Resultados 1 a 4 de 4
    Pouso Redondo
    não pega no pedal,só no tranco
    Pois é pessoal... :OK:
    to aqui pra esclarecer umas duviidas.
    como sou leigo na area,queriia uma ajuda aii.
    já que na minha cidade não tem o que fazer,compreiii uma cg'zinha ML preparada pra trilha.
    pra anda aqui no sitio mesmo,Porem eu estava subindo um barranco quando caii :P
    depois desse tombo ela não pegou mais no pedal, só no tranco,o que pode ser?
    PS:não ta dando faisca na vela,poderiia ser Bobina? ,algo nesse sentido?
    Obrigado pessoal. :OK:
    São Bento do Sul, SC
    Re:não pega no pedal,só no tranco
    Se fosse bobina ela não ia pegar nem no tranco...
    Deve ser alguma coisa no estator eu acho...
    Citação Postado originalmente por Dener K 125cc Ver Post
    Se não tivesse faísca não ia pegar nem no tranco. Deve ter, só que mais fraca tavez.
    Confere primeiro o cabo de vela. Talvez levou um puxão no tombo. Pode ter cortado ou ficado mal encaixado no caximbo, daí a faísca tem que pular e perde força.
    Tira o caximbo, enfia a ponta do cabo entre as aletas do motor e ve se dá faísca. Se der a bobina e o cabo estão ok. Depois faz uma ponta no cabo e liga na vela sem o cachimbo, se der faísca o cachimbo pifou ou tava mal encaixado, se não der faísca é a vela, as vezes dá coincidencia de ela pifar...
    Se a bobina tiver fraca as vezes ainda pega no tranco, porque gira mais rápido do que no pedal aí gera um pouco de faísca.
    Pouso Redondo
    Iae pessoal,Pois é,não encontrei o problema :s
    Levei a motoca numa oficina aqui perto de casa
    logo logo postareii o motivo dela não estar pegando,
    para que talves mais alguem esteja com a mesma duvida
    Vlw Pessoal Abraços.
