Resultados 1 a 15 de 17
    formiga mg
    fan 150 esdi 2011 flex o que fazer nela ?
    olá pessoal do forum!!!!! sou novato nessa area de preparação de motores e gostaria de informações de voces se da pra fazer alguma coisa nessa moto!
    e se caso alterar algo como ajustar a injeção dela ?
    minha moto tem apenas 5.000 km sera que compensa mexer nela?
    normalmente o que fazem para melhorar o rendimento dela ?
    O Motociclismo precisa de Grandes Motociclistas e não de Grandes Motocicletas...
    formiga mg
    Re:fan 150 esdi 2011 flex o que fazer nela ?
    e o que muda um pistão original para um de 3mm e 4mm?
    3 ou 4 mm a mais de largura ^^
    Dá pra fazer um monte de coisas nestes motorzinhos......comando, usinagem de dutos, Fuel Controller, filtro esportivo....etc...
    Mas lembre-se da máxima: uma boa preparação é composta pelo conjunto e não só por uma parte. :OK:
    formiga mg
    Citação Postado originalmente por bartira2 Ver Post
    mais voce sabe mais ou menos quanto gasta para fazer uma mudada mais simples ?
    simples?
    ja pode serparar uns 500 reais.., se for pra durar bastante, esses 500 é só pra peças, fora mão de obra, e a de preparação profissional num é barata não
    mas vc pode partir do principio basico de um comando, na faixa de 100 a 250 reais, e um pistão 2 a 4mm, entre 80 a 150 reais..
    retifica é uns 20, 30 reais, ão de obra geral na faixa de uns 60 a 100 reais, e qualquer oficina faz..
    formiga mg
    Citação Postado originalmente por Chiccoli Ver Post
    simples?
    da pra saber pra quantas cilindradas a moto fica com esses pistões de 2 a 4 mm? vlw!
    boa pergunta..;;
    mas o q realmente determina a potencia da moto é o cabeçote, acredito q o 4mm num passe de 160cc ñ..
    formiga mg
    boa pergunta..;;
    e sobre aquele kit 190 cc, fica mais ruin tipo assim menos potencia ou o motor dura bem menos ?
    o motor dura bem menos, mas depende do fabricante das peças q vc compra
    mas a partir q vc sai muito da originalidade, vc tem q mecher em cabeçote, embreagem, no seu caso injeção,
    tah querendo gastar qt nessa brincadeira ?
    formiga mg
    até uns 900 conto, mais isso so depois de dezembro porque minha moto ainda ta na garantia
    to olhando ainda e tirando algumas duvidas!!!! vlw
    fuel controller, basico!, um comando média/alta e um pistão 2mm pro motor durar bastante..
    formiga mg
    aonde eu encontro esse comando e esse pistao? convem também eu comprar uma camisa nova ne pra gardar a original !!!
    e essas peças tem diferença de marcas ?
    e na biela e virabrequim precisa mexe não ?
    da pra ganhar qtos % de potencia com essas mexidas ?
    o comando muda a faixa de potencia, e auxilia tbm no aumento dela, e o pistão só no aumento da mesma
    fuel controller é pra vc regular a moto de acordo com o q vc querer,
    é sempre bom deixar as peças guardadas pra quando vc querer voltar a originalidade
    a marca pode influenciar na durabilidade do conjunto
    formiga mg
    tem alguma loja virtual ou fisica que vc me indica ?
