Resultados 1 a 5 de 5
    Iniciante Avatar de Fernando - ES
    Sep 2008
    Serra - Espirito Santo
    Relê para buzina - para CG 1995
    Amigos;
    Tenho uma CG Titan 1995;
    Gostaria de saber:
    Se posso colocar um relê para a buzina, tocar mais alta quando estiver na marcha lenta?
    Qual é o melhor relê, para eu colocar nesta moto?
    Abraço!
    Manuel Fernando
    Serra - Espírito Santo.
    Fernando
    Motos:
    GS500E vermelha, 1998 e CG 125 azul 1995
    Re:Relê para buzina - para CG 1995
    cara eu coloquei um Par de Buzinas Paquerinha na minha CB500 da marca Seineca
    eu utilizei um Rele de 4 Pinos DNI 0102!
    Ficou otimo.
    se fosse eu jamais q iria colocar em paralelo as 2...,
    será q ficava bom ?, é realmente necessário um rele ?
    Citação Postado originalmente por Chiccoli Ver Post
    sem rele ficou baixo e roco o som!
    liguei tudo certinho e ta batendo forte.
    Sem relé fica baixo porque 2 buzinas puxam uma corrente maior. E os contatos do interruptor original da buzina tem uma área pequena.
    E se por exemplo o interruptor já tiver meio queimado pelo uso, vai ter uma resistencia nos contatos. E mesmo que seja novo, pela chispa de corrente maior vai começar a queimar em seguida. Pode esquentar até derreter a solda do fio. A corrente que as buzinas precisam não vai passar 100%.
    Por isso o uso do relé, que tem contatos maiores que aguentam maior corrente.
    Mas no caso da CG 95 não é o relé que vai fazer a buzina original tocar mais forte em marcha lenta. Se isso tá acontecendo é porque a bateria tá ruim.
    Faz o teste, tira a buzina e liga ela direto na bateria. Se ainda funcionar fraco é a bateria.
    Se funcionar forte, pode ser os contatos do interruptor da buzina, ou até da chave de ignição que estão queimados e dando resistencia como falei no início.
    Nesse caso se for usar a buzina original uma limpeza desses contatos ou substituir a chave ruim vai resolver sem precisar adaptar relé nenhum.
