabo a moto, numa subida entao nem comenta.
    se diminuir vai ficar trocando de marcha que nem tonto na cidade, e a 5ª nao vai valer de nada
    eu queria trocar a relação da minha, mas pesquisei, e pesquisei muito...
    esse é o MEU ponto de vista
    Eu pesquisei, pequisei, pesquisei... e testei eu mesmo. Assim como pneu.
    Em CG's (Fan e Titan) eu tenho certeza que se encurtar fica boa e consegue ficar pau a pau com a Yes na subida.
    Sumaré SP
    o blau vc ta dizendo q uma suzukinha fica na frente de honda 150 as duas original?
    abs
    Ipeuna - SP
    abs
    na subida e contra o vento eu sei que fica
    Ipeuna - SP
    qual relação se uso na sua ?
