Resultados 1 a 7 de 7
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    elétrica/eletrônica, tomada na moto
    Vou instalar uma tomada na moto e vou precisar usar um relé, comprei um smart 709 só q ao contrário dos demais ele não vem com aquelas indicações 87 etc, só 1 2 3 4 5 ¬¬
    Alguém que entende aí pode me dizer qual pino eu uso como negativo e positivo?
    Ó ele aqui:
    Preciso fazer o seguinte:
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    Usuário de motoneta Avatar de sergio moreira
    recife.pe
    Re:elétrica/eletrônica, tomada na moto
    Citação Postado originalmente por sergio moreira Ver Post
    pelo q notei pino 1 e 2 energiza a bobina do rele e aciona o pino 3 e 4...
    mas é facil de testar peque uma fonte de 9 volts e ligue no pino 1 e 2 dai se tiver correto vai acionar o pino 3 e 4 isso é ligar esses pinos como uma chave.quanto ao (esquema) desenho o gps so recebera corrente positiva desta maneira nao funciona.
    fiz um esquema aqui vou tentar postar a foto.
    lembrando q o rele é apenas uma chave q é ligada quando se energiza os pinos da bobina interna do mesmo.
    recife.pe
    veja deve ser assim o esquema.
    porque nao coloca uma chave para ligar e desligar o gps normalmente?
    São Bento do Sul, SC
    porque nao coloca uma chave para ligar e desligar o rele normalmente?
    Não precisa chave liga/deslg., pois o rele só vai energizar depois q virar a chave...
    Pino 01 - Pós chave
    Pino 02 - Terra (pode prender no chassi da moto ou no - da bateria)
    Pino 03 - - GPS
    Pino 04 - Terra
    A corrente flui do negativo pro positivo, por isso ligue o negativo do GPS ao relé e deixe o positivo ligado direto.
    Mas realmente precisa desse relê para a tomada? Porque não liga a tomada direto no +12 VDC?
    Valeu pelas respostas gente, como não tive ontem e só tinha até hoje pra fazer fiz sem o relé mesmo e na fiação do farolete pois a coloração dos meus fios é diferente do "guia" q tinham me passado então fiquei sem ter certeza qual era o pós chave (se não fosse a preguiça era só pegar um multímetro rs)
    Daí ficou assim farolete ----- interruptor (nem precisava mas meu pai me pegou no pulo e assumiu a gambitech) ----- tomada ---- negativo dela acabou indo pro negativo do farolete tbm devido a ser aquele fio colado mas dava pra colocar direto na bateria se quisesse
    De qualquer forma valeu pelas respostas, no futuro pretendo colocar uma usb já que a maioria dos eletrônicos hoje já vem com o cabo usb, caso use mais saídas vou precisar do relé então já sei o esquema
